Есть ли смысл ставить ролеты?
vadimv
По статистике взлом 1-2 минуты (и шухер)
РОЛЛЕТА позволяет удержать объёкт минимум 10-20 минут(в зависимости от комплектации)от частичного или взлома!!!а через 5-15 мин. приехали дяди и всех повязали и .
Не преувеличивайте. Единственная трудность при взломе-разборке роллеты - это высота до окна, возможно неадекватность взломщика поможет ему дождаться милицию.
Чем и как Вы крепите роллеты к стене? Отверстия для крепления направляющих к стене закрыты пластиковыми заглушками?
Если дяди приедут через 15 минут взломщики успеют сделать пару ходок в дом)).
Если роллету монтировать в проем, то крепление находится внутри направляющих и доступ к нему закрыт при опущенном полотне... :) да и где Вы видели вора с отверткой, выкручивающего минимум 6 шурупов)))
Давно полотно роллеты закрывает шурупы? Направляющая вертикально разделена на два отделения, в дальнее от проема крепим роллету, в ближнем П-образном двигается полотно.
Воров к счастью видеть не приходилось, но знаю, что некоторые даже с сейфами заморачиваются. Выкрутить шурупы вряд ли - ни сил, ни времени, ни инструмента (шуруповерты выпускают ограниченными партиями) + лестницу с собой таскать.
Всегда закрывает, если крепить в торец направляющей:)
Мысль понятна. Если стена не утеплена пенопластом или ватой, нужно крепить в торец, а таких объектов все меньше.
При монтаже на проём можно на саморезы капнуть чуток клея или сверлом сбить грани на шляпке, а также ненадо забывать про скрытые точки крепления в коробе.
Сбить грани реально, но сразу зарабатываешь головные с возможным демонтажом. Если в шуруповерт вставить не биту для выкручивания, а светло, то и эта хитрость не сработает. Скрытый вперед в короле защитит саму подберу от воровства, но никак не помешает проникнуть через оконный проем. Самый реальный метод защиты - это монтаж в проем, крепление в стену, а не в раненую раму, как писал Слава.
День добрый.
Я специально при установке на проём, сказал мастерам крепить роллету в ближнее П - образное. У меня полотно закрывает шурупы. Удачи!!!
День добрый.
Ооочень хитрый ход! Получилась "сейфовая" роллета с толщиной стенки 1,2 мм. из алюминия. Ваша эрудиция и нестандартный подход помогли бы при монтаже в проем, но никак не на проем - оторвать роллету от проема быстрее, чем выкрутить шурупы.
есть Г-образные направляющие, специально для монтажа в проем. делал недавно одному из форумчан интересное извращение с такими направлялками, ща поищу фотки.
Хочу Вас огорчить. Пластиковые кольца, которые крепят ригеля к валу ломаются гораздо быстрее привода.
при условии, что их туда поставили, а не просто на вешачки полотно прицепили
На автоматические роллеты ставят пластиковые кольца и ригеля.
Хорошо! Крепим короб на две точки,а в низу ставим не уголок ,а п-образку(алюминь).Далее через П-образку крепимся в подоконник или глубже(кирпич),а также делаем невидимую точку крепления которая закрывает п-образка(там где замки).
P.S из личного опыта:)
Видел однажды статистику на каком то сайте именно с точки зрения тепло сбережения и взломоустойчивости. В Европе при расчете пошлин на страховку учитывают их наличие и считается, что роллеты больше играют психологическую роль- как результат дома ограбленные без роллет в 3,7 раза подвержены риску больше чем с роллетами (как фактор - вор не знает есть за роллетой решетка, сигнализация или нет или подобие другого элемента затрудняющего проникновение). Касаемо теплоизоляции есть норма в некоторых населенных пунктах когда при расчете затрат на энергоресурсы и подобное учитывают тепло сбережение дома и наличие роллет на окнах вовсе переводит дом по данному показателю в другую оценочную группу. По сути создаваемая воздушная зона роллетой ( хотя она и не очень герметичная) тоже имеет свою степень тплозащиты и возможно даже больше чем сама роллета ( здесь уже роль тграет материал полотна). В статье в интернете одной фирмы производителя ( может ошибусь, может Дорхан; обычно они любят статьи писать такого информационного со разумного рода) реально подтверждения статистику из полиции о взломах окно с роллетами - там вообще почти нет таких данных, типа в окна с роллетами воры не лазят, либо случаев мизер. Спорно конечно, но право на жизнь такое мнение имеет. Чаще сами хозяева ломают свои роллеты. Отсюда вывод - роллеты само собой источник безопасности и теплосбережения. Вряд ли имеет значение производитель - здесь наверное важнее дизайн и цвет данной конструкции и конечно качество автоматики если она установлена. Еще есть данные одного проектного института - при планировании коттеджной застройки однозначно и обязательно все застройщики планируют роллеты - типа окна без роллет это не модно и престиж владельца падает - а это уже в Киеве.
Petro-vanish, если вы напишите хотя бы одно сообщение, не упоминая "дорхан", "ролхан" и "(не помню какой ещё)хан", я даже буду воспринимать вас всерьёз, а не как профи по втюхиванию любого товара конкретной группе респондентов.
по вашему посту: можно цифры со ссылками, а не ваши мнения на приведенную тему?
Уже получше :-). С помощью роллеты можно затруднить проникновение в дом, но она не 100% защита от взлома. Теперь вспоминаем о креплении крышки короба к боковым крышкам - это в лучшем случае заклепки, в худшем винты под "+" отвертку. Из собственного опыта скажите сколько времени займет разбор роллеты. Самый лучший способ защиты - это комбинация роллеты с сигнализацией, при этом на открытие роллеты должен стоять геркон.
Поддержу. Но для опытного взломщика роллета не преграда.
На сайт зайдите их - там полно информации такой тематики - поэтому и ссылка на этот бренд. Было бы у кого что то подобное - был бы их бренд. А писать я буду без Ваших советов и оглядки на личное мнение- здесь форум, а не митинг. Недавно был на Урале на выставке и как раз эта фирма делала доклад на форуме в рамках семинаров по данной проблеме - даже наименование по моему такое как ветка этого форума. А в Европе после кризисного скачка все помешаны на теплосбережения и активно принимают законы позволяющие экономить тепло в масштабах всего государства. Я думаю данные нормы перекочуют и к нам - думаю на основе предположения одного нашего ученого, тоже недавно встречал статью в инете, по моему на этом сайте ил и другом ( по требованию этого сайта обозначить не буду, найдите сами в Бигмире на рейтингов ой закладке в странице строительных сайтов он рядом с этим).
на сайте Д не нашел ни сравнительных, ни абсолютных данных по статистике продаж, отказов, времени ликвидации отказа, стоимости ремонта. если вы действительно знаете, где найти эти данные - скиньте в личку, а я их опубликую, если вы боитесь карательных мер на форуме.
Вам расказать, как человеку надо "подэшэвшэ"? Реально, сами ставили такое, китайский двигатель и вперед. Предупреждаем человека, но экономия тотальная была, и даже 50 грн решало вопрос
Понимаю о чем Вы говорите, рассказывать не нужно :-). Стараюсь в таких бюджетных стройках не участвовать - потом не докажешь, что тебя вынудил экономить на комплектующих клиент. Чаще всего такие объекты "не идут" в эксплуатации, а заказчик считает, что приобрел вечный двигатель.
перпедум мобиль хотел клиент, а получит в результате только перпедум.
Сайт компании. Роллград. Россия. В закладке роллеты там все есть. Информация с Алютеха ( хотя на первой странице сертификаты Д... Х... . ). Еще подобная информация идет по запросу Параметры роллет , жалюзи и т.д. Я когда наполняю свои сайты беру еще данные с википедии, там есть ключевые слова которые в поисковиках выдают потом нормальную информацию.
На сайт Дорхана есть вход в личный кабинет дилера - там имелось ввиду.
Спасибо за мнения. Раз в плане безопасности они бесполезны, ставить не будем.
Верное решение будет: комплексное решение.
1. Если они стоят то воришки не видят оснащен ли дом сигнализацией - очень сильный психофактор для них.
2. Дядька мой долго сомневался ставить сигналки на дачу или нет. Прошлой зимой зломали бомжи и уперли тысяч на 10 гривен инструмента и прочей утвари.
3. Этим летом поставил сигналки , приходит смс и камера делает снимки, присылает фото через инет, поставили и роллеты. Дядька спит спокойно. А ведь возраст уже и сердечко шалит помалу. Хотя ворье разбушивалось в этом году не хило. Затраты на сигналки всего то в районе 250. $.
ВВВОД: поставил бы раньше комплексную защиту - обошелся бы меньшими нервами и деньгами. Особенно досталось от причинений тетки - сперли все ее соковыжималки и прочую посуду. Благо не сожгли дом.
Так что вывод - роллеты это вполне хороший вариант защиты, кто бы что здесь не писал. Для достоверности моих слов могу выложить фото с камеры дядьки.
Согласен. Ставить роллеты нужно только с сигнализацией. Часто муляжи камер отпугивают злоумышленников, иногда на видеонаблюдение вообще не обращают внимания.
Теперь он еще и наблюдать может как все выносят... Никто по фото искать не будет. Сигналка имеет смысл, если только на пульт охраны.
