master77749 Опубліковано: 30 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 (змінено) Питання до людей котрi мають практику роботи з гравiтацiйними СО. В камiн вмонтований теплообмiнник саморобний котрий прекрасно нагрiвае 2 батареi в сусiднiх кiмнатах але тiльки на примусовiй циркуляцii. Пiдкажiть чи можливо трубу обратки запустити так щоб найнижча точка була бiля теплообмiнника .Чи буде в даному випадку прогрiв батарей якщо вони знаходяться нижче теплообмiнника. Прошу сильно не критикувати за дурнi питання i тапками не кидати але порадитись дiйсно нема з ким. Змінено 30 травня 2012 користувачем master77749 забув малюнок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 В камiн вмонтований теплообмiнник ..........Чи буде в даному випадку прогрiв батарей якщо вони знаходяться нижче теплообмiнника. Если б еще и нарисовали, то было совсем хорошо. Без коренной переделки СО вряд-ли что выйдет. Если просто объяснить на пальцах, то центр охлаждения (батареи, трубы) должны быть выше центра нагревания ( в данном случае - камин). Все сказанное относится к естественной циркуляции. В одноэтажных домах всегда существовала эта проблема, и поэтому котел старались ставить в приямке, т.е. пониже. Камин опускать ессно Вы не будете, да и батареи поднимать тож.:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master77749 Опубліковано: 30 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 Заледве приклеiв своi каракулi. Дякую за вiдповiдь. Якщо я правильно зрозумiв то у даному випадку нормальний прогрiв батарей можливий лише з примусовою циркуляцiэю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 Якщо я правильно зрозумiв то у даному випадку нормальний прогрiв батарей можливий лише з примусовою циркуляцiэю. Без насоса за счет П-образного участка с горем пополам шо-то чуть может греть. Плюс ко всему, гравитационные системы "любят" большую температуру теплоносителя, тогда и циркуляция идет веселей. До какой Т теплоноситель может нагрется в камине с самодельным ТО - ХЗ. :D Но на случай долгого отсутствия икричества ломать все это не стоит, лучше хоть как-то, чем вообще в холоде, соседние комнаты камином не особо нагреете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 30 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 С контр уклоном на обратке, будет работать только с насосом. Нужна высокая температура и хороший диаметр трубы 32-40 в камине для разгона.Документ.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 С контр уклоном на обратке, будет работать только с насосом. К сожалению уклоны в гравитационке на циркуляцию влияют тока косвенно, их основное предназначение - удаление воздуха из системы. А с воздухом в трубах любая система работает криво или вообще не работает, хоть с насосом, хоть без. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
