Leesleer Опубліковано: 17 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 Подскажите, в чем недостатки этого проекта. Планируется фундамент из ФБС 400мм с лентой внизу 600х300 и армопоясом 500х160.( еще раздумываю о монолитном) Стены из газоблока 375мм + воздух 40мм + Облиц. кирпич 120мм Перекрытие 1-го этажа из пустотных панелей, с монолитными участками (над коридором) Перекрытие мансардного этажа деревянное Крыша из металлочерепицы с уклоном 30градусов В гараже стены планируются вместо 375мм, 200 мм газоблок. Под гаражом погреб, перекрытый пустотными плитами. Наружные размеры - 12,8м х 8,8м Высота цоколя - 0,45м Погреб - 14,1м2 Гараж - 32,6м2 Первый этаж - 51,5м2 Второй этаж - 50,5м2 Высота этажей - 2,65м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 Недоліки. Порушено зонування. Санвузол, топкову і кухню (обслуговуючі приміщення) краще робити при вході - а житлові кімнати - в глибині будинку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leesleer Опубліковано: 18 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 (змінено) Недоліки. Порушено зонування. Санвузол, топкову і кухню (обслуговуючі приміщення) краще робити при вході - а житлові кімнати - в глибині будинку. А на основі чого встановлено порядок зонування? Я вважаю набагато зручнішим ходити в сад з кухні, в топкову з гаража і щоб вікна з цих приміщень були на Північ... А ще в мене підведення води ззаду будинку, біля топкової... Так що вважаю міняти зонування для мене є недоцільним. Та й вхід в будинок в мене з південної сторони... Змінено 18 травня 2012 користувачем Leesleer Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
