Какие перекрытия я в Крыму усмотрел
Скрипка Александр
по принципу Теривы .
Балки заливали сами , перекрывали ракушняком ,сверху стяжку заливают и все .
Со слов строящего товарища -тепло ,тихо,дешево,быстро.
По крепости такого покрытия - видел у него в гараже грузовик груженый черепицей ,стоит на таком перекрытии .
Чёй то за трешины на балках по середине просматриваютя,да и по нагрузке оч интересно посчитать,грузовик говорите стоит.... ну ну
почему нет ?
там несущая часть - это арматура в балках . Заполнитель по большому счету до одного места, есть типы блоков где эту роль выполняет пенопласт .
почему нет ?
по типу блоков,где функцию утепления и опалубки выполняет пенопласт,и которые рассчитаны на вертикальные нагрузки стен,отставим.Я соглашусь,что сей метод перекрытия для жилых помещений возможен(благо,что в Крыму материал распространён и не дорог,по сравнению с остальными).Но ,согласитесь,что конструкция терривы расчитана вместе с ребрами жесткости в самих модулях блока,здесь-тупо заполнение меж балочного пространства на расстоянии 20см чем попало,и сверху залита бетонная стяжка,под транспортное средство....не понимаю зачем весь этот гемор,КОГДА просто можно кинуть балки(если уж на то пошло) и по ним залить монолит.С низу утеплить любым утеплителем(на свой вкус толщина и вид)-по цене и трудозатратам однозначно дешевле....
