Александр с Донецка Опубліковано: 22 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2012 А если нержавейку после шибера пустить? Как показывает статистика пожарных, не стоит экономить на дымоходе и своем здоровье. Тк он может прогореть и ... , не будем о грустном Добавлено через 3 минуты Я в мае в эпике брал 150 шарнирное колено и коротыш с нержи, качество хорошее, но ценники кусаются 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 23 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2012 Вот нашел фото теста печи РусПаром, вот так может светить печь в парилке с голой тубой. (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 25 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 А у меня каменная труба на чердаке так нагрелась, что нельзя прикоснуться... Это чревато? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 25 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 А у меня каменная труба на чердаке так нагрелась, что нельзя прикоснуться... Это чревато? Если будет рядом дерево, то чревато. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 25 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 Если будет рядом дерево, то чревато. Ну положенных 25 см от стропил отступил. Но что с мембраной делать? Ну и пыль там всякая может накопитсья со временем... Почему дымоход так сильно прогрелся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 25 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 Ну положенных 25 см от стропил отступил. Но что с мембраной делать? Ну и пыль там всякая может накопитсья со временем... Почему дымоход так сильно прогрелся? Пыль, по сравнению с пожаром детский лепет. Потому что печь прямоточка, и тепло не задерживается в печи, а вылетает в трубу. Попытайтесь топить без фанатизма, что бы пламя в топке не горело как в кузнечном горне, а просто гореле неторопливо, стоит поиграть притоками в печь, прикрыв все. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 25 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 Пыль, по сравнению с пожаром детский лепет. Потому что печь прямоточка, и тепло не задерживается в печи, а вылетает в трубу. Попытайтесь топить без фанатизма, что бы пламя в топке не горело как в кузнечном горне, а просто гореле неторопливо, стоит поиграть притоками в печь, прикрыв все. Ок, понял. Я про пыль говорил не в эстетическом плане, а в плане того, что она загореться может... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 26 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2012 Ок, понял. Я про пыль говорил не в эстетическом плане, а в плане того, что она загореться может... У Вас ведь КП, и по идее выхлоп там не должен быть сильно горячим, те не до шипения если по простому. Руку держать после 60С уже тяжело, может Ваши опасения напрасны, хорошо бы померять там температуру ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 26 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2012 Руку держать после 60С уже тяжело, может Ваши опасения напрасны, хорошо бы померять там температуру ;) Лазерным термометром? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 26 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2012 Лазерным термометром? Да можно им, а можно тестером с датчиком температуры, то что есть под рукой или рядом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotpoint Опубліковано: 16 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2012 Александр, здравствуйте! Как правильно заложить зазор между топочным каналом печи и кладкой? Что посоветуете? У печи Ферингер есть маленькая задвижка под топочным стеклом. Нужно ли делать дополнительную приточную вентиляцию под печь? Можно ли использовать брус 50х50, направляющие для ваты, из сосны? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 16 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2012 hotpoint, здравствуйте!) Зазор делают в 2-3см и потом его заполняют базальтовой ватой. Потом можно задекарировать эту щель какой нибудь не горючей декоративной планкой, если будет нужно. Для печей Фирингер приток под печь делать не нужно, тк она разжата на внутрений оборот. Только приток для горения к морде печи со стороны топки. Конечно можно использовать сосновый брус для монтажа утеплителя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotpoint Опубліковано: 16 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2012 Только приток для горения к морде печи со стороны топки. Ничего не понял. На дверце, в верхней части (над стеклом), есть заслонка. Чтобы сделать приток, надо вентилятор ставить или что? Для особо.... прошу уточнить. В результате стараний, получается следующая парилка. Длина 3м, ширина 1,8м, высота 2,20м. Печь стоит по короткой стороне (1,8м). Оборот пара правильный будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 16 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2012 Ничего не понял. На дверце, в верхней части (над стеклом), есть заслонка. Чтобы сделать приток, надо вентилятор ставить или что? Для особо.... прошу уточнить. Печь для горения потребляет кислород, который берет с помещения. Вот его и нужно пополнять, те с улицы к морде печи нужно подвести коробом приток .Вот почитайте, но там вентиляция для печи в кирпичном саркофаге, но приток для горения нужен всем. www.ruspar.su/glavnaja/shkola-bannykh-osnov/ventiljacija-v-parnoi/ По схеме будет понятно, куда идет приток и откуда. В результате стараний, получается следующая парилка. Длина 3м, ширина 1,8м, высота 2,20м. Печь стоит по короткой стороне (1,8м). Оборот пара правильный будет? Пару все равно где расположена в парилке печь, он заполняет парилку горизонтально, начиная от верха и опускаясь постепенно к низу, при пироговой бане, а при конвекционной пар все одно будет в постоянном обороте. Так что все должно быть нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotpoint Опубліковано: 16 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2012 Александр! Можно использовать Ольху вместо липы? Или лучше липа? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 17 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2012 Конечно можно использовать ольху, но на вкус и цвет как говориться. А если банный гурман, то можно использовать липовый горбыль :drinks: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotpoint Опубліковано: 24 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 Прошу дать совет по вате для парилки. Как раннее советовали, буду брать роквул. Вот только вопрос какой? Вот каталог. Наименований куча www.vata.com.ua/catalog=HhIbHg+GxkcGBo Какую вату брать для парилки? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 Думаю что стоит выбирать с этих Минеральная вата ROCKWOOL TECHROCK 60 Минеральная вата ROCKWOOL TECHROCK 80 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotpoint Опубліковано: 24 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 Александр, спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stepashka Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Здравствуйте! У нас в доме есть помещение 8,5 м2, которое планировали сделать сауной с предбанником (комната отдыха отдельно будет), но теперь уже хотим не сауну а баньку организовать, так как для здоровья вроде как полезнее . Почитав форум появилось несколько вопросов: - достаточным ли будет отдать под баньку места 3,10 на 2,20 (высота потолков 3м)? под предбанник с душем остаётся 3,10 на 1,50 - можно ли в самой парилке окошко не делать, а оставить только в предбаннике? - что-то немогу разобраться с необходимостью дополнительной вентиляции (кроме вентиляции в предбанник, в котором будет открыто окошко для пополнения кислородом, или лутше вывод сделать сразу на улицу?) Если какую-то ерунду спросила, то заранее извиняюсь , просто дом ещё только строится и хотелось бы сразу учесть все ньюансы, чтоб не пришлось потом грандиозную перестройку устраивать. Заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotpoint Опубліковано: 17 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Здравствуйте! У нас в доме есть помещение 8,5 м2, которое планировали сделать сауной с предбанником (комната отдыха отдельно будет), но теперь уже хотим не сауну а баньку организовать, так как для здоровья вроде как полезнее . Почитав форум появилось несколько вопросов: - достаточным ли будет отдать под баньку места 3,10 на 2,20 (высота потолков 3м)? под предбанник с душем остаётся 3,10 на 1,50 3,10 это что? Ширина стенки напротив входа? 1,5 мало однозначно. Только ширина полока 80 см. Т.е. 70 у Вас остаётся для прохода. Не совсем удобно. Ширина человека в среднем 60 см. - можно ли в самой парилке окошко не делать, а оставить только в предбаннике? Можно. Но тогда нужно дополнительную вентиляцию сделать. - что-то немогу разобраться с необходимостью дополнительной вентиляции (кроме вентиляции в предбанник, в котором будет открыто окошко для пополнения кислородом, или лутше вывод сделать сразу на улицу?) Если какую-то ерунду спросила, то заранее извиняюсь , просто дом ещё только строится и хотелось бы сразу учесть все ньюансы, чтоб не пришлось потом грандиозную перестройку устраивать. Заранее спасибо Не ерунду. Александр советует делать окошко. Но как по мне для некоммерческого использования достаточно и дополнительной вентиляции. Доп вентиляция не потребует грандиозных перестроек. Это просто канал из фольгированного патрубка под вагонкой. Главное правильно подобрать каменку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stepashka Опубліковано: 19 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 Может я не совсем правильно описала планировку, лутше покажу на картинке, правда там всё очень схематично А канал для дополнительной вентиляции нужно выводить на улицу или можно в помещение с окном? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotpoint Опубліковано: 20 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 Может я не совсем правильно описала планировку, лутше покажу на картинке, правда там всё очень схематично А канал для дополнительной вентиляции нужно выводить на улицу или можно в помещение с окном? Отличная территория под парилку. По поводу вентиляции почитайте тут www.ruspar.su/glavnaja/shkola-bannykh-osnov/ventiljacija-v-parnoi/ Будут вопросы, спрашивайте. Золоте правило по вентиляции: Откуда воздух взял, туда и вернуть. Только не понятно, зачем Вы отделяете душ от КО (комнаты отдыха), или там уже такая планировка у Вас? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stepashka Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 Спасибо большое за помощь Только не понятно, зачем Вы отделяете душ от КО (комнаты отдыха), или там уже такая планировка у Вас? У нас по планировке так получается из-за перепада высоты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotpoint Опубліковано: 22 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 (змінено) Уважаемые господа! Прошу Вашего мнения по поводу полок. Мой рост 1,86м. От пола до второй фаланги пальца 0,86м. Спасибо! Конечная высота парилки 2200мм. Парить планируем с пола. Ступеньки для сидения. Змінено 22 серпня 2012 користувачем hotpoint Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
