bgt Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Итак, решил повыпендриваться и сделать себе накрытие для дымохода типа как на фото. Но по моим размерам мне фирма насчитала на 5 000 грн. Вспомнил первый клас и математику, прикинул количество материала, все подбил и вышел ну мах на 1500 грн. Поэтому решено было испытать свой новый хамелеон в работе по изготовлению козырьков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 31 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Поехал на УГМК, заказал материал, привез. Почистил, порезал и начал варить. Вот что получилось за 4 часа работы в воскресенье на даче... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 31 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Осталось накрыть сверху металом и установить на канал... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 2 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2012 Осталось накрыть сверху металом и установить на канал... Из чего канал и как собираешься крепить? Я-бы нижний уголок взял разнополый и развернул его наоборот... ___ I I таким образом, с посадкой на битумную ленту(силовые крепления исходя из особенностей канала), боковые полосы лучше наклонить на несколько градусов, для схода воды наружу. А вообще неплохо, мне тоже надо в этом году накрыть каналы, правда у меня просто глухие колпаки, иная конструкция кладки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 4 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2012 Из чего канал и как собираешься крепить? Я-бы нижний уголок взял разнополый и развернул его наоборот... ___ I I таким образом, с посадкой на битумную ленту(силовые крепления исходя из особенностей канала), боковые полосы лучше наклонить на несколько градусов, для схода воды наружу. А вообще неплохо, мне тоже надо в этом году накрыть каналы, правда у меня просто глухие колпаки, иная конструкция кладки... Для крепления, уже решено добавить на внутреннюю часть уголка кусочки уголков с отверствием под дюбеля. Мотом все это засверлиться в кирпич, и прикрепиться дюбелями. После монтажа выложу фото. Канал у меня кирпичный, загильзован нержавейкой ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Готовое изделие гармонирует с отделкой дымохода и солидно выглядит ! И. очень правильно, торец кирпичного оголовка закрыт-оформлен жестяными фартуками-капельниками. Залог сухости и долговечности дымоходной трубы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petrovith Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 если дымоход будет работать постоянно то через года 2-3 потекет ржавчина с черного металла. а через ггодика 4-5 и с ранилы. а ее толщина то всего ничего. Только нерж. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 11 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 если дымоход будет работать постоянно то через года 2-3 потекет ржавчина с черного металла. а через ггодика 4-5 и с ранилы. а ее толщина то всего ничего. Только нерж. Спс. У меня уже есть примеры домов, которые под такими накрытиями проработали по лет 5ть, а тои больше. Я с низу, ржавчину не наблюдаю. на верх еще не лазил. Но, там делала фирма, не думаю что красили алпиной... Я все отшлифовал, обезжирил, прокрасил, причем в три слоя.... А так время покажет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petrovith Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 хозяин барин. я свою из ранилы снял в этом году. простяла 7 лет. но ржавчина уже текла пару лет. еще немного и дырка бы была. завтра мож сфотаю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 17 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2012 bgt, Если еще не смонтировали колпак... есть еще один ньюанс, снизу под крашеной, декоративной жестью очень желательно ставить второй ( снизу первый) толстый лист (2-3 мм) - экран. Он принимает на себя тепловую нагрузку от высокотемпературных газов, и защищает тонкую, крашеную жесть. Иначе быстро прогорит, ну и поржавеет. Расстояние воздушной прослойки между листами - 5-6 см. Особенно актуально для каминов. Извини, что не сразу сказал, затормозил... Удачи! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petrovith Опубліковано: 19 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 Вот собственно снимки как обещал. Вид сверху вполне нормальный. Но вот нижняя плоскость. Жах. И еще ржавчина текла и оставила следы на дымоходе. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 25 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 Чтобы этого не было, я себе поставил экраны из нержавейки 3 мм. Ставил уже не готовые, стоящие на кровле, колпаки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petrovith Опубліковано: 27 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2012 А я вообще поснимал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
