gothic3men Опубліковано: 4 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2012 Таке питання до спеціалістів... будується будинок, збирається ГРЩ.на вводі очікується 380, по 5кВт на фазу, споживачі -електроплита(380), можливо! електрокотел 7,5 кВт (380) 1. Яке ПЗВ краще взяти: одне на 3фази, чи по одному на кожну фазу? 2. таке ж питання по "реле перенапруги"? Електрик що робить проводку каже "можна так і можна так" Хотілося б почути ваші думки.... По вищезгаданих комплектуючих порекомендуйте варіант "якість-ціна" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 УЗО однофазные, зачем вам обестачивать весь дом при неполадках на одной из фаз? реле защиты от перенапряжения - трехфазное, т.к. присутствуют трехфазные потребители 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 на вводе все равно трехфазное УЗО на 300 мА Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 защитные цели у УЗО 30мА и 300мА разные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 5 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 защитные цели у УЗО 30мА и 300мА разные З цього місця "по подробней пожалуйста" на скильки ампер і куди береться ПЗВ,?зараз насамперед цікавить в ГРЩ, якщо брати 3шт однофазних то по скильки вони мають бути Ампер? розумію так: від стовба на хату кидається кабель і ставиться лічильник, віддний автомат і ще ПЗВ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 мощность в 5кВт покроет УЗО 25А 30мА 2 полюса. такие ставите на каждую фазу. служат для защиты человека в щитке со счетчиком (за пределами дома) УЗО 40А 300мА 4 полюса. служат для защиты от пожара Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 5 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 мощность в 5кВт покроет УЗО 25А 30мА 2 полюса. такие ставите на каждую фазу. служат для защиты человека в щитке со счетчиком (за пределами дома) УЗО 40А 300мА 4 полюса. служат для защиты от пожара сорі за тупі питання та всетаки... 1. УЗО 40А 300мА 4 полюса ставиться в ГРЩ в будинку в одному екземплярі (він трьохфазний), чи можна без нього обійтися, а поставити лише 3шт однофазних "для защиты человека" і де тоді їх ставити: в ГРЩ чи в щитку з лічильником? 2.по виділених кіловатах поки неясно чи 5кВТ х 3фази=15кВт, чи 7кВТ х 3фази=21кВт, від цього мабуть і потрібно буде вибирати ПЗВ (різні будуть ампери?) та реле перенапруги? ПС: бакс росте, хотів би зараз придбати те що однозначно потрібно, незалежно чи 5кВт чи 7кВт Добавлено через 3 минуты УЗО 40А 300мА 4 полюса. служат для защиты от пожара як цей захист відбувається? Добавлено через 1 минуту на вводе все равно трехфазное УЗО на 300 мА так на вводі чи в ГРЩ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 УЗО 100мА и 300мА ставится на вводе в дом/квартиру/цех/склад в качестве защиты от больших токов утечки, вызванных старением/износом электрической изоляции кабелей. оно обесточит весь объект до его возгорания. человека от поражения электрическим током оно не защищает. в вашем случае целесообразно использовать 4-х полюсное устройство 40А на 100мА либо 300мА, в идеале селективное (выдержка времени перед отключением) УЗО 30мА устанавливается в квартирном щите на отдельные линии и служит для защиты человека от поражения электрическим током. срабатывает мгновенно без выдержки времени. для выбора номиналов и количества устройств хорошо бы сделать проект, чтобы была ясность. целесообразно использовать 2-х полюсное устройство более подробно про УЗО можно почитать здесь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 6 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 УЗО 100мА и 300мА ставится на вводе в дом/квартиру/цех/склад в качестве защиты от больших токов утечки, вызванных старением/износом электрической изоляции кабелей. оно обесточит весь объект до его возгорания. человека от поражения электрическим током оно не защищает. в вашем случае целесообразно использовать 4-х полюсное устройство 40А на 100мА либо 300мА, в идеале селективное (выдержка времени перед отключением) УЗО 30мА устанавливается в квартирном щите на отдельные линии и служит для защиты человека от поражения электрическим током. срабатывает мгновенно без выдержки времени. для выбора номиналов и количества устройств хорошо бы сделать проект, чтобы была ясность. целесообразно использовать 2-х полюсное устройство более подробно про УЗО можно почитать здесь 1. Получається, неважно чи вмене буде 10кВт, чи 15кВТ, чи 21кВт на вводі мені полюбе підійде "4-х полюсное устройство 40А на 100мА либо 300мА", (воно пропускає десь до 24 кВт?)? який з них кращий "100мА чи 300мА" 2. "мощность в 5кВт покроет УЗО 25А 30мА 2 полюса", а якщо всетаки мені дадуть 7кВТ х3ф=21кВТ то це УЗО буде замале? потрібно таке ж на 32А? З повагою... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 как это не важно, конечно важно 5кВт - это 23А, 7кВт - это 32А. в номинал 40А вроде вкладываемся УЗО с диф. током 100мА будет срабатывать при +/- соответствующем токе утечки, а УЗО 300мА будет при этом токе спокойно ждать, пока он будет расти дальше на 32А нету номиналов, только 16, 25, 40, 63, 80, 100, 125 А. наиболее востребованными считаются 25, 40, 63 повторюсь, нужно сделать проект, в котором четко понять какие потребители как будут получать питание. не всех нужно защищать УЗО. к примеру, на розеточные группы нужно УЗО, а на электроплиту, холодильник, кондиционеры не нужно. ну и так далее.. посчитайте что и сколько будет потреблять электроэнергии, потом принимайте решение о количестве, номинале и типе УЗО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 на электроплиту, холодильник, кондиционеры не нужно. ну и так далее.. посчитайте что и сколько будет потреблять электроэнергии, потом принимайте решение о количестве, номинале и типе УЗО Я б так не говорил. Именно холодильник является наиболее частым убийцей в доме, при пробое на корпус. Сам знаю такой случай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 холодильник является стационарным потребителем так же, как и электроплита. их устройством можно не защищать. к тому же холодильник, ввиду проходящих в нем процессов, часто вызывает ложное срабатывание УЗО из своей практики скажу, что в квартирах срабатывают 30мА УЗО от холодильника, а на большом фарм. складе даже УЗО 300мА Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 Хм... тогда как минимум обязательно 3х проводное подключение. Но старые совковые холодильники его не имеют. Значит или переделывать сам голодильник, или все же ставить УЗО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 или купить нормальный холодильник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 6 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 УЗО 30мА устанавливается в квартирном щите на отдельные линии и служит для защиты человека от поражения электрическим током. срабатывает мгновенно без выдержки времени. для выбора номиналов и количества устройств хорошо бы сделать проект, чтобы была ясность. целесообразно использовать 2-х полюсное устройство підкажіть пліз яке з цих ПЗВ (30мА) краще брати на кожну фазу: Выключатель автоматический 2-п АВВ 6kА S202 B 40А (характеристика (ссылка устарела)) Выключатель автоматический 2-п АВВ 6kА SH202 B 40А (ссылка устарела) Выключатель автоматический 2-п АВВ 6kА S202 C 40А (ссылка устарела) Выключатель автоматический 2-п АВВ 6kА SH202 C 40А (ссылка устарела) 2. є трьохфазний споживач -електроплита. на нього обовязкове окреме трьохфазне ПЗВ? ПС:якщо вбати АВВ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 на плиту можно не ставить УЗО так же, как и на кондиционеры, холодильники с морозильниками уставку В берите если токи короткого замыкания в сети небольшие. это бывает, например, когда подстанция удалена от дома в различиях по сериям дифов АВВ не подскажу - не занимаюсь ими.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 gothic3men, Это обычные автоматы. Где Вы на них 30мА нашли? ПЗВ вот: (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) Желательно взять тип А. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 7 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2012 gothic3men, Это обычные автоматы. Желательно взять тип А. Да помилився..дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 8 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2012 Реле перенапруги можна поставити трьохфазне біля лічильника? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 8 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2012 да. только в пару к нему нужен силовой контактор с НО контактами типа такого (с запасом): www.shop220.com.ua/Details.aspx?ProductID=100000003469&CategoryID=ID10005630 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
