Ростислав Н Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 Бажаю Вам стабільного курсу, і СИЛЬНИХ робочих, як будуть класти такий блок!!! дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 9 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2012 Д600 значно міцніший. А під плитами запас міцності зайвим не буде. чего же? так д800 еще лучше тогда.. а вобщем чтобы не рисковать надо д 1000... чтобы понять чего можно/нельзя - вам потребуется не один год, поверьте ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhdanok Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 чтобы понять чего можно/нельзя - вам потребуется не один год, поверьте ) А Вы уже поняли чего Вам нельзя? Поделитесь опытом, может пару годков сэкономлю... Если честно, не совсем понятно, что Вы хотели сказать своим постом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimam1974 Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 А Вы уже поняли чего Вам нельзя? Поделитесь опытом, может пару годков сэкономлю... Если честно, не совсем понятно, что Вы хотели сказать своим постом. Почему не понятно, понятно - человек зашел на ветку - поехидничал, и пошел дальше флудить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raha Опубліковано: 15 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2012 Конечно стена будет явно теплее. Но сэкономить в год вы сможете на этом гривен 500 не больше (опять же на очень неточную вскидку) учитывая нынешние цены. Я еще в такой схеме вижу критические моменты, а именно - вероятность "накосячить" в многослойной стене гораздо выше, нежели чем в однослойной (просто штукатурка по газобетону). Чуть ошиблись с материалом и получите точку росы внутри стены или нечто подобное. Мне еще попадалась информация, что такие фасады раз в 10 - 15 лет придется заново переделывать, что существенно увеличивает затраты. Пересчитать на год расходы на переутепление каждые 10-15 лет и получится очень безрадостная картина в экономическом плане. Не говоря уже о морочливости этого процесса. Добавлено через 13 минут ширина блоку в 48 см потребує ширшого фундаменту (мінімум 43 см, тобто нависання по нормам 5 см. хоча собі буду робити нависання блоку 2.5 см) Насколько я знаю это не так. Допускается нависание на 1/3 от ширины блока. Таким образом для блока в 48 см вполне допустим фундамет 32 см. Лично я планирую строиться из 50 см блока на фундаменте в 40 см и совершенно ничего критичного в этом не усматриваю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 15 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2012 Почему не понятно, понятно - человек зашел на ветку - поехидничал, и пошел дальше флудить. Человек по делу сказал, тогда уже лучше строить бункер из бетона. Запаса прочности ведь не бывает много. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Conductor-25 Опубліковано: 16 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 лучше строить бункер из бетона. Запаса прочности ведь не бывает много. точно))) Дайте будь-ласка мені консультацію. я відчуваю, що з "архітектором" мені "пощастило" запроектував через кожні два ряди по ГБ сітку (арматурна сітка з ячейкою 40х40 мм з ф4 Вр-І), і ні слова про армування кожного четвертого ряду... Чи можна викинути сітку а замість неї робити армування кожного четвертого ряду? я не проти додаткового армування, просто сітка буде вище клейового шва, а це "місток холоду"... може її можна замінити склосіткою? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 Я не профессиональный строитель, поэтому не в праве давать консультации. Я всего лишь "лох", который строит дом по рекомендациям производителя (aeroc) и по его техническим решениям. Доступны для свободного скачивания на сайте. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slavaa4 Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 В кооперативе у нас все кто построил Дома из газобитона 375 - 400 все сверху утеплили 5 - 10 см пенопластом - нету знакомых у кого просто фасад по газобитону сделан был бы , все еще сверху пенопласт клеили . Я Тоже 400 мм газобитон на первый Этаж взял думал 1 слойноя стена и так далие ... ) но теперь точно знаю что 5 - 10 см пенопласта сверху наклею - если б знал то стену 300 мм делал бы ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
octan Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 Я еще в такой схеме вижу критические моменты, а именно - вероятность "накосячить" в многослойной стене гораздо выше, нежели чем в однослойной (просто штукатурка по газобетону). Чуть ошиблись с материалом и получите точку росы внутри стены или нечто подобное. Вероятность накосячить существует всегда, и при любой ситуации, особенно если работу выполняют дебилы криворукие. А миф про какую либо дополнительную сложность многослойной стены придумали барыги продающие газобетон. Как и точку росы паропраницаемостью (точнее их гипертрофированное значение) А раз уж вы заговорили про долговечность, то стена трехслойная стена облицованная кирпичом здесь явно впереди. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владим61 Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 Я Тоже 400 мм газобитон на первый Этаж взял думал 1 слойноя стена и так далие ... ) но теперь точно знаю что 5 - 10 см пенопласта сверху наклею - если б знал то стену 300 мм делал бы ... Вообще то это считается грубейшим нарушением при строительстве из газобетона, приводящим к накоплению влаги в стене и существенно уменьшающим срок её службы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slavaa4 Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 Газобитон легко очень пароизолирывать из нутри - вабще паропроницаемость газобитона и не дышаший фасад из пенопласта очень надуманная проблема ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владим61 Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 придумали барыги продающие газобетон. Как и точку росы паропраницаемостью (точнее их гипертрофированное значение) Я Вам дам ссылку на этих "барыг" www.xella.com/ Там на странице есть строчка:" Bitte wählen Sie Ihr Land aus:". Так хоть гляньте в скольких странах они представлены. Можете выбрать там страну "Украина" и в открывшемся окне увидеть и перечень продукции и даже пособие по проектированию скачать.www.ytong.ua/ua/content/530.php Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raha Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 Владим61, почитайте рекомендации на русском сайте ютонг. В русском альбоме технических решений даны рекомендации по утеплению стен из газобетона экструдированным пенополистеролом! Забавная картина однако. Ютонг на русском круто, ИМХО, лоханулся или я чего-то очень не понимаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владим61 Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 Владим61, почитайте рекомендации на русском сайте ютонг. Честно говоря, наверное предпочтительнее все таки изучить "первоисточники". В отношении газобетона и опыта строительства из него, то российские источники лично для меня не входят в число тех, которые заслуживают доверия.Я и альбомы технических решений несколько лет назад "содрал" с польского сайта. (Знал бы в достаточной мере немецкий, то предпочел бы его) Кстати, не так давно Winder давал сноску на немецкий ролик в котором рассказывалось об отрицательном опыте утепления домов "пенопластом" в Германии. Причем стены этих домов были выполнены даже не из газобетона. Результатом этого их опыта стал выпуск специального пенопласта имеющего, как я понял, специальную перфорацию для отвода влаги из толщи стены.К сожалению эту ссылку не внес в закладки, но кого заинтересует, то через поиск "всех сообщений" Windera её можно будет найти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
octan Опубліковано: 17 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2012 Я Вам дам ссылку на этих "барыг" www.xella.com/ Там на странице есть строчка:" Bitte wählen Sie Ihr Land aus:". Так хоть гляньте в скольких странах они представлены. Можете выбрать там страну "Украина" и в открывшемся окне увидеть и перечень продукции и даже пособие по проектированию скачать.www.ytong.ua/ua/content/530.php В том то и дело, что все эти пособия и откровения идут от самих барыг. От изменения географического местоположения ничего не меняется. Все что товарищам нужно - впарить вам газобетон и чем толще, тем лучше. И раз уж вы решили обратится за вдохновением за бугор, прокомментируйте пожалуйста следующую информацию - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1466247&postcount=17 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raha Опубліковано: 17 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2012 Честно говоря, наверное предпочтительнее все таки изучить "первоисточники". Я давно уже просмотрел руководство ютонговское на немецком, большое оно и слов незнакомых дофига. А информацию из русского руководства привел в качестве забавного курьеза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владим61 Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 В том то и дело, что все эти пособия и откровения идут от самих барыг. От изменения географического местоположения ничего не меняется. Все что товарищам нужно - впарить вам газобетон и чем толще, тем лучше. Такой подход можно применить ко всем производителям любых! строительных материалов. НО!!! Это будет в принципе не верный подход.Ведь в таком случае, ратующих за уменьшение толщины несущей стены и применение в качестве утеплителя минваты или пенопласта тут же можно тоже обозвать "барыгами" и сказать, что "Все что товарищам нужно - впарить вам..." А по поводу толщины несущей стены, то это вопрос не ко мне, а к конструкторам. Единственное, что с лету мне пришло в голову, так это то, что за бугром и в страшном сне не присниться отклонение стены по вертикали в 5-6 см. на этаж. А в наших реалиях сплошь и рядом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
octan Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 Такой подход можно применить ко всем производителям любых! строительных материалов. Да, но только производители газобетона довели это до совершенства. Порой складывается впечатление, что где-то в темной комнате сидит команда из 10 человек пиарящих газобетон и гадящих на все остальные материалы. И делают они это на порядок агрессивнее, чем кто-либо другой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Conductor-25 Опубліковано: 18 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 Знов пішла супуречка про матеріали... Звичайно мені не хочеться в неї входити тільки по тій причині, що ми всі тут більш-менш "делетанти", і причина супуречки криється в ортодоксальності прибічників чегли (яка перевірена часом) і прогресивності адептів ГБ (не перевіреного довгим часом)... але у мене одна примітка до всього сказаного, порівняйте (навіть уявно) три різних видів цегли: цегла польська, яка дійсно простояла сотню років; цегла радянська, яка часом була віддалено близька по якості до старої польської; цегла сучасна, яка може розмокнути в кашу у відрі води... яка розламується навіть в руках, не кажучи про те, щоб її кинути на землю. а коли засверлиш в ній отвір і вставиш дюбель, то потім витягнеш дюбель разом з пилом від цегли.... і це мова про М-100. Звичайно, не вся цегла така!!!, виготовляють дійсно як повне г...но так і нормальну цеглу, але у кожного свій бюджет, і я для себе у порівнянні по ціні (фундамент/стіна/тепло) вибрав легший ГБ + утеплення. Добавлено через 6 минут Газобитон легко очень пароизолирывать из нутри - вабще паропроницаемость газобитона и не дышаший фасад из пенопласта очень надуманная проблема ... я сьогодні побачив на сусідніх будовах такий парадокс, ВСІ тепер обкладають стіни з ГБ 375 (навіть ютонг 360) фасадною МІНВАТОЮ!!! напевне прорахували, що пінопласт на перший етап вийде дешевше, але потім вийде дорожче і менш довговічно. для себе вибрав мінвата 5 см марки 145. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slavaa4 Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 напевне прорахували, що пінопласт на перший етап вийде дешевше, але потім вийде дорожче і менш довговічно. для себе вибрав мінвата 5 см марки 145. С чего вы взяли что " порахувалы " - просто клеят вату потому что так сказали ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Conductor-25 Опубліковано: 19 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 С чего вы взяли что " порахувалы " - просто клеят вату потому что так сказали ) хто сказав? на форумі? просто тепер починають вилазити нюанси використання пінопласту, от у мене через 3 роки потріскалась штукатурка, і багато інших блох... от люди і роблять вату. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slavaa4 Опубліковано: 19 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 Я не могу представить что надо делать чтоб через 3 года потрескалось - мистика ...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гений Опубліковано: 20 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 Я не могу представить что надо делать чтоб через 3 года потрескалось - мистика ...) Поклеить и зашпаклевать пенопласт Церезитом СМ-11,смеетесь,а я такое видел. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Н Опубліковано: 11 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2012 Бажаю Вам стабільного курсу, і СИЛЬНИХ робочих, як будуть класти такий блок!!! як виявилось блок 48 пречудовий, геометрія ідеальна - навіть немає 1 мм розбіжності, аерок замовляв трьох видів і 40 см на баню і 30 см, 20см, 15 см на перестінки - розбіжність 1-2 мм стабільно на блокові. Різниця відчувається між ітонгом та аероком, подивимось як буде в експлуатації. блок кладеться чудово, зараз вже докладують другий поверх 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
