Cверло по граниту
schek
Перф Makita 2470. Нужно сделать около 50 отверстий глубиной 100 мм диаметром 10 мм в ГРАНИТЕ. Новое сверло по бетону, кажется Heider (не уверен, что правильно написАл)-брал в Эпицентре) развалилось на 4 отверстии. Давал время остыть. Кто что посоветует (желательно не хилти и с указанием, где есть в наличии)?
Умершее сверло было фирмы хеллер. Гранит не полированый -бутовая кладка; высокая точность и качество отверстий не требуется
Не хочу открывать Америку, воду на бур лить пробовали?
Сверлил много чего(в т.ч. гранит), но ломал буры только при косом попадании на арматуру в монолите.
От бура за 10грн чудес не ждите (Ваш бренд ввиду не имел)
На мастерсити рекомендуют через каждые 10 сек вынимать бур для воздушного охлаждения. Победитовые напайки от охлаждения водой быстрее раскрашиваются. Поломка вышеупомянутого бура и состояла в том, что напайка отлетела. Сам бур не синел-жестокого перегрева не было.
Инструмент (перф макита) не позволяет работать трубчатыми сверлами с алмазным напылением или сегментами -скорость вращения слишком большая. В нете нашел симферопольскую фирму диаже, продающую специализированные буры под SDS plus для гранита, но ради одного-двух сверел затевать процедуру покупки с доставкой за 900км хлопотно. Ищу вариант в Киеве.
При сверлении воду подаю постоянно, и по мере углубления, бур постоянно находится в воде. И ничего там не раскрашивается. На МС наверное, имели ввиду подачу воды на раскаленный бур
ИМХО бред
попробуйте сверло по плитке как называется и что за фирма непомню но плитку сверлит как масло
Купил на пробу одно сверло Диаже по граниту (118 грн) и Хитачи по бетону ( изготовлено в Германии) около 40 грн. Проверю, ощущу ли разницу в 3 раза. Если будет о чем, отпишусь.
Чуда (явного преимущества одного бура над другим) не наблюдал. После 2-3 мин работы одним буром менял его для остывания на другой. Около 30 отверстий пробил. Оба бура ( и дорогой и подешевле), пригодны к продолжению работ.
