azeff Опубліковано: 30 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 Имеем: котел газовый (80 Вт), насос скважинный (600 Вт). Требуется: сделать автономную работу этих устройств, имея инверторный генератор мощностью 1 кВт. Проблема: пусковой ток насоса, как решить такую задачу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 30 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 Практически никак. Если и есть схемы, то по-моему это кулибинские разработки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 30 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 Практически никак. Если и есть схемы, то по-моему это кулибинские разработки Теоретически "плавный пуск" должен помочь, а практически навряд, могут с инвертором не сдружится. Цена попытки 100-150евро. Будете пробовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 azeff, до сих пор эту проблему гарантированно удавалось решить только установкой генератора достаточной мощности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Теоретически "плавный пуск" должен помочь, а практически навряд, могут с инвертором не сдружится. Цена попытки 100-150евро. Будете пробовать? И мне интересно, сдружитьтся, аль нет www.e-voron.dp.ua/catalog/012018 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 И мне интересно, сдружитьтся, аль нет www.e-voron.dp.ua/catalog/012018 Эт тоже вариант, но я обычно ставлю КарлоГавадзи, Италия, они только на разгон. Маленькие на дин рейку стают. Я их в коробочку IP65 и прям возле насоса ставлю. Вот только на таком мелком генераторе не пробовал. Боюсь, что ему ниче не поможет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 КарлоГавадзи, Италия, А ссылочку, мона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 gavazzi.com.ua/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Спасибо, посмотрю. (О, да. СВ альтера - ещё те продавцы. Иди заплати в банк, потом принеси копию паспорта. Плеваться хочется(( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Ну здесь они как бы ни при чем , это бухгалтерский мрак Спасибо налоговыдумщикам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Спасибо, посмотрю. (О, да. СВ альтера - ещё те продавцы. Иди заплати в банк, потом принеси копию паспорта. Плеваться хочется(( Ну дак это кому как. Если надо, обращайтесь я поспособству, причем по всему ассортименту СВ Альтеры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 2 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2012 И мне интересно, сдружитьтся, аль нет www.e-voron.dp.ua/catalog/012018 А имеет ли кто реальный опыт применения подобного преобразователя? Если я правильно понимаю, в этом случае необходимо иметь доступ к выводам обмоток, чтобы включить их треугольником. А во всех ли насосных станциях etc. есть доступ к выводам обмоток? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 4 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2012 Имеем: котел газовый (80 Вт), насос скважинный (600 Вт). Требуется: сделать автономную работу этих устройств, имея инверторный генератор мощностью 1 кВт. Проблема: пусковой ток насоса, как решить такую задачу? цена вопроса 300 грн. полной гарантии нет, что поможет(нужно знать реальные пусковые токи указанных насосов которые могут отличаться в разы от указанной мощности) но должно помочь, ставил на насосы скважин. Плавный как пуск и так и ограничение тока при размыкании нагрузки. А ваш 80Вт котел разве от не запускается от генератора?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 это бухгалтерский мрак Который для покупателя упрощается установкой РРО. Правда, для тамошнего буха мрак усугубляется многократно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
