zmiey Опубліковано: 14 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2015 ну датчик протока переехал на вход бойлера, руки не доходят поставить накладной термостат на вход рециркуляционного насоса. Эффект по времени примерно в 2 раза..... незнаю почему, но на 2 этаж вода без доп. насоса поднимается 40сек. с ним 15-20.... Развлекаемся дальше Ну а теперь, на входе бойлера, этот датчик протока срабатывает?? Останавливает насос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 14 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2015 Всем привет) Суть проблемы: поставил сразу на выходе с бойлера и через него за коммутировал рециркуляционный насос. Открываю кран, датчик сработал, насос закрутился.... Закрываю кран, насос продолжает крутиться......... Шо тут думать - Вы плохо представили себя водой По пунктам : 1. Кран закрыт - протока нет - насос не работает 2. Кран открыт - проток есть - насос работает 3. Кран закрыт - но насос работает, т.к. есть проток от работающего насоса. Т.е. Вы насос сами на себя включили. Вывод -ьдатчик протока там не нужен, нужна другая логика включения насоса (таймер, термомостат, смс, свет в ванной...) Удачи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 15 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2015 Шо тут думать - Вы плохо представили себя водой По пунктам : 1. Кран закрыт - протока нет - насос не работает 2. Кран открыт - проток есть - насос работает 3. Кран закрыт - но насос работает, т.к. есть проток от работающего насоса. Т.е. Вы насос сами на себя включили. Вывод -ьдатчик протока там не нужен, нужна другая логика включения насоса (таймер, термомостат, смс, свет в ванной...) Удачи так уже "300" лет как все исправлено - датчик протока стоит на входе бойлера и включает насос по открыванию крана. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 15 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2015 так уже "300" лет как все исправлено - датчик протока стоит на входе бойлера и включает насос по открыванию крана. Так работает на входе в бойлер, как положенно датчик протока или нет?? У Вас на входе бойлера, как понимаю, холодная вода? А когда стоял на выходе из бойлера, т. е. на горячей воде, не срабатывал на остановку насоса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 15 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2015 Так работает на входе в бойлер, как положенно датчик протока или нет?? У Вас на входе бойлера, как понимаю, холодная вода? А когда стоял на выходе из бойлера, т. е. на горячей воде, не срабатывал на остановку насоса? Да - работает. Нет - не срабатывал. Хочу дополнить термостатом (руки не доходят) поставить накладной перед насосом. Алгоритм: открыли кран - сработал насос - на вход к насосу дошла теплая вода (+25С) - насос выключался Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
