прошу покритиковать мой проект
likee
вот что получилось
мне проэкт очень нравится, но решил выставить его на всеобщее обозрение, может что-то кто-то умное скажет :))))
всегда открыт в критике или к советам
план 1го пов-4.pdf
план 2-го (2).pdf
ф1.pdf
ф2.pdf
ф3.pdf
ф4.pdf
я б змінив фасади і викинув 100 квадратів площі.
Ви розумієте у що обійдеться будівництво будинку на 260 квадратів?
чим буде перекривати проліт 6,7м.?
Ну, дык...красиво жить не запретишь. Наверно ТС знает, что хочет..
А что с этим какие-то проблемы? Пустотные плиты ТС явно по карману.....
у Вас совет из уровня, не покупай машину мне мотоциклы больше нравятся :)
перекрывать будем монолитом.
по фасадам, то это еще не окончательные, когда построим дом, будем думать над фасадоами!
Добавлено через 58 секунд
тем более из 260 метров 47 метров это гараж _)))) так что дом не такой уж и росконый )))
Був у мене випадок - розробляв маєток для дуже впливових і далеко не бідних людей - все вийшла як вони просили - та коли дійшло до будівництва і їм показали смету - у них щелепи повідпадали. І знаєте що? вони прийшли до мене і замовили другий будинок - практично вдвоє менший.
Панелі більше ПК63,15 не є стандартними і поширеними - їх роблять на заказ. крім того - панелі не вирішують перекриття в зоні сходів.
Добавлено через 5 минут
Дарма ви так оптимістично налаштовані.
Моноліт? ви в курсі що це найдорожчий з можливих варіантів? ви розумієте яке армування потрібне на 7-ми метрову по прольоту ділянку?
я розумію, тому і не сміюсь.
Гарні фасади робляться на стадії проекту, якщо побудовано лайно - то колір фарби вже гать нічого не вирішує. Фасади - це в першу чергу не колір - а форма! А у вас форми ніякі....
Так Вы даже не спрашиваете из чего дом строится :)))))))
а уже делаете выводы
Вы предлагаете строить дом 100 метров площади?? или что? это же дом не на 500 метров все-таки, чтобы считать меня буржуем.
перекрывать будем не панелями а монолитом, толщину планируем 16 см, проверенный вариант, с одной армировочной сеткой и ребрами жесткости, у меня у соседа так дом построен, так внутри него нет несущих стен, то есть сделано по всей площади 1 этажа без несущих а это 10 на 9 дом, и все ОК, стоит.
Так что пугать дороговизной не стоит )))) тем более я тему изучил и если плиты и дешевле, то потом их отделка дороже обходится.
а относительно форм, то это же дело вкуса )))) так что каждый остается при своих
А какую Вы вообще критику хотели услышать создавая тему?
кабинета не видно :)
Игровая комната не великовата? Или игровой вы зарезервировали место для возможного увеличения семьи?
А как вы сориентировали дом по сторонам света? Я Так понимаю что слева - север?
просто убийственный аргумент.
извините.
конструктивную :) а не что-то типа, дом га..но :)))) или дорогой очень :)))
относительно того, что большая игровая, то это было сделано специально, есть опыт проживания в двух домах, на втором этаэе именно в игровой проводиться 90% времени.
кабинет специально не создавали, так как дома принципиально не работаю, да и не получается как-то дома работать вообще :)
про игровую уже ответил
относительно сторон свет, то север в левом верхнем углу, эт омы учли при проэктировке :) и именно чтобы все "заиграло" несколько раз меняли размещение комнта и окон в них
извините.
мой опонент, тоже не блещет выверенными и логичеки обосноваными аргументами )))
а относительно толщины в 16 см монолита, с одной армировочной сеткой и ребрами жесткости, то это расчет архитектора )
так что это я не просто с головы взял )))
Добавлено через 3 минуты
а вот это вообще супер обоснованная критика :))))))) хоть бы поленились такое писать )))
это тоже самое, чтобы я Вам написал, я бы Вам советовал купить платье вместо штанов ))) (хотя при чем тут платье. в общем при том же, что и совет выкинуть 100 метров площади :)))) )
По порядку - не 100 а 150-200. Для більшості цього з головою вистачає. Крім того я не критикував ваш розмах (якщо можливості дозволяють - будуйте 500 і живіть щасливо!) - я лише запитував чи УСВІДОМЛЮЄТЕ ви маштаби і ціну такого будівництва. Знову ж з практики - люди часто схильні переоцінювати свої можливості, крім того - че думали ви не лише про будівництво - але і про експлуатацію данного будинку? Опалення? прибирання?
Якщо думали і вас все влаштовує - можу додати до рекомендацій лише влаштування кімнати для прислуги.
Про сусіда - залізний аргумент, а що буде коли ви зробите так само як він - а у нього через рік тріщини підуть?
Щодо форм Ви праві, справа смаку, як каже мій кум - "кому і кобила - невеста...".
так если убрать гараж, то площадь дома получится 220 метров :))) это не намного больше рекомендуемых Вами 150 - 200 метРОВ :))
ИЛИ ГАРАЖ Вы относите к роскоши?? :)))
а относительно дороговизны, то если Вы не заметили, то толщина стен 50 см, о чем это может говорить??? Правильно, если ВЫ специалист, то сразу Вам должно было прийти в голову, что стены сделаны из термоблоков, а это как известно один из самых дешевых материалов для возведения стен )))
в общем я выступаю за разумный компромис между хотелкой и могелкой, мне кажеться, что в этом проэкте мы учли все что хотели, при этом это не получился какой-то заоблочно большой дом по площади.
толщина стен дома 50 см, что очевидно наталкивает на мысль, то он сделан из термоблоков.
вроде бы 35-40 см толщина термоблока. 25 см - под бетон + 5 + 5 стенки
или +5 +10 стенки
50 см - это в 2 кирпича. или 360-375 ГБ + облицовка...
Оу, так ви ще й з термоблока будуєтесь.... Більше запитань і критики до вас немає і не буде.
Якщо що не так буде - робіть як у сусіда, він ГУРУ...
Судя по чертежам, над проектом работает архитектор. Почему вы не доверяете ему и просите покритиковать? Если вы на этапе работы с проектировщиком и с ним "всё в порядке", то слушайте только его, я считаю на этом этапе форум не нужен.
или +5 +10 стенки
ДА вы правы, толщина 25 см :)
это уже я ошибся
так уже все сделано с архитектором, это уже финальный вариант.
единственное по фасадам, может будем не так делать (там декоративные элементы может другие, все бдует зависеть от цветы крыши и дома)
Добавлено через 42 секунды
опять, уважаемый пользователь, просто блещет конструктивом :) и все говорит "прямо"
Какой смысл обсуждать проект, если это финальный вариант?
та я уже понял, что смысла никакого )
изначально думал, может что-то кто-то подскажет, но увы
Якщо чоловік сумнівається - то він може шукає на форумі не стільки критики - скільки підтримки власної думки. Людину яка ЗНАЄ і ВПЕВНЕНА - не цікавить думка натовпу.
мы сейчас тоже планируем проектироваться. У нас 2е деток (8 и 3 года). Видя планровку игровой на 2м этаже я вечером была в раздумьях - нужна ли она нам тоже.
У меня лично всплыли 2 ньюанса:
1. Наши детки играться - то играются, но не все так мирно у них проходит. Постоянно крики и разборки кто кому чего не дает, и кто кому чего сломал. И бегать на верх каждые пол часа мне будет лень. Скорей всего я их загоню играться вниз - там где взрослые.
2. Игровая актуальна не всегда. С 12лет (т.е. через 4 года) у старшего начнется более самостоятельный образ жизни. Скорей всего его игрушки будут комп, инет, плейстайшен. Скорей всего комп будет стоять у него в комнате.
Чем таким отличается отделка плит от ребристого монолита? Современные преднапряженные ПК формуются на длинных линиях с идеальной опалубкой. Поверхность таких плит - идеально ровная, останется только пошпаклевать. Или вы думаете, что вручную залитый монолит на сто раз поюзаную опалубку, даст вам лучшую поверхность????
я бы на вашем месте в детский комнатах не ставил телевизор с плейстейшн, лучше это все поставить в игровой.
игровая она так называется, но ею будут пользоваться не только дети но и взрослые, то есть спальни это место исключительно для сна, игровая на втором этаже и пространство кухня гостинная на первом этаже, это основные зоны где семья будет проводить общее время, я принципиально не хочу чтобы дети с возрастом сидели по своим комнатам и отдельно играли друг от друга.
сейчас на лето мы с женой переехали к тестю в дом на Осокорки, плюс приехала сестра жены, а у нее 3 детей (7 лет, 3 года и 6 мес) так вот 90% времени дети проводят на 1 этаже так как взрослые на кухне а дети в гостинной, так как это общее помещение то все под контролем (хотя на самом деле 90% времени дети проводят сейчас на улице). на втором этаже есть комната по типу игровой, так там обычно собираются мужчины посмотреть телефизор, поиграть в шахматы (с детьми это не очень можно спокойно сделать) в общем есть две большие зоны для времяпровождения и сли семья большая (минимум 2 детей) плюс теоретически можно будет поселить родителей в 1 комнате на 1 этаже, то наличие игровой на 2 этаже очень даже будет полезно.
но это мое сугубо личное мнение, Ваше мнение я уважаю при этом.
почитайте ветки которые посвящены теме перекрытий, мне лень доказывать то, что и так 100 раз уже доказано на этом форуме
Мне это не нужно, так как, я сам строитель и работаю, как с ПК так и с монолитом.....
Я не просил ничего доказывать, тем более, что Вы, судя по всему, "не в теме". Для меня вообще открытие, что можна доказать, сложность и дороговизну отделки Пк по сравнению с монолитом...тем более ребристым...
А манера общения у вас таки забавная - в независимости от того, поддерживаешь ли вас или критикуешь, - получаешь "посыл" на почитать....Абсолютная категоричность и уверенность в выбраном варианте....так , что вы тут делаете?
Поддержу, и добавлю ИМХО что лучше сделать просторные детские в дальнейшем это будет личное пространство ребенка. А я думаю не надо напоминать как подросткам нужно личное пространство. А игровая превратится лет через 5 в ненужное помещение и придется его перепрофилировать.
И вообще, это же частный дом - дети должны играться на улице! Это намного полезнее чем сидеть дома!
Є люди які сприймають чужу думку лише якщо вона повністю співпадає з їхньою, Обговорення проекту ТС бажає по принципу "або добре - або нічого".
