RWT - ЕПТ
zuev
Наверное, все знают что это такое, поэтому объяснять долго не буду.
У меня всего два вопроса:
1. Есть ли преимущества у данного девайса в сравнении с традиционным змеевиком?
2. По Вашему мнению что лучше: двухвалентный бак или одновалентный + RWT?Ж-)
  • 3 місяці потому...
а за какую цену можно найти RWT?
Судя по этой картинке :shock::shock::shock: :
(ссылка устарела)
100641150 RWT 1-110 D - 1,1 м² Для всех емкостных водонагревателей, имеющих фланец Ø150 (подробнее - см. в таблице соответствий) 370 10,00 734 €
Одно преимущество на мой взгляд, это когда смонтирована система с баком косвенного нагрева с одним змеевиком, а через некоторое время звонит заказчик и грит, хочу себе еще и солнечные коллектора поставить.
Ставишь этот теплообменник во фланец и вуаля.
Как правило, нижний змеевик имеет бОльшую площадь теплообмена и позволяет прогреть всю емкость бака. Используем для тепловых насосов и солнечных коллекторов, как низкотемпературных систем.
Верхний змеевик имеет меньшую площадь теплообменника и служит скорее всего для высокотемпературных систем (Э\котел, газ и пр.) как пиковый догреватель ГВС.
Под разные цели и задачи есть разные схемы и решения.
734 €
Цена какая-то у Вас нереальная, Будерус - и то дешевле, у австрияк можно до 300 € найти, или самому сделать. Самый дорогой RWT- Drazice, порядка 1000 €, не пойму почему, по виду он такой же, как и все остальные, да и бренд не самый крутой. Ж-)
zuev, У меня цены нет.Я не продавец.Я не торгую.Какие ссылки нашёл-то и положил.То есть факт.
А сказать глядя в потолок-"цены нереальные" я тоже могу:а чё аж 300 €,можно за 300 гривнёв найти.....
зы:
zuev, без обид-не понимаю я таких постов.Человек спросил, я ему ответил.
У итальяшек вот такой бак нашел. Как там, легким движением руки + 3 RWT буфер превращается... в трехвалентный бойлер. Ж-)
Скажите, а такие обменники на охлаждение могут работать?
Типа если вверху ставить?
Поясню - задача, летом охладить бак за счет ТН.
А какой бак? Бак с ГВС?
И для чего гидравлическое разделение системы? Другой теплоноситель?
Теоретически - да, а практически - нет (или трудновыполнимо).
Объясню почему:
1. Нагреть всегда проще, чем охладить.
2. Эффективность отдачи холода должна быть соизмерима, например, с эффективностью зондов ТН (как у геотермалки).
3. При этом необходимо учесть, что хладоноситель постоянно будет отрицательной температуры (фреон?).
4. Еще необходимо как-то поддерживать стабильную дельту t при всегда разной исходной температуре в охлаждаемом баке и достаточно большом протоке м/куб через наш теплообменник, при несоблюдении этих условий большинство обычных ТН выйдут в аварию.
5. Для работы на охлаждение жидкости существуют специальные теплообменники, или уже готовые устройства - чиллеры. Ж-)
аккумулятор (накопитель) последовательно в линии холода.
zuev, а для фреонов встречали? подскажите где и кто продает?
Пока встречал только в виде готового изделия. У китаёз есть такой тепловой насос сплит-типа (внутренний блок является бойлером ГВС или контура отопления). В нем наружный блок соединяется с бойлером посредством медных фреонопроводов. Как выглядит сам фреоновый теплообменник на воду - нет описалова, нужно будет взять болгарку и сделать одному китайцу харакири при случае.
Так вот, суть в следующем. Подобная система выдает порядка 5 кВт тепла при потреблении около 1,5 кВт электричества и стоит сравнительно недорого, так как по сути это обычный кондиционер, а по функционалу - уже тепловой насос. Ж-)
Блин, а они все-таки существуют... RWT, которые используются в качестве конденсаторов на нагрев воды от тепловых насосов. Нашел, немчура делает, а китайцы, наверное, у них дерут. Испытываются под давлением 50 Бар, есть модели с двойными стенками для нагрева питьевой воды, чтобы иметь возможность обнаружить и исключить утечку фреона. Вопрос цены - пока загадка. Теперь бы решить тему с подключением RWT к аверсному ТН или обычному кондею - и грей себе воду в баке, пока в помещении холод нужен, или охлаждай, когда необходимо тепло. :good:
Змінено користувачем zuev
zuev, а вы думаете я почему спросил))) конечно же фреон конечно же ТН... ))) может покажите немчура того что нашли? больно интересно и надо))
(ссылка устарела) можно посмотреть, найдете где купить на Украине - киньте ссылку.
Теперь логично будет предположить, что RWT многих европейских производителей отопительной техники, в том числе бундесов, вискасов и т.п., изготовлены именно из виландовских ребристых труб? Ж-)
Дядьки,звиняйте що влажу,а яка різниця між водою і фреоном в даному випадку?Крім того що фреон потребує в рази кращого ущільнення.
и почем под фреон такие же? и ТТХ с площадью закинь плиз.
Сорри, завтыкал, у кордивари только под теплоноситель. А под фреон нужны с давление до 50 bar.
  • 11 місяців потому...
Не забывайте чистить иногда свой RWT в наших суровых реалиях, если он у вас конечно есть... Ж-)
