DimitriyD Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 (змінено) Делаю ремонт полный в квартире. Без фанатизма по дизайну, но то, что получается придумать самому, и душа лежит, ближе к минимализму. Багеты на потолке чисто субьективно не очень одобряю, в том числе и всякую лепку, филенку на дверях и фасадах. Потолок будет красится, стены - обои. Собственно вопрос к уважаемым дизайнерам и просто увлекающимся: может вообще отказаться от багетов? будет ли нормально смотреться? или будет ощущение чего-то незаконченного, как будто чего-то на потолке не хватает? Если можно не клеить багеты, не будет ли проблем с началом обоев вверху на стене под потолком? Спасибо за ответы и советы Змінено 29 травня 2012 користувачем DimitriyD ошибка в слове Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 Делаю ремонт полный в квартире. Без фанатизма по дизайну, но то, что получается придумать самому и душа лежит ближе к минимализму. Багеты на потолке чисто субьективно не очень одобряю, в том числе и всякую лепку, филенку на дверях и фасадах. Потолок будет красится, стены - обои. Собственно вопрос к уважаемым дизайнерам и просто увлекающимся: может вообще отказаться от багетов? будет ли нормально смотреться? или будет ощущение чего-то незаконченного, как будто чего-то на потолке не хватает? Если можно не кклеить багеты, не будет ли проблем с началом обоев вверху на стене под потолком? Спасибо за ответы и советы Ой, это Вам нужно к Максу. Лучшего специалиста по багетам чем он, не существует во всей Вселенной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S-STUDIO Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 Стильно как раз без багетов. Только ждите революцию маляров... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 А в чём проблема?Моя личная статистика-50на 50,т.е.практически половина объектов-без багета.А любому нормальному маляру абсолютно по-барабану,брать деньги за поклейку багета или точно столько же за выготовку угла. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimitriyD Опубліковано: 29 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 Стильно как раз без багетов. Только ждите революцию маляров... То есть революцию? "Обидятся", что отказываюсь от багетов? Добавлено через 3 минуты И ещё вопрос: в таком случае углы стена-потолок должны быть суперидеальными? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S-STUDIO Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 То есть революцию? "Обидятся", что отказываюсь от багетов? Добавлено через 3 минуты И ещё вопрос: в таком случае углы стена-потолок должны быть суперидеальными? Не обидятся, а расскажут про трещины и т.п. По опыту- абсолютно одинаково живут ремонты в обоих случаях. Углы должны быть идеальными. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raiv Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 Если обои "простенькие", то однозначно без багета смотреться не будет, я бы стены покрасил. Спецы говорят верно, угол должен быть идеален. При подрезке обоев, визуально плоскость потолка и стены должна быть в "линию". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 ИМХО, стены поклеены обоями не сочитаються с покрашенным потолком,на своей практике не встречал стоящее,красте уже и стены,тогда на самом деле будет красиво. но есть небольшое но,вероятность все же больше что трещины проявятся именно в углу без багета чем с ним,поверте. п.с. откосы можно покрасить не только в белый цвет,также в светло коричневый, салатовый,персик....или же в оттенок стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimitriyD Опубліковано: 29 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 В этом всем пугает только возможные трещины и то, что штукатурка уже закончена, а в некоторых местах углы (стыки) небезупречны. Может тогда для моего стиля маленькие (узенькие) около 2см багеты поклеить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S-STUDIO Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 В этом всем пугает только возможные трещины и то, что штукатурка уже закончена, а в некоторых местах углы (стыки) небезупречны. Может тогда для моего стиля маленькие (узенькие) около 2см багеты поклеить? Хуже всего смотрятся именно маленькие багеты. Берите минимум 7-8 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimitriyD Опубліковано: 29 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 Хуже всего смотрятся именно маленькие багеты. Берите минимум 7-8 см Вообще думал максимум 4-5см. А так 7-8 уже будет классику напоминать. Или..? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S-STUDIO Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 Вообще думал максимум 4-5см. А так 7-8 уже будет классику напоминать. Или..? Просто не смотрятся. Чем больше багет, тем лучше(пропорционально помещению) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimitriyD Опубліковано: 29 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 Просто не смотрятся. Чем больше багет, тем лучше(пропорционально помещению) Ок. Спасибо! Добавлено через 46 секунд Всем спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ligio Опубліковано: 30 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 Есть багеты которые клеят на потолок впритык к стене, угол правда должен быть идеальный. Иноогда для этого используют молдинг, посмотрите в колекциях oracdecor или nmc(правда колекцию которая скорее всего понтавится на украину перестали завозиить). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S-STUDIO Опубліковано: 30 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 Есть багеты которые клеят на потолок впритык к стене, угол правда должен быть идеальный. Иноогда для этого используют молдинг, посмотрите в колекциях oracdecor или nmc(правда колекцию которая скорее всего понтавится на украину перестали завозиить). Очень небюджетное удовольствие, на фото Орак Декор www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=2197&pictureid=32568 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimitriyD Опубліковано: 30 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 Есть багеты которые клеят на потолок впритык к стене, угол правда должен быть идеальный. Иноогда для этого используют молдинг, посмотрите в колекциях oracdecor или nmc(правда колекцию которая скорее всего понтавится на украину перестали завозиить). Не буду обобщать, но это дело вкуса. Мне вообще ненравятся любые багеты, любая лепнина, филенки на фасадах и т.д. Соотетственно предлагаемые Вами багеты на потолок в притык к стене не меняют смысла, тем более за дорого.. Спасибо за предложение, но это на любителя, а точнее ценителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ligio Опубліковано: 30 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 Не буду обобщать, но это дело вкуса. Мне вообще ненравятся любые багеты, любая лепнина, филенки на фасадах и т.д. Соотетственно предлагаемые Вами багеты на потолок в притык к стене не меняют смысла, тем более за дорого.. Спасибо за предложение, но это на любителя, а точнее ценителя. -ничего не предлагал, кроме как посмотреть. -имел ввиду совсем другие багеты колекция акцент(очень даже бюджетно) там есть вариант использования дверной декор на потолок DX162 и.т.д. -смысел был в оформлении угла стена-потолок без карниза. Вариат есть карниз и нет вы уже рассмотрели- так можно.Это был своего рода часный случай где карниз вроде как есть, но на обычные филенки не похож. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimitriyD Опубліковано: 30 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 -ничего не предлагал, кроме как посмотреть. -имел ввиду совсем другие багеты колекция акцент(очень даже бюджетно) там есть вариант использования дверной декор на потолок DX162 и.т.д. -смысел был в оформлении угла стена-потолок без карниза. Вариат есть карниз и нет вы уже рассмотрели- так можно.Это был своего рода часный случай где карниз вроде как есть, но на обычные филенки не похож. Ок. Спасибо . Посмотрю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a-dmitriev Опубліковано: 30 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 отсутствием багетов вида не испортите, определенно. Требует лучшей квалификации маляров. Стыки армировать сеткой. В интерьере без фанатизма - это однозначно лишний элемент. У нас в стране их полюбляют, потому что за ними можно скрыть всю халтуру. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
meblima Опубліковано: 30 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 У нас в стране их полюбляют, потому что за ними можно скрыть всю халтуру. Трудно не согласиться! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimitriyD Опубліковано: 30 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 Сейчас стыки стена-потолок неплохо, но небезупречны. Что сделать? -можно подшпаклевать финишной шпаклевкой - т.е. просто заделать-подшпаклевать и затереть - штукатуркой заделать? не хотелось бы чтобы потом потрескалось.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ligio Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Сейчас стыки стена-потолок неплохо, но небезупречны. Что сделать? Поищите в разделе Внутренняя отделка там такие варианты описывают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wow4yk Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 Сейчас стыки стена-потолок неплохо, но небезупречны. Что сделать? -можно подшпаклевать финишной шпаклевкой - т.е. просто заделать-подшпаклевать и затереть - штукатуркой заделать? не хотелось бы чтобы потом потрескалось.. В мене майстри зразу питали де будуть багети, а де ні. На стиках стіна-стеля (підвісна), де НЕ заплановані багети, клеїли сепціальну паперову металізовану стрічку, типу такої www.snabinfo.ru/main.php?cat=53&cur=257. Шпаклювали і виривінювали по ній. Кут получається "рівнішим" і гарнішим, ніж це робити з домопогою сітки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Петрович Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 а у меня есть багеты на потолке....очень даже ничего!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmvalery Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 А я покупал на харьковском рынке багеты nmc (кстати намного дешевле таких же эпицентровских), и ошибся в нумерации (те вместо А - 110мм взял 140мм и так по всему ряду). Получилось здорово!. Визуально большие багеты на высоком потолке смотрятся очень органично и не кажутся большими, хотя по началу и были сомнения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
