vovan_adm Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Собственно как и многие из нас решил строить дом. Участок выбрал в с. Процев, поскольку с м.Харьковская уж очень удобно ехать). Участок 26 соток ширина 33м и длина за 50м. Умолчу о том как долго выбирали проект... Золотая середина была найдена) одно но, вместо пристройки для авто решили делать сауну, поскольку бегать зимой из нее в дом как-то не особо хотелось. Все что по стройке узнал, было вычитано на форуме и опыт хочу перенять от знающих Дела СеГо! Начали копать 30-40см земли потом только песок. Бювет для тех воды был найден на глубине 15м. Грунтовые воды как оказалось на глубине 1,6м. уже стартуют весной, поэтому подвалу дал отказ! Стройка стартовала: -фундамент (монолит-армированная лента 1мх0,60м и цоколь 50х40см) -пол (утрамбован и пролит водой песок-гидроизоляция-керамзитобетон с армированной сеткой, высота слоя 11см) -развели канализацию -Планировал яму для септика в 2 колодца черновой герметичен! с уровнем перелива на 2/3 уровня 4,5м*2,5м глубиной 2,2м, при глубине в 1,5метра показалась вода, решили подождать пока уйдет и продолжить его делать позже... пока шли дожди песочные стены осыпались(( поскольку вода близко решил провести трубу как показано на рисунке (Септик) но только под землей! для резервной откачки! за забор будущего дома, ибо заезжать в ту зону большим авто потом не планируем. -на стены заказал блоки Стоунлайт D400 360х200х600, ложить буду на Смесь для кладки Ц.В.1.МР2 Мастер «Блок» брал мешок по 28,34грн за 20кг. -собственно хочу армировать первый ряд блока и потом каждый 4 арматурой 10 в 2 линии. -перегородки над окнами уголками как на картинке -армапояс и накрыть плитами перекрытий. от кладочной сетки отказался думаю армирования хватит Есть 2 вопроса 1. Блок для внутренних стен в 20см толщины хватит??? при этом вверху армопояс под опалубку сделать шириной в те же 20см? На них буду ложить плиты перекрытий. 2.При армопоясе хватит ли толщины внут. и внешнего блока по 7,5 см поскольку 36-7,5-7,5= 21см а еще утеплитель(( какой толщины выбрать? ЕСЛИ ЕСТЬ СПЕЦИАЛИСТАМ ЧТО ПОСОВЕТОВАТЬ И ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ, БУДУ РАД УСЛЫШАТЬ))) Поскольку есть бригада которая предлагает мне варианты как мне делать, но Это только одно мнение, а истина она в споре рождается.План 1эт.pdfПлан 2эт.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovan_adm Опубліковано: 22 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Осыпаная Яма - Это будущее место для септика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovan_adm Опубліковано: 22 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 АУ специалисты ВЫ где? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергійВ Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 1 Внутрішні стіни краще зробіть з цегли мінімум 25см а краще 38 півтори- у вас у внутрішніх несучих стінах багато широких пройомів, а навантаження значне і опиратися плити повинні не меньше 8 см краще 12см 2 Армопояса буде достатньо, утеплювач 5см Удачи . Все вийде Добавлено через 1 минуту а армувати краще арматурою 8 бо 10 міцності не добавить-гроші на вітер 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Protsev Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Привет соседям. Лучше всего спросить у архитектора, как в проекте или технологические карты производителя. Из чего крыша будет? www.stonelight.kiev.ua/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8 На вариант, "мы завжды так робимо", не ведитесь, деньги вперед не давайте, сразу договаривайтесь о привлечении независимого технадзора, в случае конфликтных ситуаций и все у Вас получится. ;) С Вашим септиком еще придется повеселится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovan_adm Опубліковано: 28 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 1 Внутрішні стіни краще зробіть з цегли мінімум 25см а краще 38 півтори- у вас у внутрішніх несучих стінах багато широких пройомів, а навантаження значне і опиратися плити повинні не меньше 8 см краще 12см 2 Армопояса буде достатньо, утеплювач 5см Удачи . Все вийде Добавлено через 1 минуту а армувати краще арматурою 8 бо 10 міцності не добавить-гроші на вітер Армирую 8 арматурой! Внутренние стены решил делать все таки 20см просто перевернули блок на ребро 20см, а вверху сделаю армопояс в 20см думаю все будет ок, по периметру армапояс 25см и внешнюю часть плит перекрытия обложу 10см газоблокоми. По утеплителю пока не решил год подожду а там будет видно) Добавлено через 5 минут Привет соседям. Лучше всего спросить у архитектора, как в проекте или технологические карты производителя. Из чего крыша будет? www.stonelight.kiev.ua/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8 На вариант, "мы завжды так робимо", не ведитесь, деньги вперед не давайте, сразу договаривайтесь о привлечении независимого технадзора, в случае конфликтных ситуаций и все у Вас получится. ;) С Вашим септиком еще придется повеселится. Крыша... после долгих дискуссий с супругой решили металочерепицу, поскольку композитная металоч. красивее, но цена в 2 раза дорррроже(( Да септик решил отложить до исчезновения в нем воды, так же как и погреба)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергійВ Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 Армирую 8 арматурой! Внутренние стены решил делать все таки 20см просто перевернули блок на ребро 20см, а вверху сделаю армопояс в 20см думаю все будет ок, по периметру армапояс 25см и внешнюю часть плит перекрытия обложу 10см газоблокоми. По утеплителю пока не решил год подожду а там будет видно) Армопояс і плити краще додатково утеплювати , блок 100мм не достатньо. хочаб 2-3см пінопласта чи вати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
