Andr_k5 Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 Подскажите по армопоясу. Стена 38 см. Достаточно ли сделать армирование только в местах опирания плит или надо армировать периметр. Армировать на всю ширину стены или на половину. Чем можно заменить армопояс (кирпич, кладочная стетка ) - в целях удешевления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 Армировать конечно же лучше весь периметр, но если совсем уж экономить - нужно развязать углы здания (завести армопояс за углы стены (по которой нет опирания плит перекрытия) не менее, чем на 800 мм.). Армировать на всю толщину стены, чтобы максимально распределить давление от плит на кладку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
