Выбор болгарки для штробления
Miracle
Итак, я не профессионал, использоваться болгарка будет крайне редко - покупать навороченное не вижу смысла.
Покупается для того что бы делать штробы в кирпичной стене, бетонном полу и плитах перекрытия.
Выбор пал между Болгарка Энергомаш УШМ-9524П (700 грн) и Болгарка (УШМ) Витязь МШУ 230-2200 (400 грн) Изначально хотел Болгарка Einhell 230 (но сказали что это какой то хреновый китай, я думал немцы)
Друзья, посоветуйте или отговорите.
Спасибо
Einhell для Китая очень даже ничего (2 перфа, лобзик, дисковая пила), цена-качество на уровне. Энергомаш как бы тоже оттудова (если Вы не в курсе) и вряд ли будет лучше...Витязь непонятно тоже шо за бренд. Наверное тоже оттудова. Вообще заметил кучу одинаковых моделей (допустим перфов) только с разными шильдиками, с Китая получают и клеют на них...Поэтому отдал бы предпочтение Einhell.
У меня болгарка Витязь - правда 125мм, плюсы - цена , длинная ручка с кнопкой, минусы - шумит, греется, нет заявленных 1000вт (сравниваю с другими моделями), смазка из редуктора прет со всех щелей. В основном использую для зачистки и снятия краски. Большая болгарка 230мм - Фиолент (самая простая), ей на много приятнее что-то делать, даже не смотря на то, что тяжелее на 2 кг. Думаю, Витязь 230 не далеко ушел от 125мм
У меня 125-я Ferm 800 вт, 2 года - полет нормальный, тока диски меняй..). Не знаю 230-е есть ли, если есть присмотрелся бы.
Спасибо всем ответившим
В магазине тоже посоветовали фиолент (симферополь вроде), еще не плохо интерскоп и статус. Вообще в замешательстве.
Энегромаш вообще не советуют в этом магазине, не смотря на то что он там есть.
Наверное что-то знают...Или статистика у них нехорошая. Вы же потом им ее и принесете с претензиями. Ну а в общем у меня шурик сетевой Энергомашевский...нормально, крутит пока :)
Не так важен штроборез (а лучше его брать, чем "болгарку"), как пылесос к нему.
У меня Фиолент в профессиональном использовании три года уже.
штроборез конечно хорош, но почти 80 процентов стоимости болгарки.
уж лучше пылесос купить новый для этих целей )))
спасибо за ответ.
Умышленно не говорю о брендах (поскольку все перечисленные здесь - жесткий китай, кроме частично фиолента), но чтобы болгарка спокойно резала бетон, ей нужна мощность хотя бы 1300 Вт. обычно на такую мощность ставят плавный пуск.
в остальном если брать китай, то долговечность будет зависеть не от Вас (50:50).
поскольку все перечисленные здесь - жесткий китай, , но чтобы болгарка спокойно резала бетон, ей нужна мощность хотя бы 1300 Вт. обычно на такую мощность ставят плавный пуск.
+1
Там речь идет о 230, поэтому мощность не менее 2000 Вт.
ТС,и если хотите хоть что-то сделать, то берите круг в районе 45-50 $, тогда у болгарки имеется шанс дожить до окончания штробления.
Наличие пылесоса здорово продлевает ресурс алмазного диска ( иногда до +30%) и ресурс самой болгарки (цифру не скажу). Если нет желания покупать нормальный -- купите на барахолке какой-нибудь из старых бытовых советских (буран, вихрь). На объект хватит. Кожух болгарки прийдется модифицировать самому, но оно того стоит.
берите Интерскол. вырезал проёмы в стене УШМ-180\1800. стена инкерманский блок 40см толшиной. не бетон но искры из под диска летели. болгарин жив и помирать не собирается.1800 вт вполне хватало. можете взять новую ушм от ИС -230-й диск и 2600 вт. и правильно сказали выше - хорошие диски половина дела.
я тоже за интерскол и фиолент
боши с макитами для дома:fool: не гуманно по цене
спасибо всем за ответы
а какой размерчикк выбрать для этих дел , ну и что бы на будущее дома был удобный инструмент?!
мне в магазине сказали тоже самое, но у меня сроду небыло ни одной и жил как -то ))
а вот зачем нужна 230? она ведь тяжеленная
Ну так чугунину 100-ку или штробу в бетоне чем 125-й выпиливать ?
не знаю что такое чугунину :), но штробы не так часто в стенах делаются, и кстати, штроборез видел именно на 125. :).
Да и между 125 и 230 есть еще 3 размера!
Труба чугунная, на каналью ранше тулили повсюду...Ну или арматуру 18-ю одно удовольствие 125-й болгаркой резать
Достаточно крепкие (и дубовые, простые как топор) из 230-х всегда были Лепсе (у меня их 3 - примерно 3, 5 и 7 лет) - все до сих пор работают. Но вес у них действительно сумасшедший (медь она потяжелее пластмассы), когда уголок резать - это плюс, но для штроб в стене - боюсь, тяжеловата. Цены на них нынче - около 1000грн.
По размеру - лучше 230+150. 150 по весу и размеру практически та же 125-ка, а может поболее.
ИМХО.
Змінено користувачем Plushkin
исправил ошибки
я спрашивал именно о 230 )) что делать маленькими я понимаю, А что большой болгаркой - не знаю, ведь одной рукой сложно удержать
230-й болгаркой резать штробы неудобно и опасно. во первых вес , очень много пыли. во вторых любая работа болгаркой имеет риск клина диска. абразивный диск при клине просто разорвёт . если защитный кожух стоит как положено то ничего страшного. а при клине 230-го алмазного диска болгарина запросто может вырвать из рук со всеми вытекающими печальными последствиями.
а нехотите посмотреть на штроборез от Фиолента? у него снимается штроборезная часть и он превращается в неплохую полноценную болгарку.
1. Нужно иметь опыт, здоровье, кожух для пылеоотвода и пылесос.
2.Г-но редкое, даже красный. Останавливается при малейшей нагрузке даже с одним диском. Не говоря о глубине реза. Выброшенные деньги.
А как болгарка тяжел и неудобен.
ну ежели без пылесоса постоянно работать то здоровья понадобится очень много :)
