room155 Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Возможно вариант прозвучит глупо, но всё-же хотелось-бы услышать мнение. Можно-ли при устройстве монолитного перекртытия с целью уменьшения веса конструкции, а также незначительной экономии бетона в середину плиты, между 1 и 2 рядом арматуры вставить пластиковые канализационные трубы с шагом 5см/15см. Получится что-то на подобии пустотной монолитной плиты перекрытия. Сильно ли от этого пострадает несущая способность плиты и пострадает ли вообще? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 В принципе наверно можно: - добавить армирование плоскими вертикальными каркасами между пустотами по типу как например в серии www.gbi-24.ru/files/Serii/Seriya%201.041.1-3/Seriya_1.041.1-3_v.5.pdf - нужно будет обмозговать опорные участки в местах опирания на стенах; - сложно скорее всего будет закрепить пвх трубу в опалубке в проектном положении (выталкивать ее бетон будет) с учетом возможности уплотнить бетон вибратором. ИМХО, овчинка будет стоить выделки при большой партии плит - очень трудоемко это все получается, да и расчитать многопустотку грамотно тоже повозится нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
room155 Опубліковано: 1 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 по факту задумка не для производства плит в массовом порядке, а для частной потребности при устройстве монолитной плиты перекрытия. закрепить трубу совсем не проблема - достаточно закрепить вязальной проволкой, тем более что она будет зажатата между нижней и верхней арматурной сеткой. Про доп. армирование вопрос интерессный - но по сути - заводские ПК то армируются и вовсе хуже нежели монолитное перекрытие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
