tomik Опубліковано: 20 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2008 а можете обосновать? плиз... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomik Опубліковано: 26 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2008 (змінено) новый день... обновления... сделали 6шт лаг потолка, и наполовину обшили доской заднюю стену (она будет без окон) (доска 25*150). Вопрос: -на пол доска 30*150 пойдет???? -второй вопрос я задал ниже... Змінено 26 жовтня 2008 користувачем tomik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomik Опубліковано: 26 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2008 (змінено) Люби друзи самострои, подскажите как поступить... сделал с 6м досок 120*50 (непомню как точно называется) стропила, попытался их поставить на крыше вертикально... но вес такой, что даже 4 тела немаленькие не смогли этого сделать. максимум что это подняли на второй этаж. Я так понимаю пока не сделаю пол на втором этаже этого не возможно будет сделать? Или есть какие то секреты? (на фото видно как лежат лаги, а на них стропила.) Змінено 26 жовтня 2008 користувачем tomik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomik Опубліковано: 1 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2008 (змінено) передумал и решил делать такое Змінено 1 листопада 2008 користувачем tomik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomik Опубліковано: 3 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2008 а получается покамись так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 4 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2008 Из чего будет кровля? Чем будете утеплять? Я, так понимаю все делаете сами, в какую цену обходится сейчас домик, и сколько планируете вложить до финиша? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь_А Опубліковано: 4 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2008 1. Фундамент у вас из шлакоблоков, это 20см. очень низко каркас над землёй, будет намокать. 2. Вы под домом начали засыпать песок, а плёнку под песок вы положили? 3. Судя по фотографиям, каркас у вас собран из квадратного бруса. Лишний перерасход дерева, а прочности квадрат не добавит. Для каркаса оптимально 100*50. 100 уже нормальная толщина стены для утепления и меньше мостик холода, если ориентироваться на земнее посещение. 4. Судя по фотографиям, ты уже начали оббивать каркас, плёнки не видно, значит, вы сможете утеплять лишь пенопластом, потому что для других утеплителей нужен паробарьер и ветрозащита. Да и при утеплении пенопластом желательно сначала установить пенопласт в каркас, задуть, где надо пеной, а уж после этого заниматься внешней обшивкой. 5. Обрабатывали антисептиком каркас или хотя бы нижнюю обвязку. 6. На ваших фотографиях не видны элементы пространственной жёсткости каркаса. 7. Если дача для круглогодичных посещений, продумали вы вопрос с отоплением. Нуден ли отдельный фундамент под печь или камин. А вообще вы молодцы, что делаете всё сами, своими руками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomik Опубліковано: 4 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2008 1. Фундамент у вас из шлакоблоков, это 20см. очень низко каркас над землёй, будет намокать. 2. Вы под домом начали засыпать песок, а плёнку под песок вы положили? 3. Судя по фотографиям, каркас у вас собран из квадратного бруса. Лишний перерасход дерева, а прочности квадрат не добавит. Для каркаса оптимально 100*50. 100 уже нормальная толщина стены для утепления и меньше мостик холода, если ориентироваться на земнее посещение. 4. Судя по фотографиям, ты уже начали оббивать каркас, плёнки не видно, значит, вы сможете утеплять лишь пенопластом, потому что для других утеплителей нужен паробарьер и ветрозащита. Да и при утеплении пенопластом желательно сначала установить пенопласт в каркас, задуть, где надо пеной, а уж после этого заниматься внешней обшивкой. 5. Обрабатывали антисептиком каркас или хотя бы нижнюю обвязку. 6. На ваших фотографиях не видны элементы пространственной жёсткости каркаса. 7. Если дача для круглогодичных посещений, продумали вы вопрос с отоплением. Нуден ли отдельный фундамент под печь или камин. А вообще вы молодцы, что делаете всё сами, своими руками 1.да уже думали. там все добро стоит на балках 100*200 2.песок-пленка-песок 3.как обычно начали строить а патом увидел и про мостики холода и т.д. брус в стенах 100*100. 4.да я обо бью снаружи обычной доской, сверху будет пластиковая вагонка-сайдинг, из нутри уже пленка утеплитель и т.д. (пенопласт вредный.) 5.потом. когда крышей накроем. в эпицентре парни сказали лишняя трата времени, смоет его. там еще отмоска будет и все дела. 6.будут (я так думаю) пока правда незнаю каким образом. 7.пол первого этажа бум делать в последнюю очередь. наверное поставим булерьян, по него площадку организуем. да сами офигели уже до чего дошли.... учимся в процессе. денег ушло примерно 12000-15000 грн. очень дорого уголки гвозди (крученые оцинкованные) крыша из проф настила будет. в принципе домик утеплять будем. а там бум смотреть зимой можно будет ночевать или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomik Опубліковано: 4 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2008 доски почти все есть уже. может немного еще останется докупить. пол первого этажа еше не брал. есть предложение по дубу, жду. как будет готово я доложу стоимость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomik Опубліковано: 15 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2008 15 ноября 2008г. установили среднюю подпорку, выложили немного пол (но еще не прибили )и установили пробное стропило промерзли конкретно и свалили домой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАКАР Опубліковано: 16 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2008 4.да я обо бью снаружи обычной доской, сверху будет пластиковая вагонка-сайдинг, из нутри уже пленка утеплитель и т.д. (пенопласт вредный.) в принципе домик утеплять будем. а там бум смотреть зимой можно будет ночевать или нет. УМоего деда был(он щас у дядьки) гостевой каркасничек утепленный камышом. Да и я как понимаю без влаги и солнца брезент в качестве ветрозащиты простоит не меньше срока службы домика. Какраз зима, сезон заготавливать, а если нема так у нас хватит:D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomik Опубліковано: 17 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2008 Вы про камыш? так его и у нас хватает, в 50 метрах от дачи река. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мария Кле Опубліковано: 17 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2008 а еще фоток? на какой вы стадии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomik Опубліковано: 19 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2008 15 ноября последняя стадия. Работать получается только на выходнях. Готовлюсь на 22-23.11. Несовсем определился всетаки чем крышу покрывать буду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomik Опубліковано: 29 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2008 сегодня помогали 2 брата, доделали стропила... хух нелегкое это занятие... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomik Опубліковано: 8 грудня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2008 6,12,2008 закрепил стропила по краям добил пол второго этажа, выпилил проход на второй этаж. начал обрешетку набивать... фото будут позже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 8 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2008 А вы сначала забили весь пол, а потом выпиливали проход? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomik Опубліковано: 24 грудня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2008 доски кривые. поэтому пол пришлось собирать по кусочкам выпиливал сразу. щас правда стоит вопрос какую лестницу поставить там. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alsu Опубліковано: 24 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2009 УМоего деда был(он щас у дядьки) гостевой каркасничек утепленный камышом. Да и я как понимаю без влаги и солнца брезент в качестве ветрозащиты простоит не меньше срока службы домика. Какраз зима, сезон заготавливать, а если нема так у нас хватит:D. Классный домик получается. А главное своими руками! Вопрос немного не по теме. Как утепляется домик камышом? Это ведь хорошая идея. Экологически чистый материал, да еще бесплатно. Его как-то связывать надо? А вам tomir, удачного завершения строительства. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДмитрийА Опубліковано: 24 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2009 Классный домик получается. А главное своими руками! Вопрос немного не по теме. Как утепляется домик камышом? Это ведь хорошая идея. Экологически чистый материал, да еще бесплатно. Его как-то связывать надо? А вам tomir, удачного завершения строительства. идея то харошая ,но замарочистая , сушить его надо ... да срезать не так то просто ... а вот связывать это вообще не вопрос ,ясно что капроновым шнуром . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАКАР Опубліковано: 24 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2009 идея то харошая ,но замарочистая , сушить его надо ... да срезать не так то просто ... а вот связывать это вообще не вопрос ,ясно что капроновым шнуром . Кравельщики вяжут нержавеющей или оцинкованной проволокой. Я себу просто напихал до невлазит и никуда оно в деревянных коробах не денется. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1623&page=6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomik Опубліковано: 27 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2009 МАКАР-спасибо за подсказку! может и стены так утеплить... у меня камыша пруд пруди. вопрос его доставить, в 50 метрах река, там понятно тоскать на себе. но есть еще места где его не меряно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baton1976 Опубліковано: 17 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2009 Как успехи, кстати, в строительстве? 8-) А то что-то темка заглохла... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomik Опубліковано: 20 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2009 это одна из моих строек. пока заморожена. там чтото добавил. завтра выложу фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimonXP Опубліковано: 25 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2009 цикаво выходит.... Сдвиги есть? Мне тоже советовали такого типа делать, либо металический каркас и обшивать ОСБ либо доски, но все-таки решил ракушняк использовать...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
