arina Опубліковано: 17 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 Нужен совет размер уголка в кирпичной кладке над окном. Кирпич –брусок ширина 65 мм, какой размер уголка нужен, ширина наибольшего окна 1180 мм, над окном будет 5-6 рядов кладки? Пирог стены облицовка, воздух, блоки. И внутренняя стена перелитобетон , блок размером 190*190*390 мм как вариант 2 уголка чтобы получилась П вверх ногами. Но не хочется смыкания уголка внизу, не очень представляю как буду штукатурить по железу. Ну собственно вопрос можно ли взять уголок 75, на оба проема и подпереть на время, пока не застынет. Вроде написано что кладка держит сама себя после полного застывания. Над проемом будет меньше 19 см, но будет опираться односкатная крыша и некоторые стропила попадут на окна, мауэрлаты будут… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 Вроде написано что кладка держит сама себя после полного застывания. Над проемом будет меньше 19 см, но будет опираться односкатная крыша и некоторые стропила попадут на окна, мауэрлаты будут… Это про рядовые перемычки, но для них есть ряд условий: Рядовые перемычки в облегченных стенах применяются для перекрытия проемов шириной до 2 м. Рядовые перемычки из кирпича должны иметь рабочую высоту не менее 0,25 пролета и не менее шести рядов кладки, а из бетонных камней—не менее 0,5 пролета и не менее трех рядов кладки. В пределах рабочей высоты перемычки все пустоты заполняются легким бетоном не ниже марки 35, а кладка выполняется на растворе не ниже марки 25. Расстояние от верха проема до низа балки, опирающейся на перемычку, должно быть не менее 40 см для кирпичных перемычек и 60 см для перемычек из бетонных камней. Концы перемычек заводятся в простенки не менее чем на 40 см с каждой стороны проема. По Вашему описанию похоже не для всех проемов получится устройство рядовых перемычек: хоть и неясно какая конструкция внешних стен, но обычно берут или рядовые ж.б. перемычки, или из двух уголков (L75x5 отлично подойдет) делают" аля швеллер корытом вверх" (к полкам уголков в направлении поперек стены приваривают арматурную сетку или полосовую сталь). Правда в обоих случаях получаются мостики холода. Чтобы оштукатурить уголок достаточно к нему сваркой прихватить в паре точек проволочную сетку (скажем кладочную). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
