какой насос.помпу выбрать, посоветуйте бюджетно!
@sms
Прошу помощи и совета в выборе:
Есть колодец, в см 60-70 от него будет приямок куда будет установлен (насос\помпа)
зеркало воды 4м
задача поднять воду до уровня +4-5м от земли в бак.
т.е. общий подьем воды до 10м
нужен бюджетный вариант,возможно даже маломощный т.к. наверху будет стоять автоматика и скорость особой роли не играет за какое время будет заполнен бак ))
+ в будущем хотелось бы также этот насос переключать для полива по участку.
Я так понимаю что надо что б насос был с обратным клапаном и фильтром - для последующей удобной чистки.
НА зиму насос будет сниматься и вода из системы сливаться.
Спасибо.
есть ли смысл брать китай , нашел в пределах 300грн и в случае поломки его менять ? тех характеристики одинаковые ))
ну и Grundfos ,собранный в Италии,для полной коллекции -487 грн.
Одна проблема, рабочего колеса на грундфосе нету, ждать 3 недели, а его замена будет стоить почти как новый такой насос :D ну и по параметрам в полтора раза меньше pkm
Рабочее колесо есть у нас в магазине.Замена-открутить три болта.Справится первоклассник.
