dms Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 В результате реконструкции старого дачного дома возникает вот такая ситуация. Дом был построен 30 лет назад. Материал - кирпич, толщина стены - 1 кирпич. К дому планируется пристройка новых помещений. Материал будет скорее всего - газобетон. Получится, что внешняя стенка дома после реконструкции будет на половине дома кирпичная, на второй половине - газобетонная. Понятно, что старую часть дома надо утеплять, новую - в зависимости от толщины газобетона (которую сейчас тоже еще не поздно выбрать). А потом все это строение надо снаружи чем-то прикрыть. Изначально была идея взять газобтон 375 мм, и все (и старую и новыю часто стен) утеплять базальтовой ватой а сверху - сайдинг. Как один из плюсов - возможность маскирования трещин, которые с высокой вероятностью могут появиться в месте стыка старых и новых стен. Рассматривал вариант - старую часть дома - пенопластом, гезобетон взять 400мм и ничем не утеплять. Но чем тогда штукатурить - ведь это "что-то" должно одинаково хорошо лежать и на пенопаласте и на газобетоне. Ну и минус - как-то не очень у меня лежит душа к пенопласту. Вариант с наружным кирпичным (клинкерным) фасадом - нежелателен, так как старый домик стоит на старом же фундаменте и дополнительной нагрузки может и не выдержать, да и толщины его (старого фундамента) может не хватить. Какие еще (относительно бюджетные и экологичные) варианты утепления домика с комбинированным материалом стен можно предложить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 22 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Я так понял, что все проффи любять строить "с нуля", и никто не хочет (и соответственно - не имеет опыта) реконструкции-пристройки. Жаль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rimotit Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Достраивайте с зазором для утеплителя, утепляйте базальтовой ватой в круговую, а для того что-бы не возникали трещины на фасаде армируйте хорошей фасадной сеткой с плотностью не менее 160грам/м, с перехлёстом не менее 10см и будет Вам счастье) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Вариантов решения такой задачи миллион! Больших проблем при использовании разных материалов основы быть не должно. Единственный совет, который хочу Вам дать - не спешите утепляться в тот же сезон что и возведение пристройки, так как эта часть сооружения еще будет садиться и велика возможность возникновения трещин, которые никакая фасадная сетка не скроет... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
