Банний віник
avtovas
Ось сьогодні приїхав у ліс а там така береза із таким гарним листком що і захотілось різати собі і накрутити віників. Але чи не заскоро різати і як правильно робити хотілося знати?
Вообще веники начинают собирать после троицы. Если потянуть за лист он еще отрывается и на венике он долго не будет, те осыпится при первом парении. Резать прутки и собирать с них потом веники и сушить в тени,переворачивая иногда на другой бок. :beer:
Поддержу, веники из березы только после троицы - .
Еще такой момент при сборке веника, его нужно собирать в виде веера и сушить соответственно с двух сторон, а не делать круглым как для подметания. У нас некоторые "базарные спецы" торгующими вениками именно круглые продают, потому как им все равно что этим веником будут подметать в бане и тяжелый даже сухой не говоря если его запарить. Поэтому веник изначально должен быть легким и удобным в руке, те ручка не толстая.
А ветки брать молодые или прошлогодние? С маленьких берез резать можно вообще то?
Обычно что потолще собираются в центре веника, как основа и к бокам уже тоньше. Идут в ход как старые так и молодые ветки. Можно и с молодых берез, дела с ними лично не имел, а вот молодой дубок собираю, хороши для первых прогревов, большие веера для опахала и мягкие очень. Береза вообще идет для припарок и обтираний, поэтому там и нет особо толстых веток, ими ласкают и греют тело, ими не хлешут, тк они распареные как розги;) Я поищу видео по заготовке веника и скину ссыль, было видео Петрова,банщика с Питера, где он делал мастер класс по вязке веников :beer:
Добавлено через 15 минут
Добавлю еще, ветки в березе идут от 1мм до 3-5мм толщины, к центру ветки потолще и подлинее собираются и к бокам, тк мы сразу формируем веер, добавляются менее тонкие и длинные.Собираю со старых берез, режу секатором на кучи и потом уже вяжу с готовых собраных веток. После троицы идет сбор как березы так и дуба, липа собирается после цветения, но можно немного и со цветом собрать, правда они мусор принесут в парилку но и запах тоже;). Дуб режу со старых дубов отдельно, это для пробивки хорошие веники, а молодые с кустарников и молодых дубков отдельно, это для прогрева хороши. Вот как так в двух словах:beer:
Вот здесь по ссыли посмотрите, там ссыли есть по фильму 8частей, там мастер-класс по парению и по вязке веника :beer:
forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2516&postdays=0&postorder=asc&start=20
Олександр а чим ви звязуєте віники? одного разу купив віник а він звязаний пластіковим хомутом ви користуєтесь таким методом чи краще шнурком
Да, хомутами я тоже пользовался при вязке веников, но это не экономно и хомуты иногда рвутся при затяжке. Поэтому пользуюсь веревкой от использованого водяного веревочного фильтра, так сказать безотходное производство. Веревку в двое сантиметров 50 делаю и вяжу. Так и сушу и храню, а перед использованием перетягиваю ручки изолентой, любой полимерной(черной, красной) без разницы, лишь бы она липла хорошо. Набор для вязки веников у меня такой: одеяло легкое, что бы вязать на нем и носить к машине веники+бабина веревки+ножницы, резать веревку+сикатор, резать ветки+вода питьевая+что то от комаров. Связаные веники разлаживаю в тени и переворачиваю пару раз в день на другой бок, за недельку они вполне успевают высохнуть. Иногда сушу в помещении бассейна, когда погода не шепчет. Потом слаживаю в картоные коробки с под мивины и складирую в таком виде. Лежа веники лучше формируются в веера и при складировании тоже, потом при парении удобно, чем сушить и хранить в подвешеном состоянии. Пробовал оба метода, остановиля на лежачем ;)
Добавлено через 9 минут
К Троице как раз еще чабрец цветет, можно собирать. Очень хорошая травка для бани, запах приятный.
Чебрец в чай используете или еще другим какм методом?
Как к чаю так и травы идут как аромо наполнение и профилактика дыхательной, те не каких масел, только запахи трав и веников. Травы подвешиваю в верху парилки небольшими пучками, чабрец тк он мелкий ложу в сделаные из мелкой сетки корзинки, можно веточки можевельника, ели, хмель больше для красоты. После поддачи запах просто супер ;)
А после бани веник на улице сушить или в помещении?
Сколько вообще нормальный веник должен выдержать?
Я сушу в парилке, оставляю на полоке, после подсыхания верхней стороны, переворачиваю на другую сторону и оставляю на ночь, к утру все сухое. Бывало веники выдерживали до 10 парений. А в комерческом использовании народ любит покупать свежие, поэтому старые на растопку печи идут или для личных целей.
Веники для бани собираю и сушат, что бы париться в осенне-зимний и весенние периоды, когда нет листа на деревьях и кустарниках. А летом можно делать веники почти со всех имеющихся деревьев и кустарников под рукой и париться свежими. Можно добавлять крапиву, мяту, чистотел. Вообщем полет фантазии не имеет границ.:beer:
Очень хороший девайс я перенял у Чемпиона Белоруссии по парению Генадия Мороза. Он мне подарил одну сетку, а моя теща уже навязала мне по образцу в запас еще несколько. Сетка имеет размер 20см на 40см с ячейкой в 0.5-1см. С плетенным в косу шнурочком у основания что бы зашнуровывать сетку, когда она наполнена листьями, что бы не высыпалась при парении. В сетки собираю листья со всех, имеющихся в саду, фруктовых деревьев и кустарников, а так же с винограда. Добавляю туда веточку можевельника и мяты. Сетки замачиваю в холодной воде, пока готовиться баня к парению. При парении веником ложу одну под голову и вторую на голову, при повороте на бочек или спину, смачиваю сетки в холодной воде и ложу опять. Влажные холодные сетки не дают перегреваться голове парящегося и при этом хорошо тонизируют ароматами с листьев. Зимой они тоже хороши, тк запасенные веники все равно немного сбрасывают листья, которые потом как раз хороши для сетки, безотходное банное производство))) А уже после парения, когда сетки высыхают вместе с вениками, идут на растопку печи в следующий раз. Вообщем зачетный девайс для банных гурманов ;):beer:
Александр, а что вы думаете про кленовый веник?
Тоже нормальный, если собран не сильно тяжелым. Как то брал с 10 по дороге домой с Киева. Не помню точно где, где то по трассе. Нормально с ними отпарились, хорошее опахало. У меня это веники первого прогрева, потом идет дубок, если с отбивкой и потом береза или липа под обтирку.
