dogkiller Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 СОбственно сабж: Мне надо сделать одно большое отверстие в бетоне, но у фирм, которые занимаются резкой бетона есть мин. сумма заказа . Хотелось бы одним махом еще и отверстие под будущий турбокотел газовый сварганить (котла и понимания какой нужен еще нет). Вопрос: "на какой высоте и какого диаметра можно сделать "универсальный" выход для котла без дымохода? Возможно вопрос глупый - если не очень- жду совет...:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 СОбственно сабж: Мне надо сделать одно большое отверстие в бетоне, но у фирм, которые занимаются резкой бетона есть мин. сумма заказа . Хотелось бы одним махом еще и отверстие под будущий турбокотел газовый сварганить (котла и понимания какой нужен еще нет). Вопрос: "на какой высоте и какого диаметра можно сделать "универсальный" выход для котла без дымохода? Возможно вопрос глупый - если не очень- жду совет...:D Если у вас дом 200-300 метров (т.е. котел в районе 30 квт), то, если не ошибаюсь, выхлоп котла не будут больше 15 см. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVkSoft Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 закличте майстра що буде вам встановляти котел і він підбере марку котла в інтернеті найдіть інструкцію і подивіться розміри Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dogkiller Опубліковано: 24 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 закличте майстра Спасибо за дельный совет. Это ради количества постов на форуме пишется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Делайте дырку на высоте 2-2,5 м (будет ли под котлом бойлер?) У турбо котла наружный диаметр дымохода 100 мм, отверстие делайте 120 мм с уклоном на улицу... У конденсационного котла - 125 мм, тогда отверстие примерно 140-145 мм, но с уклоном в сторону котла... P.S. Но обязан вас предупредить, что сделав отверстие, Вы загоняете себя в определённые жесткие рамки по установке котла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Слямзил вчера у Корни в теме... у него была выложена графическая схема с требования-рекомендациями по установке газовых котлов мощностью менее 70 кВт... Там расписано что и как и в каком месте - это касательно не тольо высоты но и расстояний до окон, иных построек и т.п так что спасибо не мне, а Александру - Корни 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dogkiller Опубліковано: 24 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 В общем при постройке дома пришло желание убрать газовый котел с кухни в комнатушку выделенную в гараже под "топочную" в этой комнатушке стоит дымоход (на всякий случай, его проще и дешевле было сделать на потом, чем потом лепить) можно ли сюда газовую колонку/котел повесить ? Допускается ли трубы вывода газов и забора воздуха увеличивать длину и направление? (повесить котел на внутреннюю стену, а выхлопную трубу вывести в другую? Где читают лекции по газ. оборудованию?:D Кто делает проект с подключением под ключ? (И проект и подписи и собственно пусконаладочные работы)? Чего-то не хочется все собрать, а потом разбирать... Пы.Сы. проект претерпел изменения, сейчас комнатушка по факту красная... красненький кружечек - это желаемое место "врезки" воздуховода газового котла, судя по табличке Darkdwarf & Корни ничего у меня не выйдет.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Допускается ли трубы вывода газов и забора воздуха увеличивать длину и направление? Это все зависит от типа котла я так думаю. Для дымоходного по идее чем дымоход выше - тем тяга сильнее. Для турбо котлов, вроде есть ограничения. Я когда себе котел выбирал, то читал тех. описания на сайтах производителях. Идите в рай газ и они Вам там расскажут порядок действий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dogkiller Опубліковано: 24 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 рай газ абривеатура то какая , я бы сказал ад газ. Доков на дом нету еще, так что разговаривать со мной не будут....:( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 выложена графическая схема с требования-рекомендациями по установке газовых котлов мощностью менее 70 кВт... Было также важное замечание, что схема сделана на основе российских норм. Наши чуть другие. Допускается ли трубы вывода газов и забора воздуха увеличивать длину и направление? (повесить котел на внутреннюю стену, а выхлопную трубу вывести в другую? Да. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 25 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2012 абривеатура то какая , я бы сказал ад газ. Доков на дом нету еще, так что разговаривать со мной не будут....:( Вы сгущаете краски... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
