Строим кроватку.
roracotta
У нас в подвале есть одна большая комната,которую жена решила оборудовать под спальню для гостей. В комнате наверху у нас была большая двухспальная кровать.Решилии ее перенести в новую комнату,а на ее месте поставить новую кровать по-меньше.И так,разбираем старую кроватку для переноски.Она состоит из многих частей.Сама разборка не представляет интереса. Главное-место действия.:D
Добавлено через 10 минут
Короче,получаем от жены уведомление о заказе на новую кровать. Вечерок тратим на дизайн будущей кроватки и чертим ее размеры. Утром уезжаем в большой строительный магазин Home Depot,где покупаем два листа 19мм финишевой кленовой фанеры 120 х 240 см.Лист этой фанеры стоит 47$. Тут же отвозим их на распиловку,где дядечка режет ее по нужным мне размерам на части.
Добавлено через 5 минут
Долго стоим с дурным видом у одной из полок с полиуретановыми покрытиями и подбираем нужный цвет. Дело в том,что у нас в этой же комнате стоит дубовый стол и хотелось бы ,что бы кровать приблизилась к нему по расцветке.Что бы получился комплект мебели.
Дополнительно покупаем еще дубовый шпон на торцы будущих частей кровати,а так же всякие кисточки и наждачные бумаги.
И все это богатство загружаем в машину и выезжаем из магазина.
Приезжаем домой в любименький гараж и начинаем таинство разметки....
Изощряемся своим скудным аматорско-недизайнерским умишком....
Потом достаем старую,добрую сантехническую угловую дрель с большими сверлами.Вот и для мебели сгодилась. Надо отметить,что этой старушке уже лет 13.
И начинаем прокручивать отверстия в нужных местах в несущих панелях.
Получаем нужный размер отверстия и дальше работаем Бошевским лобзиком.
Получаем вот такие панели с ножками и подпиленной нижней частью, для удобной уборки под кроваткой.
Используем вот такую щетку из набора наждачки,для выравнивания поверхности после сверления.
Получаются вот такие боковые панели,готовые под проклейку торцов дубовым шпоном.
Вырезаем подобного дизайна головные боковые вертикальные панели.
Добавлено через 3 минуты
Неровные торцы зашлифовываем такой несуразностью.
Приступаем к шпонированию торцов всех частей будущей кровати.
На верстаке прикручиваем два обрезка фанеры таким образом,что бы в паз между ними,можно было вставить нужную часть кровати для клейки шпона. Свеого рода тиски.
Вот так...
На шпоне уже нанесен клей.Он сухой. Но разогреваясь под утюгом,он намертво приклеивает шпон к дереву панели.
Потом специальным приспособлением,срезаем выступающие остатки шпона,заподлицо с фанерой.
То же проделываем на всяких фигурных плоскостях.
Так же шпонируем все внутренные фигурные плоскости.
Берем волшебный нейлер и изготавливаем надголовную полочку кровати.
Ее тоже покрываем шпоном.
Классная штучка. За один проход срезает лишний шпон с двух сторон панели. Удобно и быстро.Имеет запасные сменные ножики.
Валик-необходимая вещь при проклейке криволинейных поверхностей. Еще им классно клеить линолиум.
Зашпаклевываем все возможные неровности и сколы нитрошпаклевкой. Шлифуем все панели и готовим под покраску.
Долго подбираем шаблон будущей кривизны подголовной спинки. Сохраняем.
Добавлено через 4 минуты
Наконец-то,все готово под покраску. Наливаем в маленькое корытце немного полиуретана на водной основе. Из чистой ветоши изготавливаем тампон,которым и будем натирать наши панели. Весь смысл заключается в том,что бы не оставить никаких лишних капель или разводов полиуретана. Просто натираем поверхность почти насухую.
После первого раза получается такой цвет. Но нам нужно слегка темнее.
После полной просушки первого слоя,шлифуем мелкой наждачкой, поднявщийся деревянный ворс.
Потом на все плюем и едем на рыбалку. Рыбалка удачная.:D
После трехкратного лакирования и полной просушки, начинаем сборку нашей конструкции.
Собираем на металлические уголки и саморезы.
Монтируем верхную надголовную полку и заднюю услиливающую распорку.
Получается вот такая основа под спинку кровати.
Затем,по изготовленному заранее шаблону,набираем рейки подголовной части спинки.
Потом другую сторону.
Пока не получится так.
Потом монтируем несущую переднюю панель и упорную планку под наш набор реек.
По тому же шаблону, вырезаем задний суппорт,который будет придерживать длинные рейки спинки от провисания.
Все,спинка кровати готова и мы тащим ее на место ее будущей стянки. Так же продолжаем сборку панелей.
Монтируем к спинке боковые панели.
Получилось!
На боковых панелях,на определенной высоте ,монтируем таки кронштейны под рейки,которые будут держать матрасс.
Добавлено через 9 минут
Укладываем в кронштейны брусочки 38 х 60мм.
В связи с тем,что для этой кровати был куплен специальный ортопедический матрац,который имеет в себе 360 пружин и требует под собой плоскости,были вырезаны две панели из 9 мм фанеры. Перед установкой были бесжалостно прокрашены праймером для великих чистот.:D
После высыхания были безжалостно прикручены на свое место.
Матрасик тащится на своем новом месте.:)
Другой ракурс.
Все. Можно баинькать!Размер кроватки 234 см х 140 см.
:beer:
  • Лайк 11
