Solo.ua Опубліковано: 27 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2012 Доброго времени суток уважаемые Форумчане! Сначала вводная информация. Есть трехслойная стена. Несущая стена выполнена в 1,5 кирпича (точнее керамоблока 2НФ (2,12)). По проекту предполагается армопояс между первым и вторым этажом (высота 3м) на который укладывались стандартные панели перекрытия. Строители предложили альтернативу: панели перекрытия уложить не на армопояс, а на пояс из трех слоев полнотелого ординарного кирпича. Зачем?.. Ответ: 1. Будет дешевле. 2. Точно не "испачкаем" раствором (если не связываться с армопоясом) облицовочный кирпич. Безусловно я задам этот вопрос "своему проектировщику" и попрошу просчитать этот вариант, НО хочу задать следующие вопросы: 1. Возможен ли такой вариант "без армопояса" теоретически? 2. Каким образом можно "защитить" облицовочный кирпич от попадания раствора? Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией и может что-то посоветовать? Заранее благодарен за любую информацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 1. Возможен. 2. Надо всего-лишь ровные руки. У меня без всяких контрмер, ни одной капли бетона не попало на облицовку А при ровно сложенной кладке и хорошо подогнанной опалубке - и на несущей стене было только два подтека по 5-10 см. Главное - не бодяжить бетон водою, строителям с ним конечно легче работать, но будет нарушено водоцементное соотношение. что не сказывается положительно на марке бетона, ну и брызги и потеки будут гарантированы ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 Про то как сделать без подтёков Игорёха рассказал, а вот армопояс заменить нечем, лучше и спокойней жить с ним, и стены не потрещат с годами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 Строители предложили альтернативу: панели перекрытия уложить не на армопояс, а на пояс из трех слоев полнотелого ординарного кирпича. Заранее благодарен за любую информацию. Армопояс МЕЖДУ ЭТАЖАМИ НЕ нужен... По таким вопросам лучше консультироваться с КОНСТРУКТОРАМИ, а не со строителями. Армопояс в общенародном понимании (железобетонная полоса высотой 250-280мм) делается только поверх сборного фундамента-цоколя и под самой крышей (венец). Правильно это называется ДИСК ЖЕСТКОСТИ. Все, что между ними - НЕ РАБОТАЕТ. И для перекрытия достаточно РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ пояс... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 Если я правильно понял, то распределительный - это тот же жб. пояс но только под местом опоры плит, не замкнутый. Тогда я выше применил не тот термин. интересно, а что конкретно в проекте у ТС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 Армопояс МЕЖДУ ЭТАЖАМИ НЕ нужен... По таким вопросам лучше консультироваться с КОНСТРУКТОРАМИ, а не со строителями. Армопояс в общенародном понимании (железобетонная полоса высотой 250-280мм) делается только поверх сборного фундамента-цоколя и под самой крышей (венец). Правильно это называется ДИСК ЖЕСТКОСТИ. Все, что между ними - НЕ РАБОТАЕТ. И для перекрытия достаточно РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ пояс... Помните баталии по поводу анкеровки плит и около того? Да. В нормальных условиях эксплуатации, работают только крайние пояса (низ и верх). Но в аварийных ситуациях (надеемся что их не будет) работают все пояса Точно также, в нормальных условиях не работает анкеровка плит, но ведь мы же ее сделали зачем-то ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
