Чем поднять уровень пола на 10 см (под ламинат)?
S_S_S
Часть второго этажа с деревянными перекрытиями. В достроенной части залито бетонное перекрытие. Т.е. это перекрытие между первым и вторым этажами. Чтобы выровнять уровень пола в разных комнатах, нужно поднять уровень там, где бетонное перекрытие на 10-12 см. Теплого пола не будет. Площадь примерно 20 кв. метров.
Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты.
Можно ли уложить 5+2 см ЭППС, а потом 3 см стяжки? Можно ли на стяжку положить подложку и ламинат?
Можно ли установить деревянные лаги, а по ним ОСБ?
Что лучше? Что дешевле?
3 см стяжки по ЭППС-мало,лопнет,если идти этим путём,то логичнее выровнять стяжкой плиту-2-3 см,недостающую высоту добрать ЭППСом,далее ОСБ и ламинат.
Но дешевле лаги и ОСБ,только необходима идеальная точность,желательно с применением лазера.
можно песочком подровнять пол затем эппс 5+2см затем на эппс 2-3 слоя осб фанера цсп влагостойкий гипсокартон
а еще много всего в теме "черновой пол под ламинат"
Я поднимал на 5см. Использовал в разных помещениях два варианта оба под плитку:
1.2см ЭППС + стяжка ЦПС с фиброй и металлической сеткой.
2.3см ЭППС + 2 листа магнезитки (можно ГВЛ).
Правда помещения небольшие до 5 кв.м
Я об этом и думаю: если в первом варианте всё равно нужен ОСБ, то не проще ли сделать лаги и положить 2 слоя ОСБ?
да вариант наверняка лучше будет эппс и два слоя осб , с лагами очень много возни да еще к тому же и звукоизоляция в итоге будет никакая
на чем основано утверждение о звукоизоляции? Мой опыт показывает, что пенопласт (ЭППС) звукоизоляции не дает вообще.
И я не думаю, что выравнивать пол ЭППС будет проще, чем лагами.
Да вообще еще лучше если черновая плита более менее ровная купить шлаковату роквул для плавающей стяжки что как можно была поплотней
1-2 слоя базальтовой ваты и 2-3 слоя поверх листы осб 12-18мм будет вообще сказка.
если делать лаги тогда необходимо заполнять пространство между лагами
А если просто отсыпать 5см песком, а дальше стяжка? В песок можно добавить немного цемента, где-то одну часть. Ну либо еще какой заполнитель, керамзит например.
Ну а если рассматривать выше предложенные варианты, то я бы выбрал лаги и ОСБ.
Предстоит аналогичная проблема. Собираюсь решить так. 3 см -URSA(шумоизол.)+армированная стяжка(5-7см).Только стяжку надо делать максимально густой и поливать ее понемногу в течении недели,накрывая пленкой.Насчет лаг,имея бетонное основание-это кощунство(ИМХО)
Добавлено через 4 минуты
И причем тут ЭППС? если ,конечно ,не стоит задача утеплить пол на втором этаже(имея отапливаемый первый)
песок - это лишний вес. Не хотелось бы...
Добавлено через 3 минуты
стоит задача сделать звукоизоляцию, не сильно добавлять вес существующей конструкции, не переплачивать лишнее.
В комнате есть эркер, под которым действительно стоит задача утеплить пол, т.к. внизу улица :)
Потому я и думаю: либо ЭППС и стяжку, либо лаги и минеральную вату между ними, а сверху ОСБ
Как раз, все то, что имеет приличную масу, служит хорошей звукоизоляцией.
Песок- хороший звукоизолятор.
Змінено користувачем Чуля
