cadet225 Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Добрый день ! Интересует совет спецов относительно правильности утепления кровли. Материал кровли - композитка или керамика. Крыша (чердак) - предполагается нежилой/неэксплуатируемый Вопрос: как правильно утепляться, внутри по скатам или пол чердака ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjukta@ Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Пол чердака, экономичнее. Смысл утеплять кровлю если чердак не жилой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cadet225 Опубліковано: 22 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Пол чердака, экономичнее. Смысл утеплять кровлю если чердак не жилой. я так тоже думал ... но мне озвучили мысль образования конденсата (например, при композитке на металлической стороне) при перепаде температур ... что скажете ? может еще что-то ... ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Niklson Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Добрый день ! Интересует совет спецов относительно правильности утепления кровли. Материал кровли - композитка или керамика. Крыша (чердак) - предполагается нежилой/неэксплуатируемый Вопрос: как правильно утепляться, внутри по скатам или пол чердака ? Если чердак нежилой, то утепляться однозначно надо по перекрытию т.к. - обогревать нежилое пространство нет экономического смысла; - площадь перекрытия меньше площади скатов, дешевле в закупке материалов - схема с холодным вентилируемым чердаком и теплым перекрытием применялась в нашем регионе более 1500 лет и однозначно заслуживает право на жизнь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjukta@ Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Даже если утеплитель будет на кровле конденсат однозначно будет создаваться. Вот если утеплить поверх черепици или композита тогда точка росы будет выше кровельного покрытия. :D Если утеплить потолок то конденсату будет легче вентилироваться так как с низу эго не буде прикрывать утеплитель. Это в случае если он вообще будет там создаваться, условий то нету тёплый воздух изолирован утеплителем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cadet225 Опубліковано: 22 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Добрый день ! Интересует совет спецов относительно правильности утепления кровли. Материал кровли - композитка или керамика. Крыша (чердак) - предполагается нежилой/неэксплуатируемый Вопрос: как правильно утепляться, внутри по скатам или пол чердака ? ну где же еще спецы, которые так хорошо продают свой товар, но забили на консультацию выскажите свое мнение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjukta@ Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 ну где же еще спецы, которые так хорошо продают свой товар, но забили на консультацию выскажите свое мнение Да никто не забил, работают люди, это мы здесь бездельничаем с Niklson . И ответ однозначный, утеплять потолок, 40-50 % дешевле и отапливать лишние Н м2 смисла нет никакого. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТТ Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Правильно утепляться таким способом, который будет соответствовать перспективе в т.ч. (в том сл-е, если идеи об эксплуатации чердака в будущем посещают). Прит прочих равных, утеплять по перекрытию. Аргументы - выше. Независимо от способа утепления (скат или перекрытие) под любой из указанных вами кровельных материалов необходима гидроизоляционная мембрана - для защиты подкровельного пространства от конденсата и влаги вообще (которая может в силу некоторых причин проникнуть через кровлю). Ключевые моменты: - корректная толщина теплоизоляции - паропропускаемость теплоизоляции и финишного покрытия - герметичность изоляции в зонах "стена-перекрытие", "конструкции кровли-перекрытие" - корректная вентиляция теплоизоляции и конструкций здания 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Добрый день ! Интересует совет спецов относительно правильности утепления кровли. Материал кровли - композитка или керамика. Крыша (чердак) - предполагается нежилой/неэксплуатируемый Вопрос: как правильно утепляться, внутри по скатам или пол чердака ? Правильно утеплятся как в первом так и во втором варианте, а экономичнее, как уже высказались выше, утеплять перекрытие. Экономичнее в материалах так и в последующей эксплуатации. но мне озвучили мысль образования конденсата (например, при композитке на металлической стороне) при перепаде температур ... что скажете ? При холодном чердаке в керамической черепице вряд ли образуется конденсат, а при композите... В любом случае у Вас будет Супердифузионная мембрана. Эта пленка решает многие проблемы связанные и с конденсатом, и с выведением паров, и с задуванием снега.и тд. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cadet225 Опубліковано: 22 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Да никто не забил, работают люди, это мы здесь бездельничаем с Niklson . И ответ однозначный, утеплять потолок, 40-50 % дешевле и отапливать лишние Н м2 смисла нет никакого. вы имели ввиду - утеплять пол чердака ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjukta@ Опубліковано: 23 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 вы имели ввиду - утеплять пол чердака ? Однозначно пол чердака. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВасильДахWest Опубліковано: 23 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 Добрый день ! Интересует совет спецов относительно правильности утепления кровли. Материал кровли - композитка или керамика. Крыша (чердак) - предполагается нежилой/неэксплуатируемый Вопрос: как правильно утепляться, внутри по скатам или пол чердака ? Добрий день!!! Я багато років роблю дахи і утепляю...... Зустрічав багато добрих майстрів, не одноразово обговорювали цю тему і всі однодумно доказуют, утепляти потрібно тільки пол чердака. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 23 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 ну где же еще спецы, которые так хорошо продают свой товар, но забили на консультацию выскажите свое мнение в Вашем случае двух мнений и быть не может ответ один: по перекрытию чердака. к выше перечисленным аргументам можна только добавить, что при всем желании в мансарду свой чердак Вы не превратите при всем желании. единственное нужно продумать схему утепления и желательно для понимания план первого этажа... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bau Haus Опубліковано: 23 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 в Вашем случае двух мнений и быть не может ответ один: по перекрытию чердака. к выше перечисленным аргументам можна только добавить, что при всем желании в мансарду свой чердак Вы не превратите при всем желании. единственное нужно продумать схему утепления и желательно для понимания план первого этажа... Если под мансардой понимать теплое жилое помещение, то из холодного чердака сделать теплый всегда возможно. Утеплять стропила чтоб сделать холодный чердак? Конечно меньше утеплителя пойдет если утеплить по перекрытию. Вторым плюсом плотность утеплителя может быть меньше чем плотность утеплителя в стропилах. При этом если правильно сделать вентиляцию, поставить мембрану, то всегда можно будет сделать утепление по стенам и по стропилам. Лучше спросите совет какой утеплитель применить с практической точки зрения и дешевизны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Если под мансардой понимать теплое жилое помещение, то из холодного чердака сделать теплый всегда возможно. Уверены? Даже проект не посмотрите 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjukta@ Опубліковано: 25 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2012 Уверены? Даже проект не посмотрите :D:D......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bau Haus Опубліковано: 27 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2012 Уверены? Даже проект не посмотрите А что из сказанного смущает? Могу еще повторить. Если под мансардой понимать теплое жилое помещение, то из холодного чердака сделать теплый всегда возможно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 то из холодного чердака сделать теплый всегда возможно. это точно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
all4roof Опубліковано: 3 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2012 ну где же еще спецы, которые так хорошо продают свой товар, но забили на консультацию выскажите свое мнение На работе мы. Крышу утепляем. Что Вы хотите знать вообще? Правильно и так и этак. Тут Вам решать как. Я лично считаю, что лучше по кровле, так как если чердачное помещение просторное, то со временем захочется его под что-нибудь использовать и зайдя туда зимой в "дубарь", можно пожалеть, что оно не утеплено. А дешевле - по полу. Кстати, могу показать пример утепления, которое сейчас делаем - часть по скату, потоп переход на потолок, но это мансарда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
