Кондуктор для нанесения раствора
vickov
Решил сделать кондуктор для нанесения раствора при кладке шлакоблока. Цель - экономия раствора и равномерные по толщине швы. Когда-то на форуме уже проскакивала информация про аналогичный кондуктор для кладки кирпича, но не могу найти.
Может, кто-то уже изготавливал подобную приспособу для шлакоблока? Посоветуйте какой толщины делать чтобы при укладке шлакоблока нанесенный раствор усаживался до 10 мм?
Если кто-то не понял, то предполагается взять водостойкую фанеру размером в две длины шлакоблока + 10мм. перенести на фанеру размер отверстий в шлакоблоке и лобзиком вырезать так, чтобы то место, куда приходится отверстие, было закрыто. Для использования ложим приспособу на уже уложенный ряд шлакоблока и наносим раствор шпателем. Раствор заполняет только ту часть, где нет отверстий. После снятия приспособления на уложенный раствор укладываются 2 шлакоблока. И так далее.
