Поскажите по котлу отопления, плз
Романист
Коллеги! Пришло время выбрать котел отопления (или котельную). Пообщавшись с рядом спецов из кагорты продавцов и монтажников оборудования, думаю остановиться на варианте Ferolli 45 кВт мощности.
Площадь отапливаемых помещений до 350 кв.
Полезная высота - 2,9 м
Пирог стены: 300 - пеноблок + 50 минвата + облицовка пустотелым кирпичом.
Окна стеклопакеты с двойной воздушной прослойкой.
Потребители ГВ: ванна (прямой вариант джакузи) + душ + "руки да посуду помыть"
Теплый водяной пол: ванна + душ + два туалета (около 20 кв).
Как варианты рассматриваю:
1. котел + бойлер косвенного нагрева (200л) со всеми вытекающими по обвязке и, соответственно, деньгам.
2. котел + газколонка + бойлер электрический (60-80л)
Отдельно даю контуры: на ГВС; теплый пол; отопление.
Что можете покритиковать и ГЛАВНОЕ посоветовать.
  • 4 тижні потому...
Ого, ответов!..
Сам начинаю зондировать этот момент. Открыл много подобных сообщений, прежде чем дошел до вашего. Рекомендую пройти этот путь и обратить внимание на высказывания пользователя "Сергей 31".
Удачи!
  • 2 роки потому...
Я вам рекомендовал бы остановится на пункте 1.,для вашего дома с учетом вышеизложенных параметров этого достаточно, только бойлер косвенного нагрева возьмите комбинированный с электрическим теном 1.8-2.0 квт,в отношении котлов ferolli ,отличный выбор,отличное качество, приемленная цена,в отношении мощности котла для вас этого достаточно,даже если вы теплолюбивый человек, в отношении всего остального материал труб,радиаторы исходите из своего бюджета.
В отношении пункта 2,особой экономии при эксплуатации не получите да и комфорта тоже.:)
я бы подумал о 2-х котлам меньшей мощности в параллель. летом и в межсезонье 45квт будет черезчур, да и просто на 350кв.м. надо бы котел поменьше. В монтаже врядли возникнут проблеммы или удорожание.
кстати тогда можно будет один котел поставить на ГВС И отопление, а второй только на отопление (если это возможно конечно)
....кстати тогда можно будет....
Спешите?
p.s. на дату сообщения смотреть иногда полезно
упс, увидел только дату последнего ответа.
что ж вы такой язвительный?
