Вопросы о проводке, щитовых, счетчиках и тд
Miracle
всем спасибо за ответы .
Ну и где оптимизация, а?
Одно УЗО заниматет два места+ автоматы 2 места итого 4
Два дифа занимают 4 места
4=4. Где оптимизация?
30 см. шириной на 36 модулей. Думаю, подойдет
у меня 20 точек, по два места итого 40.
Немного не влазит :)
А 12В можно вести с тел проводом, антеной, сетевым кабелем?
Нужно ли прокладывать отдельные линии для
- стиралки
- холодильника
- посудомоечной машины
- газовой плиты с эл.духовкой (дома часто выбивает)
может что то еще что я не учел?
как именно, например розетки гостинной и игровой подключить к одному узо (диф)?
Естественно, можно хоть на вводе поставить 1 УЗО и на него все повешать, но тогда нужно считать по утечкам.
УЗО должно быть защищено от сверхтока.
По УЗО читайте тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1346932&postcount=7
Еще такой вопрос, я не хочу что бы щиток выпирал из за стены, я хочу что бы он максимально соответствовал плоскости последней. На какие щитки в таком случае стоит обратить внимание?
Смотрел видео по Электрощиты распределительные > Hager - Golf, там они прикручивались к стене, а в случае если утапливать его в кирпич, это 9 см, придется выбивать целый кирпич. У меня стена в 1 кирпич
У вас линий то сколько от щита отходить?
А смонтировать навесной и потом все закрыть, оставив только дверцу щита?
Или добавить в 1 кирпич.
Не выйдет и рыбку съесть и так далее:D
Тут надо уже выбирать-делать дырку в стене, если хотите внутренний щит вешать, надо однозначно. Не хотите-тогда наружный-но торчать то будет!
Вышибайте кирпич, предварительно сварите рамку из уголков 25-ки по форме встраиваемого щитка и с двух сторон вставьте эту рамку в прорубленную дыру. И каркас для щитк будет и поддержка для кирича, чтобы своим весом пластик щитка не раздавил
С обратной стороны на металл щитка мелкую сетку прикрепите и поштукатурьте:)
Кроме корпуса щита еще уева туча кабелей планируется.
ну и что?
Ширина уголка 2,5 см. Проводка идет в штрабах на глубине не меньшей. Уголок ну никак не будет мешать проводам
я именно о линиях говорил.
по моим подсчетам 1 этаж коло 20 линий
второй ~ 15
топка - ну тут не так много до 5 :)
в чем вопрос?
я не хочу рыбку съесть, точнее я хочу только одного что бы счетчик не выпирал и был как можно больше вровень стене. Посоветуйте такой счетчик, или любой можно?
ну и что?
Думаю пилить придется стену полностью в этом случае, а не дырочку.
Я бы делил на щит 1го и 2го этажей.
второй ~ 15
Пожалуйста, оцените схему и кто нибудь уже дайте ответ, нужно ли для холодильника, стиралки, посудомойки и электро духовки газовой плиты отдельные линии или я сам себе что-то напридумывал?
Ну да, так и есть. Автор темы так и сказал, что прийдется дыру делать на размер щита. Поэтому и сказал- с двух сторон стены каркас делать для укрепления:)
Добавлено через 6 минут
и что, все розеточные? Процентов 30 будет осветительная нагрузка, а там просто однополюсные автоматы поставите. Можно, не плодя автоматы, подключить осветительную нагрузку в щите к дифам розеточной группы, которые относятся к той же комнате.
Погодите, у Вас же счетчик на опоре стоит...Я может неправильно понял
:( Или понятие главного щита-это просто вводной автомат?
Добавлено через 3 минуты
Ну вообще то я говорил, что на кухню 4 линии тянуть-отдельно холодильник, потом 2 линии розеток( к которым запитываться будет вся кухоная техника) и линия духовки.
вот что писал...Еще...кухня это самый энергоемкий потребитель. Минимум две группы на розетки+холодильник+ свет+духовой шкаф с печкой ( если есть)...
Читали?;)
Кстати, маловато прибор на кухне запланировали. А блендер, чайник, микроволновка, комбайн, телек и т.п. забыли? Или их не будет?
А надо? При утечке вырубит и свет, и розетки… Не будет ли лучше отдельное УЗО на свет, а за ним автоматы?
у автора темы проблема с количеством модулей. Их много а щит ограничен. Вот и предлагаю решение
Ну, два юнита под посадку ещё одного УЗО на весь дом найти можно, наверное…
будет , но это обычные розетки. я ведь не думаю что для телика нужно вести отдельную ветку, или для блендера. Вопрос по стиралке и посудомойке открыт. Или их подключать к обычным розеткам?
правильно. счетчик на опоре, щиток один будет в топочной, куда входит 4х жильный провод, один а 1 этаже и один а 2 этаже.
вот тут я пока не оч понимаю, еще читаю, но буду признателен за любые советы и, например, хороший материал для "почитать с картинками" :)
Добавлено через 43 секунды
если я правильно понимаю. то узо можно поставить в топочной навесь дом, там места много :)
Добавлено через 31 секунду
друзья, всем спасибо за ответы!
Подключайте отдельными линиями. К ним добавил бы розетки, но пользоваться ими только когда основное оборудование выключено.
смысл есть. спасибо. но, например если говорить о кухне и посудомоечной машине, то в кухну будет заведена отдельно линия на розетки, есть ли смысл тогда использовать эту линию от посудомойки под розетку?
а вот в ванной, на сколько я понимаю, автомат должен для обычной розетки реагировать на малейший ток утечки, а вот со стиралкой такой момент не пройдет - или ошибаюсь?
Для меня ставить розетки через каждые 1-1,5 м это пока роскошь. Поэтому для ПМ ставил бы сдвоенную розетку, вместо одинарной (лишняя точка доступа не помешает). Естественно и 1 розеткой можно обойтись, но дергать шнуры туда-сюда не люблю.
Каждая розетка(или группа розеток) должна быть защищена УЗО не более 30мА.
ну не вижу в этом проблемы. Всегда подключал шлейфом розетки. Вести на каждую отдельный провод экономически и технически бессмысленно. Потом что, на каждую розетку диф ставить? Электростанция будет, а не щиток. Не атомная же станция строится:)
Тут я совсем запутался...:sorry:
Вы говорите, что хотите, чтобы щиток в коридорене выпирал, т.к в нем будет счетчик.
Вот что писали...
Теперь пишите, что счетчик на опоре...
так о каком коридорном счетчике идет речь?
Вот смотрите, с каждой комнаты на этажный щиток идет 2 провода-один запитывает свет, другой-розетки.
Если Вы применяете такую схему, то на розеточный провод ставиться дифавтомат, на провод освещения-обычный однополюсный автомат.
Понятно?
Да, трехфазное противопожарное на 300мА
Змінено користувачем karapuz74
видимо где то оговорился, вот и сейчас дети со мной разговаривают пока я пишу.
счетчик на улице на опоре...
посоветуйте ЩИТОК (А не счетчик) простите!
во, гляньте, что нашел...
Дверца-рама под картину алюминий к щиту 36 модулей
(ссылка устарела)
:D Как и писал, встроенный щит и сверху картина.
Но эта картина даже заменяет саму крышку
Уважаемый, сходите в конце концов в магазин или на рынок. Так хуча туева щитков всех мастей и размеров. Надоело за Вас гуглом пользоваться.:)
(ссылка устарела)
беседуя с вами , и не только с вами, в этой теме я не ставлю основной целью поиск щитка, я ставлю себе целью понять что да как должно быть в связке с тем какой щиток мне нужен. мне не стыдно учиться, не стыдно выглядеть глупо задавая порой смешные вопросы )))
Давайте так.
Вначале надо определиться с количеством модулей ( автоматов), под которые Вы будете покупать щиток.
Методика Вам должна была быть понятной ( или нет?)
Можно еще подождать пару дней, отпишутся наши гуру форума ( кстати, что то не наблюдаю их активности, видно сезон строек не дает времени подойти к компу), тогда и решите, что и как делать.
Но идеальный вариант обсуждения-вживую на объекте. На мониторе многого не увидешь.
выбирайте
(ссылка устарела)
Брал у Игоря вот этот (ссылка устарела) - доволен очень. Просто у меня небольшой "заезд" по поводу чистоты во внутренностях щитка, поэтому взял IP 65. В квартире полных ходом отделка - пыль, грязь и тд., щиток открыл - а там девственная чистота)). В общем рекомендую.
