Княz Ич Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 Здравствуйте! Планирую строить дом 9х11 на свайно-ростверковом фундаменте (первый этаж газобетон, второй - деревянный каркас). Перекрытия, в том числе и цокольное, деревянные, утеплять планирую эковатой (юнизол). В этой связи ломаю голову над оптимальным конструктивным решением. Традиционно под укладку теплоизоляции цокольного этажа набиваются черепные бруски, укладывается черновой пол, и уже на него - утеплитель (песок, керамзит, ваты, пенопласты и т. п.) В случае с использованием эковаты душа протестует против излишней расточительности материалов и трудозатрат (majetok.blogspot.com/2012/04/1_20.html). При плотности укладки 50 кг/м3 один метр изоляции между двумя балками-брусьями высотой 200мм на расстоянии 600мм будет весить всего 6 кг - такой вес выдержит даже бытовой полиэтиленовый пакет. И ни особая прочность, ни жёсткость не нужны. Хочу узнать мнение экспертов о возможности применения спанбонда в качестве ложа для укладки эковаты (без черепных брусков и чернового пола). Полотно можно, например, крепить по низу боковой кромки балок степлером, а потом засыпать/задувать ватой. Поначалу даже рассматривал для этих целей крафт-бумагу, но боюсь, что она недостаточно прочная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
steico Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 Здравствуйте! Планирую строить дом 9х11 на свайно-ростверковом фундаменте (первый этаж газобетон, второй - деревянный каркас). Перекрытия, в том числе и цокольное, деревянные, утеплять планирую эковатой (юнизол). В этой связи ломаю голову над оптимальным конструктивным решением. Традиционно под укладку теплоизоляции цокольного этажа набиваются черепные бруски, укладывается черновой пол, и уже на него - утеплитель (песок, керамзит, ваты, пенопласты и т. п.) В случае с использованием эковаты душа протестует против излишней расточительности материалов и трудозатрат (majetok.blogspot.com/2012/04/1_20.html). При плотности укладки 50 кг/м3 один метр изоляции между двумя балками-брусьями высотой 200мм на расстоянии 600мм будет весить всего 6 кг - такой вес выдержит даже бытовой полиэтиленовый пакет. И ни особая прочность, ни жёсткость не нужны. Хочу узнать мнение экспертов о возможности применения спанбонда в качестве ложа для укладки эковаты (без черепных брусков и чернового пола). Полотно можно, например, крепить по низу боковой кромки балок степлером, а потом засыпать/задувать ватой. Поначалу даже рассматривал для этих целей крафт-бумагу, но боюсь, что она недостаточно прочная. Предлагаю такой вариант: МДВП плотностью 230 кг/м3 + насыпное древесное волокно плотностью 40 кг/м3. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Княz Ич Опубліковано: 22 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Предлагаю такой вариант: МДВП плотностью 230 кг/м3 + насыпное древесное волокно плотностью 40 кг/м3. "Насыпное древесное волокно" непременно поищу в Сети (впервые о нём слышу), почитаю и подумаю, но основной вопрос был об уходе от черепных брусков и чернового пола. Судя по вашим фотографиям, у вас есть и то, и другое. И ещё вопрос про МДВП : я не нашёл продавцов в Украине (предлагается только ДВП-оргалит 2,5 и 3,2 мм) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
steico Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 "Насыпное древесное волокно" непременно поищу в Сети (впервые о нём слышу), почитаю и подумаю, но основной вопрос был об уходе от черепных брусков и чернового пола. Судя по вашим фотографиям, у вас есть и то, и другое. И ещё вопрос про МДВП : я не нашёл продавцов в Украине (предлагается только ДВП-оргалит 2,5 и 3,2 мм) При расстоянии между балками 600мм. думаю, от чернового пола не уйти. Хотя, как вариант : на балки МДВП 10-12мм. и сверху половая доска 40мм.-минимум. Вот мансарда, по стропилам (шаг 600мм.) подшито МДВП 19мм. Между стропил древесная вата плотностью 50 кг/м3 толщиной 100+50мм. - прогиба МДВП нет. В личку отправил адрес сайта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
room155 Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 что за древесная вата? - у вас на сайте не нашёл... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
steico Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 что за древесная вата? - у вас на сайте не нашёл... На сайте: о продукте - ассортимент - стейко флекс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Княz Ич Опубліковано: 1 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 На сайте: о продукте - ассортимент - стейко флекс Дороговато получается по сравнению с ватой (почти стихи получились!). И, всё-таки, кто-нить выскажет просвещенное мнение по существу вопроса: как обойтись без черепных брусков и получится ли использовать спанбонд для поддержки эковаты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
