tdxx Опубліковано: 19 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 Подскажите пожалуйста как экономически выгоднее и без последствий качества сделать такой фундамент, спланирую газоблок ширина 400 мм, одноэтаж, металлочерепица, перекрытие дерево балки итак, глубина 1,2м ширина 40 см, цоколь 50 см, примерно 35 кубов получается, марка м350 1 вариант, гнать 4 миксера за 140 км дорого, итого 42 тыс грн+ рабта за укладку, 2 вариант лить монолит на месте, материалы- песок,щебень, 15 тон цемента 3 вариант, на месте, 60 см песок,60 см монолит, 50 см цоколь шлакоблок полнотелый и небольшой армопояс сверху шлакоблока,( получается экономия по цементу 50%) кто что скажет уважаемые форумчане? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 19 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 Третій варіант відкидайте однозначно - пісок не може замінити стрічку. Залишається або перший або другий але у другому якість може бути сумнівна через ручне колотіння. Для здешевлення можна додатково прорахувати ФСБ або плиту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tdxx Опубліковано: 19 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 Третій варіант відкидайте однозначно - пісок не може замінити стрічку. Залишається або перший або другий але у другому якість може бути сумнівна через ручне колотіння. Для здешевлення можна додатково прорахувати ФСБ або плиту т,е, в третьем варианте мало все таки монолита? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 19 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 Так. Стрічка має закладатись не менше ніж на глибину промерзання і пісок її не замінить, якщо ж щось інше то варто рахувати 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 19 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 Если в основании нет просадочных грунтов можно делать мелкозаглубленный фундамент по Вашему вар. №3, только подушка под лентой должна быть из средне- или крупнозернистого песка, по обрезу фундаментов полноценный ж.б. пояс т.к. газобетон хрупкий материал, водонепроницаемую отмостку шириной 1,5 м (лучше утепленную), водичку с кровли в дренажную сеть. Вот только цоколь из шлакоблоков я бы заменил на бетонный. Чтобы полностью застраховаться от возможного действия морозных сил пучения фундаменты нужно устраивать в отрытых котлованах или траншеях (т.е. с опалубкой от подошвы до верха фундамента), чтобы выполнить обратную засыпку пазух выемок непучинистым материалом (песком или щебнем). Щелевые фундаменты (бетон льют в прямо в траншею ) как раз поэтому и "гуляют" от морозных сил пучения. Да и подушку из непучинистого материала под подошвой фундамента нужно делать шире фундаментной ленты (не менее, чем на ширину ленты т.е для ленты шириной 400 мм. подушка должна быть шириной не менее 800 мм.) Посмотрите по ссылке на решения мелкозаглубленных фундаментов, да и про конструктив в целом стоит почитать. (ссылка устарела) Приложение 3. Примеры конструктивных решений мелкозаглубленных ленточных фундаментов 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tdxx Опубліковано: 19 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 спс грунт через 40 см плотная глина, буду считать,....3 вариант(просто шлакоблок лишний есть) по первому варианту если его прорабатывать, время в пути миксера 2,2 часа(140-150 км) сказали добавят пластификатор, на сколько останется времени что б залить фундамент? бетононасоса нет,подьезд к 2 сторонам фундамента т,е, лототк и толпа с лопатами? кто так делал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 19 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 А фундамент только начало... Если сейчас уже напряжно, что дальше будет? Как-то просчитывали финансовые возможности? Смету составляли? А бетон из Донецка везти что-ли собираетесь? Ближе завода нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tdxx Опубліковано: 19 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 А фундамент только начало... Если сейчас уже напряжно, что дальше будет? Как-то просчитывали финансовые возможности? Смету составляли? А бетон из Донецка везти что-ли собираетесь? Ближе завода нет? из Луганска в пгт, Меловое, просто хочу построить новый дом, дерьмо и старье на 4 сотках с узкой усадьбой покупать не хочу, большая часть народа у нас в таких усадьбах и живет(доживает) смету считал, просто в первый этап хотелось бы сделать фундамент и коробку, в первом варианте смущает цена за доставку ну скорость укладки бетона когда он ко мне доедет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 19 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 Толпа с лопатами и два подъезда (уже проходили, хлопотно), тяжело и плюс 2 часа в дороге, бетон не тот. Выбирайте 2 вариант, в землю не надо марка 300, хватит 200, вот вам и экономия цемента, марка 300 на цоколь и армопояс верх цоколя. Пару мешалок и нормальный коллектив из 7-8 человек справится. Лить конечно частями - пятка в земле, лента сверху пятки, цоколь заодно с армопоясом. Скоро сам буду лить 10 кубов 2-мя мешалками, всё реально, за качеством можно следить если не уезжать с объекта или поставить ответственного чужого для бригады человека. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 20 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 Подскажите пожалуйста как экономически выгоднее и без последствий качества сделать такой фундамент, спланирую газоблок ширина 400 мм, одноэтаж, металлочерепица, перекрытие дерево балки итак, глубина 1,2м ширина 40 см, цоколь 50 см, примерно 35 кубов получается, марка м350 1 вариант, гнать 4 миксера за 140 км дорого, итого 42 тыс грн+ рабта за укладку, 2 вариант лить монолит на месте, материалы- песок,щебень, 15 тон цемента 3 вариант, на месте, 60 см песок,60 см монолит, 50 см цоколь шлакоблок полнотелый и небольшой армопояс сверху шлакоблока,( получается экономия по цементу 50%) кто что скажет уважаемые форумчане? Для одноэтажного дома, как по мне, очень много монолита. Может Вы рассмотрите ФБС таким пирогом: подсыпка+армированная монолитная пятка+пара рядов ФБС+армированный пояс. Экономия существенная. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tdxx Опубліковано: 20 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 Для одноэтажного дома, как по мне, очень много монолита. Может Вы рассмотрите ФБС таким пирогом: подсыпка+армированная монолитная пятка+пара рядов ФБС+армированный пояс. Экономия существенная. примерно так и прикидываю.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 20 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 +1 за ФСБ. + розгляньте варіант влаштування підвалу - там фактично тільки грунт вибрати треба Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 20 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 +1 за ФСБ. + розгляньте варіант влаштування підвалу - там фактично тільки грунт вибрати треба Тогда прийдётся делать перекрытие, а это уже не дёшево... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 20 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 Засипка з підлогою по грунту дешевше? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tdxx Опубліковано: 20 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 перекрытие не планирую, теплые полы по грунту, пирог и т,д, завтра буду звонить по ценам на блоки, посмотрю что по доставке получается... если так же как и с бетоном 1100 грв м350, .... то надо думать..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 20 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 Засипка з підлогою по грунту дешевше? Конечно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dante1221 Опубліковано: 20 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 Підвал не робіть виносить дорого.А на рахунок блоків виходить приблизно те саме щой з бетоном, тільки блоки за день виставляються. Як варянт можна блок четвірку положити замість підошви (0,4м), два ряди блоків (1.2м), армопояс (0.2м) і того виходить 1,8. Бетон на армопояс можна закалатати на місці. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
