Kot Опубліковано: 8 березня 2007 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2007 Необходимо сделать пристройку около 6*6 1 этаж. В материале еще не определился, но видимо пенобетон или термодом. Необходимы - фундамент, пеогреб (небольшой), стены, перекрытие (на втором этаже будет балкон). Главное - грамотно связать с домом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Лазарев Опубліковано: 8 березня 2007 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2007 грамотно - это разделить. шов 2 см с изоляцией. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kot Опубліковано: 8 березня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 8 березня 2007 грамотно - это разделить. шов 2 см с изоляцией. Спасибо, учту. Только уточните, что это значит. Я понял, что стена старого дома - пенопласт (или что еще) - стена пристройки? И в любом случае старые и новые стены надобно вязать арматурой между собой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Лазарев Опубліковано: 8 березня 2007 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2007 грамотно - это разделить. шов 2 см с изоляцией. Спасибо, учту. Только уточните, что это значит. Я понял, что стена старого дома - пенопласт (или что еще) - стена пристройки? И в любом случае старые и новые стены надобно вязать арматурой между собой? нет, ни в коем случае нельзя жестко соединять между собой старое и новое здание. нагрузки при осадке фундамента составят силу равную весу здания. порвёт любую стену. делается шов, кот. закрывается декоративной накладкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kot Опубліковано: 8 березня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 8 березня 2007 грамотно - это разделить. шов 2 см с изоляцией. То есть на пристройку нужен фундамент с 4-х сторон. Выходит, что надо подкапывать старый. Не завалится ли дом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Лазарев Опубліковано: 8 березня 2007 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2007 грамотно - это разделить. шов 2 см с изоляцией. То есть на пристройку нужен фундамент с 4-х сторон. Выходит, что надо подкапывать старый. Не завалится ли дом? с такими вводными данными ответ могут дать только звёзды. астрологии и телепатии я не обучен. да и не конструктор\прочнист и даже не прораб. найдите толкового опытного прораба, конструктора, - практика - привезите на участок, покажите им что хотите сделать, - чертежи, проект. они дадут ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andr.len Опубліковано: 27 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2007 Тема актуальна - строим Термодома на заказ быстро и качественно! На нашем сайте www.termoblok.te.ua полная информация технологии постройки Термодома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
