энергосберегающие лампы - мигание в выключенном состоянии
Forza
блин ... читаю и убеждаюсь что иду правильным путем развязав свет от электросети.
кстати у меня между 0 и землей было в худшие времена до 12-14 вольт.
ноль фиговый был ..потмо транформатор еще один поставили, поменяли распределение , везде уррали перемычки , теперь всче вроде ок.
а каким образом брался потенциал "земли", протянул контур заземление, или от батареи каким нибудь МГШВ протянул 10 м?
И где Вы собираетесь мерять сопротивление? www.diagram.com.ua/info/sov_rad/philips.jpg
За схему спасибо, ленивый я нынче, чтобы искать чего-то.
Но сделайте доброе дело, измерьте сопротивление на контактах лампы.
Спасибо.
Пытаюсь сказать, что те токи которые Вы называете блуждающими, слишком уж они мизерны.
При каком напряжении откроются диоды в мосту на входе? Не германиевые ли они там...
ну что ты прицепился к мсье "10 лет увлекался радиоэлектроникой" c дурацкими вопросами. сопротивление первичной катушки постоянному току и будет мерить.
Как минимум не уважение.
to all. По поводу наводок в сетевіх проводах гляньте темку К2 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=9958
Змінено користувачем Yorik_21
контур свой .
в подвале . штыри треугольники и т.д.
шуп на ноль шуп на землю.
Так контур сделан по нормам, или это просто штыри торчащие в землю (грунт) оставшиеся при заливке?
Если Вы вганяли штыри в подвале, то какое тогда сопротиление заземлителя, под домом грунт сухой.
И зачем Вам вообще понадобился контур заземления в частном доме?
Попробуйте себе ответить откуда взялось смещение потенциала "ноля" относительно "земли" в 15 В при Вашей длинне линии. С этим надо разбираться - безопасное напряжение для сырых замкнутых помещений это 12 В (не знаю конечно как у Вас сделан подвал).
подвал не сырой .
контур цепочка из штырей арматуры 12 или 16 щас непомню связанных полосой.
штыри метра по полтора - два.
штырей 7 или 8 штук. тоесть такое себе сочетание треугольников.
плюс наверно еще улучшу землю за счет использованния неудавшейся скважины 20 м спущу туда колонну из арматуры и образно засыплю полив водой.
у меня подвал из блоков фундаментных, на полу стяжка только влаги на уровне -2.5 м (глубина подвала относительно земли) и ниже нормально, всмысле глина - влажная.
по поводу 15 В - проблема с нулем у трансформатора, уже поправили.
Я в ступоре... И это заявляет человек, который "10 лет увлекался радиоэлектроникой" !
А зачем в частном доме розетки с заземлением?
А зачем в частном доме УЗО?
А зачем в частном доме система молниезащиты?
А зачем в частном доме система противопожарной сигнализации?
А зачем в частном доме система охраны?
А зачем, собственно говоря, вообще частный дом делать (по НОРМАМ) пригодным для нормальной жизни???
УЗО работает после "точки" заземления. Этой точкой может преспокойно быть заземление на последней электроопоре перед вводом в дом. И что дальше?
Не путайте заземление с занулением. Сначала садимся разбираемся как работает какая защита, а потом КРИЧИМ.
Блин... А я и не знал... В собенности про "заземление на последней опоре перед вводом в дом". Вы когда в последний раз видели "заземление "да такое чтоб по нормам на "последней электроопоре"? Я, например, видел только на своей, да и то, потому что сам делал (инспектор из РЭС был просто удивлён - никогда такого не видел).
Я ничего не путаю. Ни зануления с заземлением, ни фаз - образование не позволяет путать.
Мне просто непонятен Ваш пафос по поводу "контура заземления в частном доме". Отсюда и возник вопрос.
Только тема, если мне не изменяет память, была про неспособность определить откуда берется ток для мерцания энергосберегающих ламп. Я не ошибаюсь?
...Мне просто непонятен Ваш пафос по поводу "контура заземления в частном доме". Отсюда и возник вопрос. ...
Специально сидел и пересматривал ДБН В.2.5-27-2006 "ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД".
Ну нет там "обязаловки" делать контур заземления в частном доме, какие еще нормативные документы нужно посмотреть?
Про то что отшли от темы согласен.
проверилт олько что. Проводка сделана правильно - выключателем разрывается фаза. Дальше не знаю. Раньше там висела обычная лампа накаливания - все было нормально. Лампы "холодного пуска" www.maxus.com.ua
И у меня моргают.....почти все.....:D.....не заморачиваюсь.... А вот то что за год вышло из строя 3 лампочки, это настораживает, причем последняя, четвертая, на днях, закоротилась. Сутки сидел без света, думал что в селе отключили :D, пока случайно не обнаружил сработавший автомат.
Можно я от себя но только не смейтесь, сколько у вас в кармане мобилок при этом, телефон с радио удлинителем, откудато беруться помехи . По сети могут проскакивать от инверторов, выпрямителей и прочих не синусоидальных нагрузок. Может у вашей сети такой гармонический состав. Короче может попробовать сеть профильтровать.
Так както видел рекламу как мобилка зажигает неонку, а китайские тиристорные регуляторы при грязной сети устраивают светомузыку.
Не так давно у себя дома и у тетки поменял на такие лампы.
могу сказать что заметил:
мигают активно после работы в вкл. состоянии. потом помоему просто тухнут и не мигают.
Есть выключатели с подсветной и без подстветки - все равно мигают.
фазу не мерял - лень. хотя знаю, что моих случаях есть и фаза в разрыв и ноль..
Что еще заметил - не мигает ФИЛИПСовская лампа. Видать схема иная, и разогревается она медленно после вкл - очень заметно.
предполагаю, что после работы во вкл состоянии газ легко поджигается а вот чем?
такое впечатление, что скапливается зарядец а потом резко стекает через лампу.
обьяснение с подсветнкой в выключателе многое обьяснило бы, но у меня и без нее есть - а все равно мигает.
Лично я бы и не обращал внимание на это, только родным пришлось обьяснять что это так и должно быть. :)
Да и самосу неясно. что это.
Принимая во внимание абсолютно фиговое состояние проводки(обе квартиры заливало не раз, у тетки в хрущевке вообще на кухне поверху пришлось провода бросать - в стене алюминька просто сгнила, превратилась в белы порошок от постоянных потопов) - могу предположить, что элементарная утечка через стены, без выключателя. Тоесть мы имеем высокоомный выключатель. для лампы накаливания по барабану, а вот энергосберегающие налинают ловить небольшое напряжение.
  • 1 рік потому...
А то, что выключатели проходные и один конец никуда больше не подключеный (довольно длинный, от выключателя до выключателя) ноля проходит паралельно фазе не навивает никаких новых мыслей???
ну вот, я два года ходил мимо мигающей лампы и наконец занялся изучением проблемы. мои действия были следующими, измерительный прибор - цифровой кетайский мультиметр, цепь - два проходных выключателя и лампочка Максус 32Вт, запитана от коробки. выключатели без неонок.
1. измерения в коробке: фаза-ноль 220в, фаза-земля 220в, ноль-земля 0в.
2. измерения на патроне "под нагрузкой", лампа вкручена, выключатели выключены, лампа мигает каждые 10 сек. Напряжение растет с 10вольт до 55в, на 55В происходит мигание лампы и "сброс" напряжения до 10в, и так далее по кругу.
3. измерения на патроне без нагрузки, лампа выкручена, выключатели вылючены. фаза-ноль - 160(!)вольт. хуею и лезу в коробку.
4. в коробке все подключено верно. запитка на первый проходной выключатель, первый на второй, второй на патрон. ноль и земля тоже на месте. разъединяю все соединения в коробке и лезу к выключателям, мерять там.
5. на выключателях (при полном отключении от коробки) все по нулям, между всеми проводниками. соединяю в коробке запитку с первым выключателем - ловлю в фазном проводнике нужные 220в, в остальных двух - по 160в. чудеса наводки? сдуру выдираю этот кабель нахрен и бросаю на его место новый. результат тот же. клинит мозг (напомню, я не электрик, а лишь любитель), и делаю независымый эксперимент: беру 10метров абсолютно нового кабеля 3х1,5, зачищаю один проводник и засовываю его в фазу первой попавшейся розетки. на другом конце этого кабеля на нужном проводнике 220в, на остальных двух - по 130-150в (между проводником и землей на щитке).
нублядумаю, это то что называют наводками. если они происходят в трехжильном кабеле, значит я избавлюсь от трехжильных кабелей.
выдираю из цепи трехжильные кабели между коробкой и проходными выключателями и на их место бросаю необходимое количество одножильных кабелей. все работает, наводок нет, на патроне 220в или 0в, в зависимости от положения выключателей, миганий нет.
вот такая моя история. что скажете?
Просто отмечусь, чтобы тему не потерять. :oops: Интересно ...
Бачу що у Вас солідна школа фізексперименту :)
Ваші досліди показали що опір ізоляціїї кабеля змінному струму далекий від бажаного.
Цікаво, чи кабеля сертифікують на опір озоляції при частоті 50 Гц?
Пропоную продовжити експеримент для отримання числового результату :)
Зашунтувати непід'єднані провідники на нуль резистором в 1 МОм та в 100 кОм і поміряти напругу на них. Це дасть можливість оцінити опір ізоляції змінному струму.
Теоретично, шунтування фаз-нуль резистором в 1 МОм може вирішити проблему з блиманням лампочки, але це потребує перевірки на практиці.
Вы провели большую лабораторную работу! Поздравляю! Что же я могу ещё сказать?:good:
То К2:
Думаю, що для чистоти експерименту ще варто виключити можливий вплив високочастотних наводок - повимикати всі імпульсні блоки живлення, інвертори, UPS, тощо.
меня не совсем устраивает решение, то единственное, которое я пока нашел.
кто-то из знакомых электриков говорил, что цифровой мультиметр показывает полную фигную, но лампочки ведь мигают!
короче говоря, замена трехжильных кабелей - это единственный вариант?
То К2:
таких нет. относительно вашего совета по шунтированию фаза-ноль резистором, речь идет о параллельном с лампой включении в схему или каком-то другом?
Проверил земля-ноль : 1.5В
Этого м.б. достаточно, что бы преобразователь начинал срабатывать. Поставьте паралельно лампе (патрону) сопротивление 1 Мом.
ПС. Высокочастотную составляющую наводки зашунтировать конденсатором 3300 - 10000 пФ на напряженеие не меньше 400 В (лучше 600)
