Подскажите, пожалуйста, стоимость работ поклейки стен ЛГК
Pory
Мне предоставили смету по цене 87 грн за м2 с материалом.
Можно ли услышать Ваше мнение по поводу стоимости работ.
На кой оно вам? Абсолютную плоскость они вам поклейкой не сделают.Потом маляры с вас за старт и финиш возьмут. Машинная штукатурка, слой до 15 мм, 75-80 грн/м2 с материалом. Уже, готовая под обои, если покраска то один слой шпаклёвки и усё...)Ж-)
35 гривен работа ,штукатурка гипсовая вещь хорошая,
а если стены по 5 см завалены?
  • 5 місяців потому...
А можно ли машинной гипсовой штукатуркой отштукатурить стены из ОСБ
при большом желании - да, а в процессе строительно-ремонтных работ, скорее всего, - нет... почему? что такое машинная штукатурка? Это смесь в сухом виде, которая разбавляется до нужной консистенции и наносится на поверхность при помощи машины, а не ковшиком...отсюда все преимущества (объемы в производительности, дозирование компонентов в заводских условиях)... и если читать технологические карты - куда, на какое основание нужно наносить продукт (штукатурку), то ОСБ даже очень не подходит к таким основаниям...отсюда вывод - если нужен гипс на ОСБ, то устройство гипсокартона наиболее правильное решение как в экономическом, так и в вопросе качества и закладывания рисков в эксплуатацию своей обители...
Перед штукатуркою нашити г/к девятку і тоді хоч машинну хоч ручну. Прямо на ОСБ ні в якому разі!
