Плоская кровля в коттеджном строительстве
Expert
Я уже писал, что сторонники скатной или плоской кровель - это просто люди разной "философии" и подхода к жилью.
Любители скатной кровли - это почитатели формы.
Любители плоской кровли - почитатели содержания.
Я отношу себя ко второй группе. Когда вижу скатную кровлю очень замысловатой геометрии задаю вопрос - зачем?
И уже знаю ответ - так красивше. ;)
Плоские кровли с технической и эксплуатационной точки зрения более рациональны, чем скатные.
он когда высохнет глянцевый или матовый? Смещает меня мойм материал - гладкая поверхность - всю плитку не обработать - скользко будет, да и выглядит не фонтан. буду шприцом в швы заливать - по ним протечка, сама поверхность плиты держит без проблем.
Это глянец. Вид у плитки постоянно "мокрый".
Сцепление с сухой поверхностью как на баскетбольной площадке (кроссовка-пол). Мокрая поверхность не более скользкая, чем плиточная. Для устранения посыпается мелкими песчинками не тотально.
Дождь легко моет плитку и делает её чистой. Плитка в ноябре хорошо защищена от погоды а-ля +2С....-3С.
В прошлом году Гипердесмо-Т "спас" около 30 вуек от уничтожения заказчиком. Идеальная штука для восстановления водонепроницаемости террас и балконов после неудачной попытки при их строительстве.
  • 8 місяців потому...
вот еще нашел материал. BOSTIK AQUA BLOCKER: гидроизоляция от фундамента до крыши .
вот где нашел: www.muratordom.com.ua/stroitelstvo-i-remont/bostik-aqua-blocker-gidroizolyaciya-ot-fundamenta-do-kryshi/bostik-aqua-blocker-gidroizolyaciya-ot-fundamenta-do-kryshi,7042_22646.htm
  • 4 тижні потому...
что-то тема притихла...что нового?
затеяли и мы себе плоскую крышу делать.
какое основание для такой кровли можна делать:
- ж/бетон
- дерево + фанера
что скажите, кто-то делал из дерева + фанера?
Вот был вопрос-ответ в соседней теме :
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=349445&postcount=152
  • 2 роки потому...
Вот почитав много инфы думаю делать так:
снизу вверх
1) ЖБ перекрытие уже с уклоном 4% - разница высоты стен
2) армированая(чтоб при усадке небыло трещин) стяжка (в бетон две специальные добавки: гидроизолирующую и пластификатор существуют прекрасные гидроизолирующие полимерно-цементные составы покрытие наносится в два слоя с армированием стеклотканевой сеткой и обладает просто колоссальной адгезией)
нужна ли тут пароизоляция??
3) по краям и через каждый метр - желоб в стяжке (если через утеплитель что то протекёт)
4) гидроизоляция (мембрана или плотная ткань типа полубрезента (намокнув, она набухает и не пропускает воду)
5) геотекстиль (что бы утеплитель невступал в реакцию с ПВХ)
6) жесткий утеплитель (НЕОПРЕДЕЛИЛСЯ что это будет)
7) геотекстиль (нужен чтобы утеплитель на вступал в реакцию с ПВХ)
тут наврно нужно опять гидроизоляция причем в два слоя ?????? и что использовать Стеклоткань?
8 ) Щебень /керамзит
водосток в нижней точке в парапете отверстия - желоб 150мм в диметре обматаные шнуром для подогрева от замерзание
П.С. чувствую что где то ошибся
П.П.С. Может гдето использовать жидкую резину или пластик?
Ваши советы, замечания, опыт, критика по поводу технологии ПЛЗ. а не по поводу плоская или нет
снизу вверх
Если честно, вообще ничего не понял :(((, потому что:
1) чтобы сказать что нужно а что не нужно, необходимо обьснить каков пирог, какова система в целом?
2) какой утеплитель?????? жесткая базальтовая вата??? или эппс??? как можно давать советы, если Вы с самым главный не определились. Это его выбора будет зависеть нужен ли (и где нужен) геоткестиль, нужна ли пароизоляция или вообще не нужна....
3) в конце-концов, каждый метариал - эппс или базальт.ваты имеет свои преимущества и недостатки...
4) по поводу жидкой резины вообще не понял?
5) при чем тут стеклоткань?
6) что значит гидроизоляция? финишное кровельное покрытие а-ля ПВХ-мембрана. Если да, то при чем тут два словя???
7) Зачем щебень, керамзит? Это будет баластная кровля?
короче, сорри, но тут что-то не так
Уважаемые, а если вспомнить классику жанра и наиболее экологичный материал - камыш, солома... к несчастью, в формате плоской кровли, эти материалы не применимы... тут уже приходится не только вкусом принебрегать...
