трап или дренажный канал для душа? в каком месте?
romashkin
добрый день, организовываю душевую без поддона, и стал выбор между трапом и дренажным каналом.
выбираю между геберитовскими трапом, который по центру, и дренажными каналами (есть по центру и у стены).
(ссылка устарела)
хотелось бы конечно дренажный канал, т.к. в таком случае уклон придется делать в одну сторону.
может у кого есть опыт по этому поводу. подскажите, пожалуйста, что в моем случае лучше выбрать и где его лучше расположит, так чтобы вода свободно уходила в стояк. спасибо.
пока остановился на этом варианте (70 см)
(ссылка устарела)
с таким его расположение (направление к стояку)
Как по мне, то будет не удобно играться с разуклонкой пола. Поставте его под стену со смесителем, и уклон пойдет нормальный.
По высоте стяжки пройдете трубой с уклоном ?
получится замонолитить трап в полу и выдержать при этом необходимый для стока уклон?))))
и послушайте БТГ - может сложится так, что вода будет не успевать отводиться, а у Вас там дверка рядом - может подтекать куда не надо, а так - под стеной в 103 см сделали и забыли - там хоть 5 см можно сделать уклон - вода точно в дверь не потечет))
монолитить трап буду не я. надеюсь у того, кто будет это делать получится.
кстати, если у кого есть опыт в организации подобных душевых, с радостью
рассмотрю коммерческое предложение. ниже план санузлов с забегом на кухню)
уже послушался, и переделал)) только вот до стояка получается 2,9 м, причем сразу же от канала нужно делать угол в сторону стояка. не сложная ли конструкция для отхода воды?
я вот думаю, может к стене 1,18 поставить канал с направлением трубок сифона в сторону стояка. так получается 2,10 (?)
Змінено користувачем romashkin
Можете и так поставить, думаю должно хорошо справляться ..
[quote=romashkin;1618188
Ставьте поближе к стояку, выиграете 2 см высоты подиума.
