Khimik Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Чим краще підв"язувати вату між кроквами? Є Халявний х/б шнурок міцний, чи можна ним? Чи купувати синтетичний шпагат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NzicK Опубліковано: 23 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 Чим краще підв"язувати вату між кроквами? Є Халявний х/б шнурок міцний, чи можна ним? Чи купувати синтетичний шпагат? Краще синтетичний. В себе так робив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 23 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 чим краще? теж питання цікавить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NzicK Опубліковано: 25 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2012 чим краще? теж питання цікавить В любому випадку синтетика довше зберігається. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Expert Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Чим краще підв"язувати вату між кроквами? Є Халявний х/б шнурок міцний, чи можна ним? Чи купувати синтетичний шпагат? Это уже прошлый век Подвязывайте тоненькой проволочкой. Она не провисает со временем. имхо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нестроитель Опубліковано: 27 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 Питання: поліпропіленовий шнурок із водяних фільтрів для підв"язки вати може підійти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 27 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 Это уже прошлый век Подвязывайте тоненькой проволочкой. Она не провисает со временем. имхо +100 Но ОНО (проволока) ржавеет ;) прежде всего от качества самого металла. Тогда нужна медь. И ежей тоже набивать медными гвоздями. Жирненько, чтоб на века, верно?? :D Выскажу имхо: Как по мне, не стоит заморачиваться по поводу шнура - это все временное. Лучшая поддержка была, есть и будет ДОСКА. А шнур в данном случае выполняет роль лишь временного подхвата+способствует несползанию ваты по скату. В этом случае и нить подойдет и проволока (1,2 мм, желательно оцинкованная - это хоть как то продлит ей жизнь) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 А "шнуровать" надо отдельно каждый слой? Или только весь пирог - т.е. последний слой снаружи (напр. при утеплении 3 слоями по 50 мм)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dzyraalex Опубліковано: 14 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2012 Кожен шар тобі мабуть, що і не получиться. Підвязку будеш робити до крокв. Я робив собі дві підвязки, одну після 10см мин вати, іншу, ще 5 см. після набивки на крокву додаткової балки (товщиною 5 см.). Получилось не погано. Бажаю успіху. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нестроитель Опубліковано: 14 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2012 Питання: поліпропіленовий шнурок із водяних фільтрів для підв"язки вати може підійти? Бачу, що ніхто не пробував використовувати такий метод підв"язки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
spirtik Опубліковано: 14 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2012 Бачу, що ніхто не пробував використовувати такий метод підв"язки? Підв'язувати можете чим завгодно. Ваша вата буде лише на нитці триматися? Люба підв'язка це тимчасовий засіб для підтримання вати. Ви все рівно будете знизу вату обрешіткою підбивати. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
жук Опубліковано: 25 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 Підскажіть, які проміжкі повинні бути гідробарєр-вата- паробарер. Дах двухскатний. Почали вкладати вату і в мене появились сумніви відносно правельності робіт. В деяких місцях вата доторкується до паробарєру, чи це допускається. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
spirtik Опубліковано: 25 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 В деяких місцях вата доторкується до паробарєру, чи це допускається. Ось цим відео я керувався при утепленні. Там на 3:40 говориться про 3-6 см. вент зазор. Хоча на початку відео видно, що вони укладають прямо під гідробарєр. А на рахунок паробарєру, я думаю, тут все ОК хай доторкається:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vettel Опубліковано: 27 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2012 Ось цим відео я керувався при утепленні. Там на 3:40 говориться про 3-6 см. вент зазор. Хоча на початку відео видно, що вони укладають прямо під гідробарєр. А на рахунок паробарєру, я думаю, тут все ОК хай доторкається:D якщо у вас євробарєр(Супердифузійна мембрана) так тоді зазор непотрібен до вати, якщо гіробарєр звичайний(недихаючий) тоді зазор обов*язковий між ватою та барєром 3-5см. між паробарєром зазор непотібен, оскільки він кріпиться одразу після утеплювача Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
