Александр с Донецка Опубліковано: 17 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 Уважаемые гуру электричества, прошу помощи в подключении электромотора на 3х фазное питание. Мотор подогнал зятюха, хочу попробовать сделать с него конусный дровокол. На табличке разглядел что двигатель на 220\380 он раньше, использовался под шлифовальный станок на 220. Но это было лет 20 назад, последние годы просто валялся в гараже без дела. Я его разобрал, промыл подшипники и набил смазкой, тк были подклинеными,стал крутиться легко. Теперь по сути ;) С него выходит 6ть проводов три красных и три серых, были подключены попарно, серый с красным и так все сведено к трем проводам, правда там один провод прерывался на розетку и вилку. Я все это снял, и осталось на моторе шесть проводов сведенных попарно, кинул на них три фазы и моторчик зажужал и закрутился) Но буквально через пару минут начал поддымливать, я его отключил, пованивает подпаленым, но думаю спалить не успел. Тк в подключении не особо силен, видно курил букварь за школой, когда о этом втолковывали ;) Видно что то лишнее подключил или еще чего. Поэтому прошу помощи в данном вопросе, фото прилагаю. (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 17 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 красный - начало обмотки, серый конец.. итого три обмотки, соединяется последовательно, бывет еще соединение звездой... первый вараинт схемы подключается потом 220В три фазы.. вы хотите на одну фазу 220В включить? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 17 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 Судя по попарности подключения у Вас сейчас обмотки соединены треугольником. Так как на шильдике написано 220\380 то при таком соединении нужно его запитывать 220 вольтами одной фазой с конденсатором смещения. Чтобы запитать на 380 нужно рассоединить все скрутки, собрать в кучу провода одного цвета, другие три соединить каждый с одной фазой. Вот только не помню что нужно в кучу скрутить начало или конец обмотки, или без разницы. По идее на проводе должна быть бирка типа А1, В1, С1, А2, В2, С3. То что с 1 по идее начало. Как то так, думаю корифеи дополнят. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 17 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 красный - начало обмотки, серый конец.. итого три обмотки, соединяется последовательно, бывет еще соединение звездой... первый вараинт схемы подключается потом 220В три фазы.. вы хотите на одну фазу 220В включить? Я хочу подключить 380v, мотору будет легче и не нужно кондесаторов. Добавлено через 3 минуты Судя по попарности подключения у Вас сейчас обмотки соединены треугольником. Так как на шильдике написано 220\380 то при таком соединении нужно его запитывать 220 вольтами одной фазой с конденсатором смещения. Чтобы запитать на 380 нужно рассоединить все скрутки, собрать в кучу провода одного цвета, другие три соединить каждый с одной фазой. Вот только не помню что нужно в кучу скрутить начало или конец обмотки, или без разницы. По идее на проводе должна быть бирка типа А1, В1, С1, А2, В2, С3. То что с 1 по идее начало. Как то так, думаю корифеи дополнят. Шильдиков нет , мотор наверное 50х годов выпуска, нет нумерации на проводах, вот и пытаюсь с Вашей помощью его подключить к 380 без последствий и кондесаторов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 17 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 значит звезда, один цвет в кучу (например все серые), на другой фазы, если будет не в ту сторону вращатся то поменять любые 2 фазы местами 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 17 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 значит звезда, один цвет в кучу (например все серые), на другой фазы, если будет не в ту сторону вращатся то поменять любые 2 фазы местами Серые в кучу и заизолировать, а на красный по фазе на каждый провод, я правильно Вас понял? Добавлено через 1 час 17 минут Всем спасибо!!! На красные кинул по фазе, а серые собрал в кучу, заработал, не дымит и не греется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 Осталось только понять, сколько об/мин?))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 Осталось только понять, сколько об/мин?))) Асинхронники бывают на 3000 об/мин и 1500 об/мин - зависит от числа полюсов. Если внимательно присмотреться к шильдику и включить фантазию, то скорее всего, "3000 об/мин" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 18 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 Осталось только понять, сколько об/мин?))) На табличке двигателя в обозначении числа оборотов первая цифра 2 (кажется...), т.е. не меньше 2000 об/мин. Передача на глаз - 1/4. Так что должно быть все нормально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 Бывает 1000, 1500, 3000. У вас, скорее всего 2800 об/мин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 18 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 У вас, скорее всего 2800 об/мин. Крутится не сильно шустро для дровокола должон пойти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 Если не сильно шустро, то может быть и 800 об/мин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 18 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 Скорее всего 800. У меня есть моторчик с вибратора бетонного, тот 2000крутит как угорелый, а этот по сравнению с ним медленый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 2000 - не бывает) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 18 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 2000 - не бывает) Завтра посмотрю на бирку, скажу точно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 Шильдиков нет , мотор наверное 50х годов выпуска, нет нумерации на проводах, вот и пытаюсь с Вашей помощью его подключить к 380 без последствий и кондесаторов а в 50х на 380В уже делались?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 23 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 2000 - не бывает) Посмотрел, 2800 ;) Добавлено через 8 минут а в 50х на 380В уже делались?? Наверно делались, не вникал в историю моторостроения ;) Главное что бы он крутился с пользой для домашнего хозяйства Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
