Подсоеденение электромотора на 380v
Александр с Донецка
Уважаемые гуру электричества, прошу помощи в подключении электромотора на 3х фазное питание. Мотор подогнал зятюха, хочу попробовать сделать с него конусный дровокол. На табличке разглядел что двигатель на 220\380 он раньше, использовался под шлифовальный станок на 220. Но это было лет 20 назад, последние годы просто валялся в гараже без дела. Я его разобрал, промыл подшипники и набил смазкой, тк были подклинеными,стал крутиться легко. Теперь по сути ;) С него выходит 6ть проводов три красных и три серых, были подключены попарно, серый с красным и так все сведено к трем проводам, правда там один провод прерывался на розетку и вилку. Я все это снял, и осталось на моторе шесть проводов сведенных попарно, кинул на них три фазы и моторчик зажужал и закрутился) Но буквально через пару минут начал поддымливать, я его отключил, пованивает подпаленым, но думаю спалить не успел. Тк в подключении не особо силен, видно курил букварь за школой, когда о этом втолковывали ;) Видно что то лишнее подключил или еще чего. Поэтому прошу помощи в данном вопросе, фото прилагаю.
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
красный - начало обмотки, серый конец.. итого три обмотки, соединяется последовательно, бывет еще соединение звездой...
первый вараинт схемы подключается потом 220В три фазы..
вы хотите на одну фазу 220В включить?
Судя по попарности подключения у Вас сейчас обмотки соединены треугольником. Так как на шильдике написано 220\380 то при таком соединении нужно его запитывать 220 вольтами одной фазой с конденсатором смещения.
Чтобы запитать на 380 нужно рассоединить все скрутки, собрать в кучу провода одного цвета, другие три соединить каждый с одной фазой. Вот только не помню что нужно в кучу скрутить начало или конец обмотки, или без разницы. По идее на проводе должна быть бирка типа А1, В1, С1, А2, В2, С3. То что с 1 по идее начало.
Как то так, думаю корифеи дополнят.
Я хочу подключить 380v, мотору будет легче и не нужно кондесаторов. :beer:
Добавлено через 3 минуты
Шильдиков нет , мотор наверное 50х годов выпуска, нет нумерации на проводах, вот и пытаюсь с Вашей помощью его подключить к 380 без последствий и кондесаторов :beer:
значит звезда, один цвет в кучу (например все серые), на другой фазы, если будет не в ту сторону вращатся то поменять любые 2 фазы местами
Серые в кучу и заизолировать, а на красный по фазе на каждый провод, я правильно Вас понял?
Добавлено через 1 час 17 минут
Всем спасибо!!!:beer:
На красные кинул по фазе, а серые собрал в кучу, заработал, не дымит и не греется:):beer:
Осталось только понять, сколько об/мин?)))
Асинхронники бывают на 3000 об/мин и 1500 об/мин - зависит от числа полюсов.
Если внимательно присмотреться к шильдику и включить фантазию, то скорее всего, "3000 об/мин"
На табличке двигателя в обозначении числа оборотов первая цифра 2 (кажется...), т.е. не меньше 2000 об/мин. Передача на глаз - 1/4. Так что должно быть все нормально:beer:
У вас, скорее всего 2800 об/мин.
Крутится не сильно шустро для дровокола должон пойти:beer:
Скорее всего 800. У меня есть моторчик с вибратора бетонного, тот 2000крутит как угорелый, а этот по сравнению с ним медленый.
2000 - не бывает)
Завтра посмотрю на бирку, скажу точно :beer:
а в 50х на 380В уже делались??
2000 - не бывает)
Посмотрел, 2800 ;)
Добавлено через 8 минут
Наверно делались, не вникал в историю моторостроения ;) Главное что бы он крутился с пользой для домашнего хозяйства :)
