jorjiris Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Поставил стены из ракушняка (пол камня ширина 18см.) .Требуется по верху отлить венец (армопояс) выше пока ничего не предвидится т.е. выше балки и соб-но крыша. Подскажите какую арматуру брать, какой размер квадрата вязать, какую высоту отливать и что немало важно на каком расстоянии друг от друга вязать поперечные перекладины.Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 25 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2012 Если балки/мауэрлат/стропила крепить к армопоясу (что нужно делать как минимум). То армопояс следует делать минимум 150мм высотой и в него ставить шпильки или чем вы там собираетесь крепить. ИМХО лучше 180...200мм высота. Продольная 4Ø12(или 14)А400С(или 500С). Поперечную гнуть в виде прямоугольных хомутов из Ø6(6,5)А240С и в углах его внутри ставить продольную. Размеры хомута по внешним габаритам на 30 мм меньше размеров пояса. Шаг 500мм. Чаще смысла нет. Шаг реже 1000мм слишком стремно. Почти ИМХО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jorjiris Опубліковано: 25 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2012 ну хоть кто-то дал ответ!Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 25 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2012 Если балки/мауэрлат/стропила крепить к армопоясу (что нужно делать как минимум). То армопояс следует делать минимум 150мм высотой и в него ставить шпильки или чем вы там собираетесь крепить. ИМХО лучше 180...200мм высота. Продольная 4Ø12(или 14)А400С(или 500С). Поперечную гнуть в виде прямоугольных хомутов из Ø6(6,5)А240С и в углах его внутри ставить продольную. Размеры хомута по внешним габаритам на 30 мм меньше размеров пояса. Шаг 500мм. Чаще смысла нет. Шаг реже 1000мм слишком стремно. Почти ИМХО. 12 или 14 - это для армопояса черезчур. И 8 - 10 достаточно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovale Опубліковано: 25 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2012 12 или 14 - это для армопояса черезчур. И 8 - 10 достаточно. +1... это же не фундамент... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jorjiris Опубліковано: 26 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2012 как вязать армопояс квадратом,или можно просто кинуть по длинне 2-3 прута с перевязкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovale Опубліковано: 26 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2012 как вязать армопояс квадратом,или можно просто кинуть по длинне 2-3 прута с перевязкой? Поперечную гнуть в виде прямоугольных хомутов из Ø6(6,5)А240С и в углах его внутри ставить продольную. Размеры хомута по внешним габаритам на 30 мм меньше размеров пояса. Шаг 500мм вам же тут пояснили как... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
