profeMaster Опубліковано: 20 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 но с автоматикой все три контура на одной фазе будут. Если не городить выключатели нагрузки на каждой фазе перед реле выбора фазы. Но плюсом будет то, что смотреться будет одинаково модульно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
988888 Опубліковано: 20 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 но с автоматикой все три контура на одной фазе будут. Упс... не подумал... оконфузился... А ведь себе чуть так и не сделал. Но поскольку фаза отсутствовала одни сутки за три года - решил огород не городить (дорого). Но плюсом будет то, что смотреться будет одинаково модульно Ну... когда отсутствует свет в доме... мне феншуй автоматики второстепенен. Вообщем, себе-бы ставил "ручную систему". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 20 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 Вообщем, себе-бы ставил "ручную систему". Согласен на 100%! Только вольтметры поставить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 я ПЕФ-301 иногда использую как мини АВР))с него фаза идет например на ИБП, и если вдруг где то фаза пропала или просела так неплохо, то особо важные потребители автоматом переключаются на другую. А если уж совсем аварийная ситуация, то тогда в бой вступает ИБП с батареями. А так с тех кулачковых переключателей пользы мало. В реальной жизни редко кто ими пользуется для переключения. Просто если фаза пропадает, идет звонок в РЕС и тогда до выяснения ситуации отрубаются сразу все 3:D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkluchikk Опубліковано: 21 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2017 думаю, что да. Только щиток будет выглядеть необычно. насчет электронного устройства - не встречал. Спасибо, будем думать.. Добавлено через 2 минуты Вы хотите таких три штука? Работать будет... но управлять будете Вы лично (жене доверить стрёмно). Обойдётся дешевле електронного. Ну и разумеется - никакой "автоматизации". Всё под Вашим неусыпным контролем. Жене там делать нечего). Автоматизация особо не нужна, тк фазы у нас относительно стабильные, а вот бывает у нас такое, что рубанут 1 фазу и несколько дней ничего не делают, буквально прошлым летом так было, вот и задумался сразу об этих переключателях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 12 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2017 Я такой поставил на особняк, польский Spamel, c вольтметром. Хозяин уходит с плохой фазы - скажем, где посадка или сварка. ИЭК выпускает их под названием "переключатель вольтметра". Рекомендую ставить на отдельные мощные потребители и группы потребителей, при 3-фазном вводе, если возможна резко неравномерная нагрузка фаз. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 12 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2017 если поставить немного не тот переключатель вольтметра, то техника будет подключена на линейное напряжение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 12 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2017 если поставить немного не тот переключатель вольтметра, то техника будет подключена на линейное напряжение Схемы всех переключателей вольтметра одинаковы, дело только в их номинальном токе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 13 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2017 дело в их коммутационной схеме - ноль-фаза или фаза-фаза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 13 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2017 дело в их коммутационной схеме - ноль-фаза или фаза-фаза. Я про тот, что фаза-ноль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anat_85 Опубліковано: 1 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2021 Переключатель фаз РВФ-3/40А Рубеж. подскажите как настроить этот переключатель фаз чтобы не гас свет. Гаснет свет не на долго 1-2 секунды.но большой дискамфорт. В новой версии рвф-3/40 время переключения 0.04 сек., в старой версии 0.2сек. 1-2сек может быть только в том случае, если на выходе есть остаточное напряжение. Прибор при каждом переключении проверяет отсутствие напряжения на выходе. Добавлено через 57 секунд Судя по сообщению,количество вопросов и время повторения = срабатыванию реле Выкиньте его. В новой версии рвф-3/40 время переключения 0.04 сек., в старой версии 0.2сек. 1-2сек может быть только в том случае, если на выходе есть остаточное напряжение. Прибор при каждом переключении проверяет отсутствие напряжения на выходе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
