Сколько стоит сделать заземление
Rack
если сделать 3 Ома то 100% что зимой не вылезем за допустимые значения.
Вы про сопротивление ЗУ нейтрали трансформатора разглагольствуете, сударь.
  • 2 роки потому...
Вирішив підняти тему.
Дуже цікавить адекватність запропонованої ціни.
Обухів
Грунт : 1.8 м пісок, далі до глибини 7м піскуватий суглинок, до глибини 7 метрів грунтових вод не виявлено
Є місцева компанія, що робила заземлення багатьом сусідам.
Використовують кутник з чорного металу. Кажуть що будуть забивати стержні доки не отримають необхідний опір. По їх досвіду це 2-4 срежні.
Ціну запропонували 3500 гривень.
Чи адекватна така ціна ?
Використовують кутник з чорного металу. ...
Чёрный металл не рекомендуется для заземляющих электродов - по причине малого срока службы:
(ссылка устарела)
Также возможно образование электрохимической пары электродов из чёрного металла с замоноличенной в фундаменте арматурой:
В нормативах Украины (устаревших) пока допускается использование чёрного металла (см. ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд Таблиця 4.1 – Мінімальні розміри штучних заземлювачів)
по цене - мне, кажется, немного завышено, хотя с нынешными ценами ...
у нас дома муж сам делал, потратил неспешно 2 дня, но это еще с консультацией друга - электрика, брал "штуку-мерялку" что бы проверить заземление после работы, то все гуд. По мне работы не много, разрыть котлованчик, сварить железяки, покрасить/погрунтовать, провода присобачить. Со стороны не смотрелось чем-то особо сложным :)
Дякую за інформацію. Я так зрозумів що після узгодження вони закуплять матеріал. Підозрюю що я міг би попросити їх виконати роботи використовуючи нержавіючу сталь. Звісно це збільшить вартість. Але я хотів би розуміти порядок цін на такі послуги.
Саме головне: мені потрібен паспорт заземлення виданий організацією що має відповідний сертифікат. Без нього РЕМ не підключить до мережі.
Уголок не есть хорошо.
Либо кругляк, обычно беру 25, либо ищите стержни оцинкованные, или омедненные(эти подороже).
2-4 штыря это мало, хоте смотря на какую глубину они забьют.
Есть программки предварительного расчета, вот и прикиньте сколько Вам понадобиться материала.
Смотрите в поиске "Електротехнічна лабораторія" в Вашем районе - у них есть лицензия и прайс (измерение сопротивления растеканию токов).
В паспорте должны быть указаны расположение заземляющего устройства, конструкция его (длина, материал электродов, схема), результаты измерений и данные лицензии ЭТЛ.
Найдите на форуме Шарманщика. У него и лаборатория есть и паспорт на ЗУ выдаст Вам. И Ресовцам расскажет, что по чем.
Скажіть будь ласка, Вам в ТУ прописували, який опір контура заземлення робити? Та чи є він в проекті? Інформація потрібна для ознайомлення.
  • 3 місяці потому...
Уважаемые форумчане,
нужно сделать заземление частного дома (броварское направление).
Грунт песок. 3 фазы. 16,5 кВ общая мощность.
Кто возьмется? Пишите в личку.
Спасибо.
(ссылка устарела)Также возможно образование электрохимической пары электродов из чёрного металла с замоноличенной в фундаменте арматурой:
Интересно, есть какие-то статистические данные о скорости этой коррозии?
Я только купил соединитель, чтобы подсоединить арматуру фундамента к ГЗШ.
Ранее к ГЗШ был подсоединен внешний контур заземления.
Теперь же этот ГОСТ какбэ намекает, что мой внешний контур заземления от этой связи может начать корродировать быстрее.
Весь вопрос, на сколько быстрее?
У меня и контур заземления довольно мощный.
И арматурный каркас мощный.
Вроде как хотелось использовать их совместно, один будет дополнять другой.
А тут такая "засада" от новых ГОСТов.)))
Есть конечно. Но не на этом "форуме".
Є стаття "Технический отчет о сроке эксплуатации стержневых заземляющих электродов" та наукові відділи від galmar, OBO теж написали інформативно
Спасибо.
Если еще актуально, могу сделать на нержавеющих стержнях. Есть необходимое оборудование и лаборатория со всеми разрешениями.
Та были и на этом форуме, Александр из Крыма (sanykrimea) выкладывал.
Только найти нужно.
sanykrimea давно сюда дорогу забыл.:lol:
Я понял, что это материалы и услуги. Вопрос был, какой именно комплект Вы используете. В частности интересует материал стержней. На какие показания растекания гарантировано выходим?
Для информации. Узнал, что верховодка в 6 метрах.
:bad:
Зря Вы так, может чего случилось у человека.
Перед этим он на полгода в больничку попал.
Спасибо.
Аналогично. Актуально. Старые Петровцы. 20 Квт.
Какие материалы планируете исользовать для заземления - чер.мет (срок службы - как повезет с грунтами), Елкобиз оцинкованные, омедненные штыри д 16мм, Баттерман оцинкованные, омедненные штыри д.20мм.
Мощность не важна, важно какие грунты у Вас там.
Предварительно 3 точки по 5 штырей, должно получиться сопротивление заземляющего проводника не более 3-х Ом.
По ценам, запросил обновленный прайс. Если интересно стучитесь в личку
Мне можно парить хоть осиновый кол, я в этом не разбираюсь. :D Грунты - песок. Но желательно все загнать в одну точку, т.к. траншеи пока копать некому.
если песок выгоднее наверное будет быть в 2 точки.
Не верьте всему тому, что в другой теме пишут про 2 точки. Если сопротивление падает с прогрессией, то 1 точка дешевле и намного, а не на 300 грн :)
