Квартирный электрощиток, реле напряжения и их монтаж
machinen
machinen, Эти УЗО, точно, повыбрасывайте.
Так и сделаю. Возьму наверное или Еотон-моеллер или чуток бюджетнее.
Сейчас заметил , что в квартирном щитке строители оставили слишком короткие провода. Потом, когда монтировали щиток – удлинили провода 20-и сантиметровыми кусками провода, соединили скрутками. Их скрутки мягко говоря совсем не нравятся. Как безопасно нарастить провода (пружинные клеммники Wago, пайка, болтовые соединения ??? ). В квартире в распредщитках провода соединял Wago, но в щитке токи поболее да и не знаю, применяют ли их в таких условиях. Альтернатива достойная есть ?
Ну и заодно, покритикуйте схему електрощитка:
Немного повторюсь, дабы форумчанам назад много не читать. Перед счетчиком, который находится в общем коридоре, стоит автомат 32 А.
Ввод в квартиру 3-х фазный.
Сдуру еще в начале ремонта провел кабель для плиты 3-х жильный сечением 4 мм. – тоесть для однофазного подключения плиты (понимаю, что лучше было 3 фазы, так как АВ можно поставить меньшего номинала). Но уже поздно менять… :-o
Согласно нормативов, такой кабель выдерживает ток 38 А и 8,3 кВт. Это так ?
А теперь проблемы:
1. Если коридорный АВ – 32 А, то квартирный по идее нужно 25А. Или все таки можно поставить 32 А ?
Жековский електрик сказал, что ему все-равно. К слову сказать, строители поставили в квартиру на вход 63 А. ))) Правильнее на вход ставить 25 А или 32 А ?
2. Если поставить на вход 25 А, то какого номинала ставить АВ на плиту с однофазным подключением, если индукция может потреблять 7,2 кВт, провод 3Х4 может выдержать 8,3 кВт ? Если правильно посчитал, по нормативам при 7,2 кВт нужно ставить 32 А. Селективность АВ – обязательна ???
3. Нужно ли ставить вместо АВ общий на всех потребителей Дифаавтомат и какого номинала ? На розетки в ванне нужно ставить ДА – 16 А 10 мА, на стиралку 25 или 16 А 10 мА. ??? На бойлер тоже ставить ДА или если поставлю общий на квартиру ДА 30 мА – то для ванной, стиралки и бойлера отдельные необязательно ?
Добавлено через 8 минут
4. Потребителей буду делить на группы по фазам.
1) - плита – 7,2 (АВ - ?);
- розетки в детской комнате – (АВ 16А);
2) – освещение и домофон (16А);
- Бойлер (16 А или нужно все-таки ДА ??);
- Санузел розетки (ДА -16 А);
- Розетки спальной (АВ – 16А);
- Кухня розетки (АВ – 25 А).
3) - Кондиционеры – 2 шт. (2 автомата по 16 А – или лучше поставить один на 25 А ???)
- холодильник и морозилка (АВ – 16 А);
- комната-гостинная розетки (АВ - 25 А);
- стиралка (ДА – 25 А);
- духовка (АВ – 25 А).
Вопрос:
- равномерна ли хоть приблизительно нагрузка на фазы и правильно ли я подобрал номинал АВ ?
- можно ли поставить на 3-ю группу однофазное реле напряжения и какого номинала ? Обязательно ли ставить после него контактор или как говорил форумчанин Бородач он ставится только на 3-х фазное РН ? Контактор и силовое реле – это одно и тоже ? Нужны ли они при установке РН ?
Извините за многословность.
Буду очень благодарен за советы и замечания :drinks:
А нельзя их сразу на вводной автомат?
А нельзя провести еще один в коробе?
32А максимально допустимые. Желательно защитить АВ В25А.
В квартиру ставьте 4п выключатель нагрузки на 63А (строители все правильно сделали). Объясните зачем Вам АВ? Если будет КЗ то скорее всего выключится и АВ на площадке.
32А на Ваш кабель ставить не желательно.
В этажном щитке желательно поставить УЗО 40А 300мА S (учитывая возможность общего доступа лучше что-то ИЕКовое или Промфактор) На весь санузел лучше поставить ДА 16А 10мА (я правильно понял что там бойлер?). Вся остальная квартира под УЗО 40А 30мА (удобнее будет если пофазно). Кондиционеры лучше вывести из-под УЗО и оба под один АВ 16А.
Разные фазы в одну комнату лучше не заводить.
Можно на 63А. От защиты всех фаз решили отказаться?
По желанию/возможности. Некоторые ставят, я у себя нет.
Если выделят поменьше чем 63 А, а в квартире будет 63а - догонят и накажут ? :D
на этажном 32.какая разница какой в кв?хоть 100А
Добавлено через 28 минут
4мм2????
Интересно от чего зависит величина тока который выдерживает медная жила?или по другому-сколько времени и какой длинны жила 1,5мм2 выдерживает 80А?
Змінено користувачем ink_stroi
хамство
Ожидаете что медь должна расплавиться?
От ГОСТа. На 4мм можно ставить АВ вплоть до 32А, но полная защита при этом не гарантируется.
так все-таки, срастить провода сечением 6 или 10 мм в квартирном щитке лучше каким способом ? (до АВ они не дотягиваются, слишком коротки).:(
"В квартиру ставьте 4п выключатель нагрузки на 63А (строители все правильно сделали). Объясните зачем Вам АВ? Если будет КЗ то скорее всего выключится и АВ на площадке."
В чем правильность ? При КЗ вместо подойти к своему щитку и включить АВ, мне нужно будет идти искать ключи от этажного щитка в электрика. В чем смысл ставить в квартире 63 А если перед ним на этаже 32 А ?
"В этажном щитке желательно поставить УЗО 40А 300мА S (учитывая возможность общего доступа лучше что-то ИЕКовое или Промфактор) На весь санузел лучше поставить ДА 16А 10мА (я правильно понял что там бойлер?). Вся остальная квартира под УЗО 40А 30мА (удобнее будет если пофазно). Кондиционеры лучше вывести из-под УЗО и оба под один АВ 16А.
Разные фазы в одну комнату лучше не заводить."
В этажном щитке доставить перед счетчиком Узо не смогу, и места вроде там нет, да и не разрешат я думаю лезть туда и доставлять что-то. Думаю будет достаточно одного трехфазного УЗО (или ДА) в квартире + ДА на санузел. Если номинал квартирного входного АВ - 32 А, то и УЗО по идее нужно на 32 А, а не 40.
Ну или заменить входной АВ на ДА 32 А 30 мА. 4-х полюсный выключатель нагрузки можно заменить дифавтоматом ? И каким тогда, если это допустимо или может даже полезно ? )
Можно на 63А. От защиты всех фаз решили отказаться? - Пока да, 9 мест в щитке (на 3 однофазных РН) на все фазы не хватит.
Блин. Проблема:sad: Тогда либо опрессовка(если есть инструмент), либо "орех" (сжим У-731).
Правильность в том что Вы не будете ограничивать себе мощность меньшим номиналом. А в случае КЗ, хочу Вас огорчить, скорее всего все-равно придется искать ключи от щитка, т.к. выбъет и этажный автомат.
К стати, а Вы этажный щит сфотографировали?
Ну так это и не обязательное требование. Оно ставится для защиты вводного кабеля и линий без УЗО в квартире.
Вполне, только при возникновении утечки в одной из фаз у Вас выключится вся квартира. Подходит? По моему лучше отдельные УЗО на фазу.
Ну-ну. Покажите мне такое...
Еще вопрос в тему. Выше писал, что на одну из фаз хотел поставить реле напряжения. Варочная поверхность имеет двух фазное подключение. Теперь вопрос, если реле напряжения вырубит одну фазу, на варочной одна фаза пропадет. Это критично для ее?
Пока ехал домой вот что подумал!!!
Шинка не нужна, так как верхнюю планку займут фактически реле напряжения, а на нижней будет 3 дифки,к ним своя шинка нужна.
Удлинить вводной кабель можно с помощью таких гильзstore_apendix_big1088_2325.jpg
Сверху термоусадку. Можно подобрать типа таких колпачков(есть в эпицентре)(ссылка устарела)
На перемычки можно взять 1м кабеля ВВГ 5*10.
Если сечение жил вводного кабеля - 6 мм2, то можно гильзами изолированными соединительными ГСИ 6.0 (жёлтые):
Подниму вопрос, так как ответа не получил, спасибо! Выше писал, что на одну из фаз хотел поставить реле напряжения. Варочная поверхность имеет двух фазное подключение. Теперь вопрос, если реле напряжения вырубит одну фазу, на варочной одна фаза пропадет. Это критично для ее?
Вариантов два:
1-отключится половина варочной.
2-отключится вся (так как схема управления запитана от одной из входящей фазы).
Для двухфазного подключения нужно 4 провода. Л1, Л2, Н, ПЕ.
А их сколько в подрозетнике под плиту
