tdxx Опубліковано: 17 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 Здравствуйте Всем, подскажите пожалуйста на каких материалах определится по водяному теплому полу, суммарная площадь 80м кв,(6 помещений), делаем по технологии пирог по грунту, и... какие лучше применить трубы, гибкие для теплого пола, полиэтелен или полипропиле(какие производители?), если самому паять, под пайку металлопластик полиэтилен или полипропилен лучше?(турцию можно?) можно такое применять? какой котел посоветуете для теплого пола и сопутствующее оборудование? С Ув. Андрей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igorias Опубліковано: 17 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 Не специалист я Себе брал металопластик, Кисан 16, по 7 грн/м. Если есть деньги, то можно брать Рехау, например. Но, ощутимо дороже. Паять вам не придется, так как все контура делаются цельными кусками, соединять трубу в стяжке низя (крайне нежелательно). Соединения будут только на коллекторе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akvasvit Опубліковано: 20 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 Если отопление будет только водяной теплый пол, без радиаторов, посмотрите котел из Бакси или Вестен, у большинства есть функция "теплый пол". По трубам-легче в монтаже, да и надежней Pex (полиэтилен сшитый), стоит от 5,70 за метр. Есть турок, италия. Потребуется еще и распределитель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
