Материал для воздушных каналов?
Сергей_Киев
Задался целью самостоятельно изготовить для себя канальную систему кондиционирования в дачном доме. Дом не большой - 56м первый этаж и 24м второй этаж. Кондиционер куплен еще зимой(Daikin FDXS35 / RDXS35).
Каналы планирую для двух комнат пустить в пространстве между потолком первого этажа и полом второго(150мм высота). Когда решал из чего делать остановился на нержавейке по нескольким причинам. Первая - "на всегда". Вторая - есть наработаный опыт и самодельная установка контактной сварки. Исходя из второго пункта делать буду сам. Так как мощности кондиционера на все сразу комнаты не хватит, буду делать воздухораспределитель.
А теперь вопрос к специалистам. Знаю, что делают воздуховоды из 304 нержавейки, а 430 подойдет? Она дешевле, и чем хуже? Буду благодарен за конструктивный ответ.
Воздуховоды делаю даже, если не знали и из оцинковки))) А ваще красота ВИП из меди, антибактериальный эффект.
ИМХО, конечно делайте, ничего плохого в 430 не вижу.
RDXS35
а что за наружник, чет такого не припомню...
имеете ввиду с распределитель с шиберами (заслонками) и механическим или эл. управлением?
Лишнюю букву влепил - RXS 35
Да.
Чим би дитя не бавилось, аби...:)
Вы собираетесь жить вечно? Или просто денег много?
Кондиционер Дайкин, воздуховоды из нержавейки, маленький дачный домик, сделать самостоятельно...как-то не феншуйово!Интересно ,до отопления руки дошли?
Ну что вы так сразу зарубили "благородные" начало)))) "самострой", во все времена у нас умельцев хватает)))
В конечном итоге я буду решать что мне делать и как.
Вопрос был задан специалистам, а не менеджерам. Свои деньги я честно зарабатываю головой и руками. Воровать не умею и не хочу.
В наших магазинах, к сожалению асортимент состоит из "купить подешевле а продать подороже", о качестве говорить не приходится. Исходя из своих технических и материальных возможностей пытаюсь "сотворить" то, что мне нравиться и нужно. Моя мама очень хороший специалист по ОВ, уже давно на пенсии, но ее до сих пор умоляют проверить не рабочие проэкты, чтобы все заработало. Сейчас очень много псевдо-специалистов, которые беруться за любую работу из расчета - если что не так, по ходу подправим. В итоге - или не работает вообще, или еле-еле.
Про отопление я с недавнего времени задумался, так-как есть желание жить постояно сдесь а не в загазованом Киеве. От Киева в 17км. Единственое, что нужно решить - подключиться к газовой трубе, но это вопрос времени и денег. Домик не большой, так-как строился еще при союзе и были ограничения на размеры построек. Да мне собствено и не мало, после двухкомнатной совковой квартиры.
По существу. На данный момент у меня небольшая пауза для пополнения финансов(жду зарплаты), а после начну изготовление и буду специально для форумчан выкладывать фотоотчеты о проделаной работе.
Мне очень нравиться фраза из филльма "Пятый элемент" - "Хочеш сделать хороше - сделай сам"(Зорг).
100%!!! ))))
А ви уже схему себе придумали, нарисовали, расчитали? делитесь планами и схемами криика и конструктивная помощь даст вам шанс сделать все продуманно + мама проверит и будет супер. Дайкин + пару эл. конвекторов решат вашу проблему обогрева.
Диаметры воздушоводов уже посчитали, из расчета скорости воздушного потока на максимуме - 3м/с. Вентиляционые решетки наверно куплю готовые, с регулируемыми жалюзями для направления воздушных потоков. Могу сам сделать, но это займет много времени и сил. Кстати, был удивлен ценами на цветные металы на металобазе. Цены выросли в два раза. А в недоумение поверг ответ - что латунь стоит дешевле дюраля :-o.
На счет электрокалориферов в системе вентиляции мысль хорошая но я ограничен в количестве электроэнергии по общей мощности. Я пока анализирую разные варианты.
Было бы не правильно делать только приточку. Обдумываю и вытяжную систему. Трудности не пугают, стараюсь только много раз обдумать каждый компонент, чтобы меньше наступать на грабли. Для меня это в большей мкре творчество и я получаю от работающих идей большое удовольствие.
так покажите что вы натворили.
Я не имел ввиду калорифер на приток или в канал, упоминал эл. конвектора настенные.
Хвастаться особо нечем. Пока накупил материалов и продумываю техпроцес. Еще нужно купить теплоизоляцию для воздуховодов. Что посоветуете? С воздуховодами дилема - двухметровые или метровые секции делать. Лист метала 1мХ2м. С одной стороны гораздо тяжелее делать двухметровый воздуховод, чтобы соблюсти геометрию. С другой - меньше стыков. Ваше мнение?
стык герметизируется
ну раз у вас нержавейка, тогда вспениный каучук самокл.
Обязательно фольгированный и толщиной 12 мм.
)))))) ну зачем же ты так))) фольгирование уже будет лишним))
Какие марки каучука зарекомендовали себя с лучшей стороны? У меня, пространство между досками заполнено изовером. Фольга отражает лучистую энергию, а по сему не вижу особого смысла. Если не прав поправте. Те части, которые будут проходить по открытым участкам чердака можно и фольгированым покрыть. Я когдато такой самоклейкой знакомому машину обесшумливал. Материал понравился, но там он для снижения шума был применен и вполне успешно.
Просчитайте скорость воздушных потоков непосредственно в комнатах.
Скорость больше 0,15-0,25 м/с в простонародии называется сквозняком, и вызывает дискомфорт.
Какое сечение(общее), в таком случае, должны иметь вентиляционые решетки притока? Это в смысле норм воздухообмена.
Мама сказала, что если грубо считать, то сечение решеток должно быть в три раза больше сечения воздуховода(можно и больше). По старым нормам, для жилых помещений скорость в воздушных решетках допускается до 1м/с.
Скорость 3м/с(в воздуховоде) это на максимальном режиме вентилятора. На основании этого и был расчет максимального сечения воздуховода на каждую комнату. На максимальной скорости система будет работать очень редко(надеюсь).
Достаточно будет, если "живое" сечение вентрешетки будет равно сечению воздуховода.
Хвастаться особо нечем. Пока накупил материалов и продумываю техпроцес. ...Ваше мнение?
Мне кажется,Вы не оттуда начали процесс.Если уж делать самому,то для начала я бы предложил выбрать схему разводки и собственно оборудование.Я надеюсь,Вы не планируете собрать свой собственный канальник?
И уже от схемы с размещением блока и планировки домика считать сечения, скорости и выбирать решетки.
Из оборудования - сам канальный кондиционер, потолочные вентрешетки(куплю) и сервоприводы на заслонки распределителя(куплю). Для изготовления вентканалов куплено нержавейки(0,5мм) - 1мХ2м 4листа и 1,25мХ2,5м 2листа. В процесе докуплю недостающее. Все элементы водушных каналов буду делать сам.
При таких малых длинах воздуховодов(самый длинный - 6м) конфигурация сильно на сечение не влияет.
К сожалению на моем древнем компьютере инженерные програмы не установлены, да и привык я больше на живой бумаге рабочие чертежи с пометками рисовать. Попробую сделать качественое фото планировки дома и выложить.
Информация для вашей Мамы-мах.статич.давление вашего вентилятора 30 Па! С уважением...
В описании эта величина называется как - максимальное внешнее статическое давление. Я себе скачал с росийских сайтов грамотные и главное полные описания.
Хочу еще сделать самопальный блочек приемника с термопарой, чтобы была возможность управления с нескольких мест, плюс переключение контроля температуры воздуха. Особо сложного не нашел в блочке, остается продумать грамотную схему переключения, чтобы не вызывать ложные ошибки в головном устройстве. В каждой комнате, конечно не буду ставить, но в двух основных обязательно. Переключение хочу завязать с управлением распределения воздуха, которое тоже буду делать самостоятельно. Одним словом - поле не паханое. Руки чешутся. Давно не занимался творческой работой в свое удовольствие. Трудносте очень много, но надеюсь их преодолеть, а форумчане помогут добрыми советами.:beer:
Хм... насколько я люблю такие "геморои" и ВАВ системы, но понять вашу логику мне не удается(((( особенно переключение контроля температуры... вы сильны в шине Дайкина Д3-НЕТ? или у вас настолько все просто, что мой мозг измученный "геморами" вас понять не способен?
Нет, я пока не знаком с Дайкиновской шиной.
Но вопрос с контролем температуры не стоит так глубоко. Я имею в виду не постояный мониторинг по комнатам, а только переключение самого датчика температуры, при выборе одной из двух(наибольших) комнат. Остальные комнаты пока будут получать расчетное количество воздуха. Может в будующем, когда делать будет нечего, продолжу автоматизацию процеса.
