Несъемная бетонная опалубка вместо ФБС?
Cane Creek
Есть ли у кого опыт использования таких блоков в качестве альтернативы ФБС?
На форуме есть похожая тема в разделе «Стены, Перекрытия, Теплоизоляция, Лестницы, Фасады», но там вопросов больше чем ответов.
Я из таких собирался лить фундамент, но производство в Донецке так и не наладили, сделал по другому.
Если нужна скорость или под термодом, то должно быть удобно.
Я не использовал, но искал возможность их применения.
Тут стоит исходить из цены, наверное.
Куб бетона этих блоков стоит, если верить прайсовым ценам, 900 грн.
Ну вот и решайте, достойная это альтернатива обычной опалубке, или нет :)
Как по мне, были бы они по 500-600 грн за куб, стоило бы связываться, а иначе дороговато.
Дом — небольшой, человек ответственный за происходящее, говорит что по деньгам выйдет соизмеримо, заботит надежность. Мне, честно говоря, импонирует лента — арматура, бетон и все. А тут подушка, блоки, непонятно из чего, + те же арматура и бетон. Понятно, что быстрее и крана не надо, но надо ли? )
В одном случае (ФБС) - кран, в другом случае(лента) - миксер и относительно дорогая опалубка (хотя можно фундамент и в траншею лить), в третьем случае (этот) - колотрить вручную кубы (возможно десятки) бетона :)
В зависимости от геологии, и под ленточный фундамент, и под фундамент из ФБС, необходимо зачастую делать "пятку". Что касается надежности, особенно для небольшого дома, с учетом армировки - не заморачивайтесь. Будет надежно, если на бетоне не будете экономить и цемент не сопрут ;)
Я бы лил из таких, лучше ФБС, в блоках арматуры нет, а в эту форму вкладывается и с опалубкой вопросов нет, тот же вариант, что и ремодом, только не пенопласт а бетонный блок.
