видеонаблюдение IP vs аналог.
mikle77
По моделям смотрите личку.
Но для того, чтобы выбирать оборудование, надо определиться с самой концепцией в целом и конкретными местами установки камер и др. Надо чётко понимать, что должна и что может видеть в конкретном месте конкретная камера при конкретных условиях, и возможно ли каким то образом несанкционированно "вывалить" камеру из системы или всю систему целиком.
Иначе заботливо собранное и купленное оборудование может превратиться в конструктор, после сборки которого Вы поймёте что результат не тот, который хотелось бы.
Спасибо. Камеры буду покупать через месяца 2-3.
Может кому пригодится: "прошиб" с фокусным расстоянием купив камеры (да собственно, угадать сложно, если покупать несколько камер сразу).
Напр. купил, как оказалось, ненужную с 8мм, а вот 3,6 и меньше - надо бы больше штук купить.
Решил вопрос купив только линзы, нашел даже 2,8 мм для Дахуа (оригинал не комплектуется такими, а мне идеально подошла как обзорная).
Замена линзы не представляет труда, элементарно. Разумеется придется провести "юстировку" после замены. что тоже не представляет проблемы.
А где линзы брали?
Все там же :):
ru.aliexpress.com/item/Security-CCTV-Lens-Free-Shipping-Megapixel-Lens-3MP-2-8mm-Wide-View-Angle-Lens-for-1MP/1416585970.html?isOrigTitle=true
Дошло оч. быстро - 4.03 отправлены, 20.03 - были уже в моем отделении Укрпочты
Добавлено через 4 минуты
И какая цена?
Недешево, но дешевле, чем покупать новую камеру :) - 6,33 дол/шт.
Реально чуток меньше на десяток центов - покупал с мобильника.
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
Вот такую картинку имел возможность наблюдать сегодня утром. Даже силикогель, кот. внутри камеры не справился.
Вроде все предусмотрел: и свет солнечный не попадает на матрицы, даже контрового света избежал, но засада была в другом месте.
Это ЕДИНСТВЕННАЯ камера, попадающая сразу после восхода солнца под его лучи. Т.е. видимо подсветка выключилась, на улице довольно прохладно, солнце резко нагрело корпус и результат...
Буду ставить экран, защищающий от утренних лучей солнца. Гермокожух с подогревом - следующий этап, если не поможет. Но надеюсь избежать.
С такой же проблемой столкнулся мой знакомый. Трудятся у него три камеры AW-1000VFIR-40G/2.8-12, при чём две были заменены по этой причине у продавца, но безрезультатно. Собраны качественно, корпус добротный, сальники, силика-гель. Разобрал, прогрел феном, на горячую собрал, дал остыть и установил на место. Но ...., проблема не ушла. Вся фишка действительно в том, что солнце нагревает сам корпус камеры, а оптика остаётся холодной, подсветка уже выключена и не "греет", вот тут и здравствуй конденсат. Сейчас думаю, чего бы ему такое подсказать :unknown:. Может нагреватель какой туда придумать (витки нихромовой проволки, или резистор какой, а может на примере подогрева зеркал или руля мотоцикла есть элементы хотя токи тама :)).
Камера обзорная, стоит под самой крышей метров 6 от земли, т.е. на земле еще тень, а она уже под солнышком.
Сначала думал, что мылить чего-то начала, но просмотрел запись - четко видно (особенно на ускоренной) - все четко показывает, затем отключилась подсветка и вскоре появилась как бы пелена на кадре. Полез, посмотрел - точно,конденсат.
Пока пойду по простому пути - попробую просто экран на некотором расстоянии установить, чтобы от солнца прикрывал.
У мну 7 баков в Киеве.
Ну, ИМХО, более чем адекватно, знал бы - не заказывал на Али, смысла ждать пусть и 20 дней, когда можно здесь и сейчас в таком случае нет.
Но может кому понадобятся будут знать.
"Дело-то житейское" (С) - сразу угадать с линзами сложно, только путем проб и установки камер на реальные места.
Я напр. брал 8-ку для обзора, что за участком делается на дороге, а получилось, что даже на расстоянии метров 30 весь фасад уже "не влазит" :)
Вот видео, как линзу менять на Dahua
Действительно, ничего сложного, только резкостью настроить - нужно повозиться.
В булете Дахуа 4300 стекло, закрывающее линзуи подсветку, просто откручивается, без отвертки, а вот линза зажата контргайкой. Поэтому для замены желательно снять плату подсветки (3 винтика) - доступ получается почти 100% к линзе.
Плату подсветки вообще лучше отключить при настройке фокуса - чтоб не коротнуть ее на корпус камеры (хотя может и перестраховка). При отключении разъемов на плате (2 шт) их лучше пометить где какой - они одинаковые. Хотя опять же может перестраховка и их распайка идентична, не знаю.
В Е-серии думаю иначе-правда не вскрывал. Но там конструктивно булет несколько иной.
Кстати для ночи Ешка кажется предпочтительней-из за матрицы.
Добрый день,
подскажите, какой кабель выбрать для уличного наблюдения!
Понятно - витая пара, наружный,
а вот экранированный или нет? Какой конкретно...
Дальность к камерам от 25 до 35 метров. Нужно проложить пока возможно.
Спасибо.
Добрый день,
Спасибо.
на таком расстоянии без разницы. рулит одессакабель медная
Все таки в чем разница UTP и FTP для видеонаблюдения?
Имеет ли значение, если порой очень близко будут проходить електрические кабели?
Надо при настройке резкости сразу настраивать на нужное расстояние. Пришлось 2-жды проделать эту операцию: сначала настраивал на предметы примерно в паре метров от стола, поставил камеру - на расстоянии 2-3 метров травинки видно, а на 8-10 - просто мылит. Пришлось перенастроить.
Речь о 6-ке Дахуа.
В этом плане вариофокал - супер. Но цена...:(
Имеет. Плюс в грозу намного больше вероятность выхода из строя камер и свитчей, подключенных неэкранированным кабелем.
Для того, чтобы использовать преимущества экранированного кабеля 5Е надо использовать специальные джеки? Или как организовать заземление кабеля?
Да. Нужны экранированные джеки типа таких:
images?q=tbn:ANd9GcSS9vJpFrlvOfhkPx8dGbf4EJgOKoq1JMKjqCb2L15zvq7IJo1S
А оборудование, куда будут включаться эти джеки должно быть заземлено.
А заземление может быть общим с электрическим?
Добрый день,
Спасибо.
Для улицы часто использую неэкранированную уличную витую пару. Всегда все ок. Редко экранированную. Как правило Одессакабель,Molex, Finmark.
По норма да и из практики нельзя слаботочку вести вдоль/ соместно с силовыми кабелями.
Экран лучше, но нужно заземлять устройство.
Поэтому если есть вероятность помех, то конечно лучше экран. Но с реальной землёй. И с разъёмами как советовали.
Ну и в принципе действительно витуха сравнительно с коаксиалом значительно меньше подвержена помехам, обычно проблем нет.
По норма да и из практики нельзя слаботочку вести вдоли/ соместно с силовыми кабелями.
Но почему-то в жизни она всегда идет параллельно силовым :D не получается так красиво все сделать :\"\":
