as1976as Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 На такой дом монсардного типа делать фундамен 1.8м глубиной и 1м шириной как то лихо Ни чего себе запасец,а зачем вам при ширине стені 400 ширина фундамента 1м? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarantulMF Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Ни чего себе запасец,а зачем вам при ширине стені 400 ширина фундамента 1м? Та я думаю то подушка 1м, а сам фундамент поменьше будет. У меня на 1.5 ракушки, основа тоже была 1м, а фундамент 50см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
as1976as Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Та я думаю то подушка 1м, а сам фундамент поменьше будет. У меня на 1.5 ракушки, основа тоже была 1м, а фундамент 50см Та по логике то подушка.Но ТС пишет ширина фундамента , в том и вопрос.У меня дом в ракушку,пятка фундамента тоже1м,а фундамент40см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddrevniy Опубліковано: 14 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 Та по логике то подушка.Но ТС пишет ширина фундамента , в том и вопрос.У меня дом в ракушку,пятка фундамента тоже1м,а фундамент40см. Простите, не корректно написал. Ширина подушки 1 м. Дальше ФБ стандартной ширины. Сегодня кстати их ложим на подушку (она же пятка Теперь возник вопрос следует ли эти блоки покрывать мастикой с двух сторон. Таким образом создается иллюзия гидроизоляции. Прораб предложил ставить ФБ на подушку при этом прокладывать между ними еврорубироид. Потом обработать ФБ с двух сторон мастикой. Дальше армопояс и льем плиту. Мне кажется, учитывая то, что у меня нет цокольного этажа и подвала, участок на возвышении, грунт нормальный сухой, смысла в такой гидроизоляции нет. Только зря деньги потрачу. Рубероид буду ложить уже под ГБ когда начну возводить стены. Как думаете, прав ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarantulMF Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 Простите, не корректно написал. Ширина подушки 1 м. Дальше ФБ стандартной ширины. Сегодня кстати их ложим на подушку (она же пятка Теперь возник вопрос следует ли эти блоки покрывать мастикой с двух сторон. Таким образом создается иллюзия гидроизоляции. Прораб предложил ставить ФБ на подушку при этом прокладывать между ними еврорубироид. Потом обработать ФБ с двух сторон мастикой. Дальше армопояс и льем плиту. Мне кажется, учитывая то, что у меня нет цокольного этажа и подвала, участок на возвышении, грунт нормальный сухой, смысла в такой гидроизоляции нет. Только зря деньги потрачу. Рубероид буду ложить уже под ГБ когда начну возводить стены. Как думаете, прав ? мне только по наружке мастикой мазали (подвала тоже нет) и уже рубероид ложили между камнем и фундаментом. 2-й год полет нормальный, намокания нет. Цоколь возышается на 40 см над землей, эту часть мастикой лучше не мазать к ней ничего не пристанет потом, мазали вот этим: (ссылка устарела), а все что под землей мастикой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddrevniy Опубліковано: 14 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 мне только по наружке мастикой мазали (подвала тоже нет) и уже рубероид ложили между камнем и фундаментом. 2-й год полет нормальный, намокания нет. Цоколь возышается на 40 см над землей, эту часть мастикой лучше не мазать к ней ничего не пристанет потом, мазали вот этим: (ссылка устарела), а все что под землей мастикой. Сейчас говорил с прорабом. Решили мастикой не обрабатывать. Будем ложить еврорубероид только между камнем и плитой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddrevniy Опубліковано: 21 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2012 Подскажите, как лучше делать перемычки в окнах, при строительстве стен из газобетона ? Точне из чего ? Прораб предлагает армировать, ложить блоги на арматуру. Мне кажется что при проеме в 1.6 метра это как то маловато. Может на уголки или швелера ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leski Опубліковано: 21 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2012 Конечно самым идеальным вариантом является использование готовых перемычек. Например (ссылка устарела) Если нет возможности использовать заводские, то производитель предлагает 4 варианта по изготовлению перемычек над проемами. Из них наиболее надежными являются перемычки с использованием бетона (вариант 2 и 3) Также можно использовать арматуру по варианту 4 или металический уголок из варианта 1. Диаметр арматуры или полка уголка определяется конструктором в проекте исходя из нагрузки и размера перемычки. Также надо помнить что уголок надо утопить в газобетон, иначе будут проблемы с отделкой фасада (в случае миниральной отделки) Также нужно помнить про армирование газобетона под оконным блоком и сбоку для предотвращения косых трещин на оконных проемах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddrevniy Опубліковано: 11 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2012 Так, наконец переходим к интересному этапу строительства - строительство коробки и крыши. С фундаментом вроде бы закончили. В принципе все прошло гладко, но из бюджета вылез. Потратил где то на процентов 20% больше, чем ориентировался. Завтра планирую начать возведение внешних стен, но сначала сделаем горизонтальную гидроизоляцию евроруберойдом под первый ряд кладки. Потом первый ряд, армирование и вперед... Армирование будем делать каждые 4-е ряда. По проемам - до метра будем ГБ клеить в ряд, штрабить и армировать внутри арматурой, свыше метра - будем заливать проем бетоном в классическом варианте. Если кто то имеет опыт по армированию проемов и считает что мой вариант не самый лучший - прошу высказываться. Буду признателен за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddrevniy Опубліковано: 23 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 И так, на момент имеем 8 рядов. Выглядит и армируется следующим образом: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leski Опубліковано: 25 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2012 Обязательно необходимо утеплить коленчатую кладку, так же как и армопояс. Углы и так являются слабым местом в теплоизоляции, а в данном случае они просто будут промерзать, уже проверено. Нужно делать как на фото. Можно вместо ваты использовать пенополистирол. И обычно колонны делают не в углах, а рядом с углами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddrevniy Опубліковано: 25 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2012 Обязательно необходимо утеплить коленчатую кладку, так же как и армопояс. Углы и так являются слабым местом в теплоизоляции, а в данном случае они просто будут промерзать, уже проверено. Нужно делать как на фото. Можно вместо ваты использовать пенополистирол. И обычно колонны делают не в углах, а рядом с углами. Ты прав. На фото не видно, но колона утеплена по внешним и внутренним сторонам газобетоном. Те она по сути в газобетоне. Углы где льем колоны, обкладываем Аероком 100 мм. Стены кладем Аероком 400 мм шириной. Щели задуваем пеной. Мы решили сделать по периметру 14 колон, для снятия нагрузки с газоблоков и, в дальнейшем, как ключевые опоры для крыши. Хоть в тех параметрах на Аерок Д400 написано, что его можно использовать как несущие стены 2-3 этажных зданий, учитывая его крохкость, решили себя обезопасить на всякий случай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leski Опубліковано: 25 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2012 10 см газобетона недостаточно для "утепления" Для этого нужно утеплять пенополистиролом или ватой (утеплителем) И бетон должен быть не внутри, а с внутренней стороны. Результатом будет - мостик холода в этих местах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddrevniy Опубліковано: 30 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2012 Честно говоря не понимаю откуда возьмется мостик холода, если самого моста нет. Изнутри и снаружи, по всему периметру, бетон изолирован газбетоном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leski Опубліковано: 30 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2012 Вот приблизительный теплорасчет для однородной стены 40 см (ссылка устарела) Ее общее термическое сопротивление 4,21 и вероятность образования точки росы смещена максимально наружу. А это для стены с колонной (ссылка устарела) Общее термическое сопротивление 2,3 м2 К / Вт И вероятное образование точки росы теперь между бетоном и внутренним газобетоном. Возможно этот теплорасчет непоказывает реальные цыфры, я хотел обратить внимание на разницу между ними. Часть стены со значительно низкими теплоизоляционными характеристиками и называется мостиком холода. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddrevniy Опубліковано: 31 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2012 Ты прав. 1 этаж я не переделаю, а на втором внутри столбов проложу пенопласт как доп утеплитель. Добавлено через 5 минут Ты прав. 1 этаж я не переделаю, а на втором внутри столбов проложу пенопласт как доп утеплитель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddrevniy Опубліковано: 1 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2012 Вот приблизительный теплорасчет для однородной стены 40 см (ссылка устарела) Ее общее термическое сопротивление 4,21 и вероятность образования точки росы смещена максимально наружу. А это для стены с колонной (ссылка устарела) Общее термическое сопротивление 2,3 м2 К / Вт И вероятное образование точки росы теперь между бетоном и внутренним газобетоном. Возможно этот теплорасчет непоказывает реальные цыфры, я хотел обратить внимание на разницу между ними. Часть стены со значительно низкими теплоизоляционными характеристиками и называется мостиком холода. как то лучше не стало (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leski Опубліковано: 1 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2012 Должно быть хотябы вот так (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddrevniy Опубліковано: 2 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Привет. На самом деле вот так: (ссылка устарела) бетона толщина 30 см и закрыт только снаружи на 10 см ГБ. В углах тоже 30*30 см бетона. Увидел сегодня когда сняли опалубку. Решение принадлежит инженеру дома. В принципе логично. Тк я на момент живу в панельном доме толщиной бетонной панели 30 см и сырости нет. А вот теплопотери есть Так что в итоге должно быть нормально. Да ! ...Толщина бетонного столба должна быть не менее 30 см исходя из планируемой нагрузки мансардного этажа, крыша которого планируется делать из черепицы (ЦПЧ Аляска). Прости, наверно я это ранее не озвучил На момент имеем : Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddrevniy Опубліковано: 10 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 Положили плиты перекрытия. Справились за 6 часов. Ждали 2 недели Теперь возникла проблема с крышей. Прораб не уверен, что конструкция крыши выдержит покрытие из ЦПЧ. Нервничает. Предлагает делать полноценный второй этаж и на его базе крышу. Честно говоря я не до конца понимаю зачем ? Мурлат должен забрать на себя нагрузку и трансформировать ее в вертикальное давление в низ. Не думаю, что при армировании и установке мурлата будет существенное распарывающее давление на стены. Народ ! У кого есть опыт, подскажите плиз? Может у кого есть нормальные конструктора, что бы пересчитали, в Одессе ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
игорка Опубліковано: 11 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2012 удачного строительства! дойдёте до крыши дам координаты отличных кровельщиков--если конечно интересно! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddrevniy Опубліковано: 11 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2012 удачного строительства! дойдёте до крыши дам координаты отличных кровельщиков--если конечно интересно! Заранее спасибо Мне б до нее дойти. Пока вместо работы занимаемся дебатами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DALI Опубліковано: 11 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2012 Народ ! У кого есть опыт, подскажите плиз? Может у кого есть нормальные конструктора, что бы пересчитали, в Одессе ? мы могём. villadelux.prom.ua/product_list/group_386052 villadelux.prom.ua/p5240906-uslugi-inzhenera-konstruktora.html Проектировали форумчанам и в Одессе и Киеве. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddrevniy Опубліковано: 16 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 И так, дошли до армопояса крыши. Вроде проблем нет, кроме желания побыстрее все закончить Вчера занялся вопросом быстрой штукатурки объекта. Заинтересовался машинной штукатуркой. Ездил на объекты, где штукатурили по данному типу. 3 дня - делают по 450 м2. По маякам. качество хорошее. Однако я так и не понял, после машинной штукатурки нужно шпаклевать или нет? Бригадир бригады "машинистов" уверял, что если они по штукатурке пройдутся финишной штукатуркой то все ок. Можно клеить обои. Но я подтверждение данного в инете не нашел. А он показать такие стены для примера не может. Задал вопрос своему мастеру, который будет клеить обои, но он тоже с такой штукатуркой не сталкивался. Говорит надо смотреть. А я не хочу переплачивать за финишную, если потом придется все равно шпаклевать под обои. Тогда достаточно просто отштукатурить. Это на несколько $ дешевле. Кто нибудь сталкивался с этим ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
олег_с Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 а электрику, что после штукатурки делать будешь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
